Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 2 november 2008, 22:17   #46 (permalink)
d.knoppers's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Zo een grote motor en dan nog lood voorop.
Jammer dat je voorin zo weinig ruimte hebt anders was 3s750 of groter wel een oplossing.
Vind dat ie het toch al lang uit kan houden op die 610 mAh van je.
Heb de accu nog niet leeg gezien en je bent best een tijdje airborne geweest.
Welke himodel was het nu? 49 gram ***** kv?
Ik heb een 49 grams 1400kv liggen. die zou 700/800 gram wegtrekken op 3s.
Want vermogen zat heb je nu. Vandaar ook die belachelijke hoeveelheid domping, maar ja als ie er maar mee vliegt.
De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft
Eigen modelbouw site
d.knoppers is offline   Met citaat reageren
Oud 2 november 2008, 22:25   #47 (permalink)
RCEFlyer's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Weblogartikelen: 6
Ha die Dennis,
man ik zit nog na te genieten van vandaag, wat hebben we lekker gevlogen / gelachen zeg
Met die grote motor valt het eigenlijk best mee, want het is een 36 grams / 1100 Kv motortje. Hier staan de specs ...
Ik sta dan ook (net als jij) een beetje verbaasd te kijken van het vermogen wat dat ding levert ...
In een van de eerste pagina's van dit draadje heb ik een berekening gemaakt en dan zou gewoon net voldoende vermogen moeten zijn ...
Ik zeg die motor van jou is wel geschikt voor een licht gebouwde Piper van 1.10 tot 1.20 of zo, wel met floats he
Grtz,
Menno
RCEFlyer is offline   Met citaat reageren
Oud 2 november 2008, 23:14   #48 (permalink)
Leeftijd: 31
oh ja dat is idd nog een maatje minder. dan doet ie het zeker goed.
Hij gaat in ieder geval zuinig om met zijn stroom en trekt er nog best aan.
Oud 3 november 2008, 12:46   #49 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
schilper's schermafbeelding
Leeftijd: 64
Oorspronkelijk geplaatst door RCEFlyer Bekijk bericht
Harold,
ik heb je even een pb gestuurd.
Grtz,
Menno
Menno
En een pb retour.
Gr.Harold
schilper is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 november 2008, 13:23   #50 (permalink)
Leeftijd: 45
Weblogartikelen: 6
Harold,
de tekening zit in je mailbox
Ik ga er zelf ook even mee aan de slag, maar dan op een formaat wat bij deze Piper past
Een grotere Piper 180-200 spanwijdte staat op m'n verlanglijstje, of was het nou m'n todo lijstje
Grtz,
Menno
Oud 3 november 2008, 13:36   #51 (permalink)
Leeftijd: 28
leuk topic, even een abbo genomen. Wil misschien binnenkort aan zo'n soort ARF, maar ben er nog niet uit of ik ook ailerons wil...
stephan_eggy is offline   Met citaat reageren
Oud 3 november 2008, 14:03   #52 (permalink)
Leeftijd: 64
Harold,
Grtz,
Menno
Bedankt Menno
Gr.Harold
Oud 6 november 2008, 12:53   #53 (permalink)
Leeftijd: 45
Weblogartikelen: 6
Hoi,
geen dank, graag gedaan Harold
Voor diegene die Aerofly Pro of Aerofly Pro Deluxe gebruikt, heb ik hier een linkje naar de homepage van de Oostenrijker Arthur. Hij ontwerpt regelmatig modellen voor de sim en heeft een electrisch aangedreven Piper met floats voor Aerofly op z'n site staan.
Weliswaar een model voor Aerofly Pro, maar ook bruikbaar voor Deluxe
Hier kan je zijn site vinden.
Grtz,
Menno
Laatst gewijzigd door RCEFlyer; 4 augustus 2009 om 18:42
Oud 20 augustus 2009, 18:00   #54 (permalink)
Leeftijd: 45
Weblogartikelen: 6
Hoi,
inmiddels is het hoogzomer en heeft de Piper weer de nodige vliegtijd achter de rug.
Ik heb de romp enigszins aangepast, zodat een 3S/1350mAh Flightmax Lipo er net in past.
Buiten dat het zwaartepunt nu eindelijk een stuk beter ligt, brengt dit als extraatje met zich mee dat ik meer vliegtijd op een Lipo overhoudt
Ik heb nu 17,5 minuut achter elkaar kunnen vliegen, daarna kon ik 838 mA bijladen. Was dus nog niet helemaal leeg Lipo cut-off was ook niet niet ingeslagen.
Ik denk dat ik met rustig weer toch zo'n 20 minuten kan vliegen.
Ik twijfel nog steeds om er ook drijvertjes voor te maken. Zou wel geinig zijn toch ?
Grtz,
Menno
Oud 9 juni 2010, 21:04   #55 (permalink)
Leeftijd: 45
Weblogartikelen: 6
Hoi,
vandaag het electro Pipertje maar eens afgestoft.
Die was in een hoekje van de zolder terecht gekomen, wachtend op een nieuw motorkapje ...
Van de winter (toen er sneeuw lag ) heb ik er een aantal keren mee staan vliegen naast ons huis. Ik had immers mooie skietjes
Dat ging een aantal keren heel leuk, tot een dag dat er toch wel wat (koude) wind stond ... toch vliegen, eigenwijs als ik ben
Toen ik van de wind af draaide, ging het ding in een keer zo hard er van door dat ie in een boom terecht kwam.
Helaas viel de Piper eruit en kwam op z'n neus terecht
Afijn, prop kapot, motorkapje kapot en (zelfgemaakte) motorsteun kaduuk. Geen overkomelijke problemen dus
Bleek dat motorkapje nergens in NL te verkrijgen, moest uit de USA komen. Op zich geen punt, ware het niet dat het 3,5 maand heeft geduurd voordat ie weer op voorraad was. De prijs was wel goed $ 2,80, dat maakte veel goed
Vandaag een nieuw motorsteuntje gemaakt van een paar triplex strookjes en wat balsa. Ondanks dat ik een veel zwaardere outrunner er op heb dan noodzakelijk, moet er 35 gram lood in de neus Komt omdat het ding ooit voor een brushed setup is ontworpen. Het accuvak zit om en nabij het zwaartepunt, dus een zwaardere Lipo biedt geen oplossing ...
Het neusje is weer helemaal gaaf, ik heb het motortje zelfs op (geimproviseerde) rubbertjes gezet. Hier is dus sprake van "stil" electro
Mooi dat het ding weer klaarstaat, er komen vast nog wel van die mooie zomerse dagem met weinig wind
Grtz,
Menno
Oud 19 maart 2011, 18:36   #56 (permalink)
pietero's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Is dit een goed vliegtuigje om te beginnen met vliegen?
ik neem aan dat dit de opvolger van uw vliegtuig is? --> EP PIPER J-3 CUB M24
pietero is offline   Met citaat reageren
Oud 19 maart 2011, 19:00   #57 (permalink)
Banned
Leeftijd: 59
Deze Piper is niks om met vliegen te beginnen .
Die vereist ervaring in bouwen en vliegen.
Menno kan je niet meer vragen , die is aan een ernstige ziekte overleden .
Mvg Johan
Oud 19 maart 2011, 21:46   #58 (permalink)
tip
tip's schermafbeelding
Leeftijd: 17
Oorspronkelijk geplaatst door plotterwelt Bekijk bericht
Mvg Johan
mijn excuses, maar is dat serieus?
mvg Stijn
tip is offline   Met citaat reageren
Oud 19 maart 2011, 21:59   #59 (permalink)
Lindert's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door tip Bekijk bericht
mvg Stijn
Ja ongeveer 2 maand geleden, heeft hij ons verlaten
Sebart Sukhoi 50E-Hai2-Rainbow A-388-Sebart Angel S50E-ASK-18
Lindert is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:06.
