Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 2 februari 2007, 17:22   #121 (permalink)
Leeftijd: 54
Hé Senne,
Dat is precies dezelfde motor als waarmee ik vlieg. Zie zeven postjes hierboven. Die regelaar is niet geschikt, die is voor brushed, dus bij RCtechnics kun je die 12A regelaar voor brushless nemen.
Jammer van het lijmen. Heb je zo'n houten stripje geprobeerd op de naad aan de binnenkant? Welke lijm heb je gebruikt?
Dirk
dirk57 is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2007, 17:46   #122 (permalink)
Senne's schermafbeelding
Leeftijd: 18
ik wil alles in depron maken,geen hout,ik gebruik de UHU POR lijm speciaal geschikt voor piepschuim en depron
FBI lid (Female Body Inspector)
Senne is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2007, 17:48   #123 (permalink)
Leeftijd: 18
en werkt de lipo erop ??
Oud 2 februari 2007, 18:03   #124 (permalink)
Leeftijd: 54
Oorspronkelijk geplaatst door Senne
Je kunt beter een 2s lipo nemen, bijvoorbeeld die 820mAh. en dan een 8*4 of 7*6 propje erop
Oud 2 februari 2007, 18:32   #125 (permalink)
robert14's schermafbeelding
Leeftijd: 20
Oorspronkelijk geplaatst door sjoerd
ik heb toch maar 3mm ribben gedaan dan ik dacht beter dan niets
en het staat leuker :P
maar hij is maar 55 centimeter zoals je hem mij stuurde volgens mij
hier wat foto`s gaat dit zo klein wel vliegen>?
ook de vleugels (boven) zijn niet alleen bol (profiel).
maar de tip van de vleugel staat iets omhoog gedraaid is dit erg?
wat zag ik, je gaat hem verkopen?????
doe mee aan DLG!! www.f3k.nl
robert14 is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2007, 20:17   #126 (permalink)
Leeftijd: 23
ik heb een compact 160 met een 350mAh lipo en een compact 10 control van 10 A. we zullen zien wat dit geeft. ik laat zeker nog iets weten
ik heb nu de romp deels gelijmt en de vleugels bijna klaar. k heb wel al een nieuwe vleugel moeten maken omdat ik de verkeerde lijm had gebruikt
vjete is offline   Met citaat reageren
Oud 2 februari 2007, 23:27   #127 (permalink)
Leeftijd: 54
Oorspronkelijk geplaatst door vjete
Je moest eens weten hoeveel mislukte depron-frutsels ik hier al heb weggegooid
Oud 2 februari 2007, 23:36   #128 (permalink)
Leeftijd: 23
ik ben blij te horen dat ik niet de enige ben
Oud 3 februari 2007, 11:57   #129 (permalink)
Leeftijd: 18
en ik had 2 dezelfde vleugels uitgesneden
Oud 4 februari 2007, 09:41   #130 (permalink)
nosmo
Guest
Berichten: n/a
Ik ben nu tot de conclusie gekomen dat ik te naief ben geweest, ik had het idee dat ik mijn allereerste depron toestel mooi inelkaar kon zetten zonder problemen, ha NOT :P Ik heb tot nu toe de romp, tussenschotten en onder vleugels in elkaar gezet.
Hier de problemen die ik ben tegengekomen tot nu toe
1) Tijdens het snijden van het depron ontstaan er vrij snel kartels. Ik vermoed dat ik de verkeerde snijondergrond gebruik (vilt plaat)
2) de ronde stukjes uitsnijden is wel tricky, moet ook recht gebeuren, vooral bij 6mm
3) het mooi rond buigen van de romp en dan lijmen, vrij lastig. Probeer dan ook maar de tussenschotjes mooi te laten passen in de ronding. En zorgen dat beide romphelften gespiegeld zijn, niet dat de ene helft iets hoger ligt.
4) Beide onder vleugels hebben niet dezelfde ronding
btw, hoe krijg je de vleugels in een V vorm, met 5cm hoogte bij de tips?
5) mijn eerste ervaring met epoxy, dat spul stinkt! en je moet telkens iets mengen en snel wat spullen lijmen, tube zou handiger zijn, maar bijna niks lijmt depron.
Zo dat was het wel, ben benieuwd of andere ook tegen deze problemen zijn aangelopen en wat was de oplossing.
  Met citaat reageren
Oud 4 februari 2007, 10:37   #131 (permalink)
Leeftijd: 23
1) voorzichtig snijden en niet alles in 1 keer met een zeer scherp mes
2) voor ronde stukjes heb ik een hulpstukje speciaal om cirkels uit te snijden. ik hier op het forum ergens gelezen dat je het ook kan uitprikken
3) is idd zeer lastig
4) beide vleugelhelften op elkaar legen en schuren (tenzij je onder en boven bedoelt) en op 2 blokjes leggen tijdens het lijmen
5 UHU POR voor depron. en zeker geen UHU HArd (lost depron op heb ik gemerkt )
veel suc6 nog verder.
Oud 4 februari 2007, 18:38   #132 (permalink)
Leeftijd: 54
Oorspronkelijk geplaatst door nosmo
Ik denk dat bijna iedereen tegen dit soort problemen aanloopt als ie voor de eerste keer met depron werkt. Bij mij ging het tenminste ook zo. Als aanvulling op vjete:
1) Inderdaad een scherp mesje gebruiken en het mesje niet te verticaal houden, hoe horizontaler hoe minder kans op kartels. En een echte snijmat werkt wel prettig, maar een plaatje triplex of MDF werkt ook goed.
2) Rondingen doe ik met korte zaag-beweginkjes en voortdurend opletten dat het mesvlak loodrecht op het depron staat.
3) Het kan helpen als je op de schotjes een middellijn aftekent en ook aan de binnenkant van de romp. Schotjes één voor één inlijmen , te beginnen met de achterste en zo naar voren. Heb je op nerf van het depron gelet en voldoende gemasseerd met de "deegroller" op de plekken waar het moet krommen?
4) Daar staat ook een fotootje van in het verslag. eerst de vleugelhelften onder de juiste hoek leggen en dan de aansluit-vlakken verticaal schuren (nagelvijl werkt goed) zodat je een naadloze aansluiting krijgt.
5) Lijmklem op je neus zetten . Tja, ieder zijn voorkeur, Ik vind epoxy heerlijk werken, omdat je na 5 minuten al een zeer sterke, belastbare verbinding hebt.
Niet opgeven hè? Depron kost bijna niets, gewoon lekker oefenen, dan gaat het steeds beter.
Dirk
Oud 4 februari 2007, 19:00   #133 (permalink)
eddy
Guest
Berichten: n/a
Rondingen maak ik met een figuurzaagje, ruim uitzagen en dan met een schuurklosje de gewenste ronding geven.
(nee, geen Tigermoth-bouwer )
  Met citaat reageren
Oud 4 februari 2007, 19:44   #134 (permalink)
nosmo
Guest
Berichten: n/a
bedankt voor al jullie tips,
inmiddels heb ik een tweede romp gemaakt, en deze ziet er al meteen een stuk beter uit. Het blijft lastig om alles recht te houden, maar deze kan er mee door
Ik heb voor de staart gewoon een schaar gebruikt om de rondingen uit te knippen uit het 3mm depron, dat werkt erg goed moet ik zeggen.
En inderdaad, het depron masseren voor de rondingen.
  Met citaat reageren
Oud 11 februari 2007, 19:35   #135 (permalink)
LXZ-76
Guest
Berichten: n/a
ik heb van begin af aan dit draadje gevolgt en het heeft mij ontzettend geinspireert dat ik hem nu ook aan het bouwen ben,
ik upload wel een paar foto's als hij af is.
ik heb wel een vraagje... welke verf gebruik je??? zoja welk merk en verdun je deze?
alvast bedankt
  Met citaat reageren
Labels
depron, tiger-moth
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:02.
