| | #751 (permalink) |
hoe moet ik mijn brushless motortje monteren? op die firewall dat weet ik, maar met welke schroefen? of moet ik hem op een stukje triplex lijmen? het gaat om het 1611 motortje van rctechnics. groeten stijn tip
__________________ te koop enzo: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...opruiming.html |
| | #753 (permalink) |
dus gewoon van die boutjes en moertjes gebruiken?
| | #754 (permalink) |
| Lid sinds: 14 september 2005 Locatie: boskoop Leeftijd: 29
Ik heb van die schroefjes gebruikt die je gewoon in het hout kan schroeven geen moer voor nodig. boutjes met moertjes is waarschijnlijk sterker alleen je moet rekening houden met het gewicht.
__________________ Erikjan |
| | #755 (permalink) | ||
| Citaat:
Wat Bart ook al schreef, nog nauwkeuriger bouwen dan ik al deed. Ik heb bijvoorbeeld de ronde bovenzijde van de ribben voor de romp iets ruimer uitgesneden en daarna exact op maat geschuurd Verder heb ik nog minder epoxy gebruikt dan ik al deed, dit voorkomt het zogenaamde 'drijven' van de te lijmen delen. Als laatste heb ik de ribben handmatig 5 minuten per stuk aangedrukt zodat ze goed gefixeerd waren door de epoxy daarna heb ik de onderzijde van de romp bij elkaar gehouden met schilderstape (afplakband). Ik hoop dat je er wat aan hebt. Citaat:
de motormount zit er bij (ronde schijf achter de motor) Daar zitten 4 gaatjes in die reeds zijn voorzien van schroefdraad. Het enige wat je zelf nog moet doen is 4 schroefjes en ringetjes erbij regelen. Je schroeft de motormount dus vanaf de achterzijde van de firewall vast, die je idd het beste van triplex kan maken (3mm of zo). In het begin van het draadje heeft Dirk er geloof ik ook een paar foto's van geplaatst. Succes !
__________________ My Hangar: Last Down XL V3, Ucellino, Toni Clark Piper PA18, DH82a Tiger Moth, Cessna L19 Birddog, Big Lift, Piper J3 EP, & Honeybee FP V2 | |||
| | #756 (permalink) |
ik kan er met een schroefendraaier niet bij omdat de ruimte tussen de gaatjes en het motorje zelf maar een paar mm is
| | #758 (permalink) |
Hoi Erikjan, in de tijd dat ik m'n berichtje aan het typen was, hebben jullie elkaar al antwoord gegeven. Jij hebt je firewall van balsa gemaakt, dat kan (hoeft niet) voor problemen zorgen. Balsa is eigenlijk te zacht voor een firewall. De kans bestaat dat de motor door z'n trekkracht de schroeven dwars door de firewall heen trekt. Het hele vliegtuig hangt er immers aan ! Ik zou je adviseren bij een volgende een triplex motorschot / firewall te maken. Zeker als je ook een grotere of andere vliegtuigen gaat bouwen.
| | #759 (permalink) |
Daar was ik al bang voor maar ik heb gister het vliegtuig vast gezet en een hele accupack leeg gemaakt met regelmatig vol gas en de motor hangt er nog aan dus bij dit model laat ik het maar even zo. Volgende model ga ik indd triplex voor gebruiken maar ik kon het niet dunner vinden dan 4mm. Vandaar het balsa.
| | #760 (permalink) | ||
| Citaat:
| | #761 (permalink) | |
| Citaat:
Vloog je mothje goed Heb jij ook dat het toestel bij een linkerbocht beter z'n hoogte houdt, dan bij een rechter. Bij mij wil de moth over de rechtervleugel vrij snel wegvallen. Dit corrigeer ik dan snel met hoogteroer, maar geeft een beetje onrustig vliegbeeld.
| | #762 (permalink) |
hartelijk bedankt!!!
| | #763 (permalink) |
Ok ik ben niet duidelijk geweest denk ik. Maar ik heb niet gevlogen. Hij is nog niet helemaal klaar. Ik had het vliegtuig even vast gezet in een soort bankschroef om te kijken of de motor en alles goed werkt en vast blijft zitten. En ook om te beplaen of ik met 2 of 3 cellen zal gaan vliegen. Maar als ik het zo bekijk denk ik dat hij op 2 cellen al prima gaat vliegen. Op deze manier kijk ik ook altijd even of de staart van het vliegtuig in het midden van de luchtstroom zit die van de prop af komt. Zo nodig stel ik dan de motorpositie nog wat bij. Misschien weet iemand nog een makkelijkere / betere manier om de motor positie af te stellen.
| | #764 (permalink) |
moet ik trouwens voor het solderen van de regelaar aan de motor, goudcontakten gebruiken? of kan het ook gewoon zonder?
| | #765 (permalink) | |
| Citaat:
het kan ook zonder (kontakten wel goed isoleren met krimpkous o.i.d.) maar dan kan je de ESC niet wisselen met een ander vliegtuig. Met goudkontakten is dat makkelijker, die wissel je zo even om.
| Labels |
| depron, tiger-moth |
