| | #17 (permalink) | ||
| Citaat:
groetjes, Davy
__________________ Alles wat omhoog gaat, komt ook omlaag. RIP (Rest in pieces) ! | ||
| | #19 (permalink) |
Hey Wezze, wijze aankoop ! Je gaat er veel plezier mee hebben. Een juiste type nr van de motoren heb ik niet. Dat stond er niet op. Maar de motoren zijn diegene die standaard bij de Protech Extra 330L geleverd worden. Als je op deze pagina kijkt, dan zie je welke regelaar en welke motor (jammer genoeg ook niet meer info). Als ik UH surf, dan DENK ik dat hij ongeveer overeen komt met deze motor ! Groetjes, Davy
| | #20 (permalink) | |
| Citaat:
APOLLO MC28-3012 Ref: MC28-3012 Voltage Range 7,4 - 11,1V Nb Li-Po 02-03 RPMV 910 Dimensions(mm) Ø28x30 Weight(g) 54g Shaft diameter(mm) Ø 3,2mm Max. load current (A/60sec.) 14A Max power (W/60sec.) 155W Max. thrust (kg) 0,80kg Propeller 9x6 Ik hoop dat het jullie een beetje verder helpt. Al denk ik dat de UH motor iets zwaarder is dan de Apollo motor. Veel plezier met dit mooie vliegtuig. Ik zit er zelf ook aan te denken om hem aan te schaffen en er een brushless uitvoering van te maken. Ik hoop dat er nog wat meer ervaringen op het forum worden gezet. Dat zou mijn keuze toch weer positief kunnen beinvloeden
__________________ Groeten Mark. "Want je hebt hoogvliegers en parkflyers" | |
| | #22 (permalink) |
| Lid sinds: 14 september 2005 Locatie: Aarle-Rixtel Leeftijd: 39
Leuk dat het spul binnen is, ziet er super uit! Heb je wat meer info over de LED linten? Hoeveel meter zit erin (gemakkelijk te onderschatten), wat verbruikt het aan energie, waar heb je het vandaan? Zit er nog een print bij??? Etc Niet dat ik nieuwsgierig ben
__________________ Modelvliegclub de Sticks |
| | #23 (permalink) | |
| Citaat:
Moteur brushless 28-36 150W monté sur roulements avec aimants puissants au néodyme: 74g pour plus de 1,3kg de traction ! (jusqu'à 1,450kg en 3S) Ce moteur conviendra pour des avions jusqu'à 1,40m ou des motoplaneurs jusqu'à 2m. Caractéristiques techniques : Diam x Long.: 28 x 36 mm Arbre: 4mm Poids : 74g KV 1100 Batteries : 2-3 LIPO Hélices recommandées : 3 LIPO 8x3.8 - 2 LIPO 9x3.8 Courant en pointe : 27A pendant 1mn en ESC Caractéristiques : 33A maxi En continu: 30A BEC : 1.5A Timing: Auto PWM: 8k Lipo: 2-3 NiMH: 5~12 Poids: 24,5g Fonctionnalités : BEC on/off MCU Cell Count Braking Selection: Soft/Hard Timing Fonction BEC avec prise UNI | |
| | #24 (permalink) |
Hoi allemaal, Ik heb ondertussen de referentie van Protech vastgekregen. Het gaat om de motor voor de extra van Protech met referentie T0441.009 ! Maar ik zie hierboven al veel meer informatie staan ! De belichting komt van Lipoly. Daar hebben ze ook de inverters. Er steekt net iets minder dan 11m (!!) lichtdraad in het toestel. Daarom steken er 2 inverters bij. Het verbruik is 70 mAh per UUR !! Heel weinig dus. Groetjes, Davy
| | #25 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 11 januari 2006 Locatie: Zutendaal Leeftijd: 56
Hoi Davy, De gele mannekens verkopen die dingen ook .... Hobbycity Online R/C Hobby Store : Night Flying Accs. Mvg Dirk
__________________ Vriendelijke groeten , Dirk |
| | #26 (permalink) |
Dirk, dat klopt. Maar volgens insiders zouden die niet zo goed werken en zouden de drivers ook minder goed samenwerken. Maar voor die prijs is natuurlijk het testen waard ! groetjes, Davy
| | #27 (permalink) |
Heb gisteren de Voyager ontvangen(Thx Bart Dijkstra).Ben begonnen aan de "bouw" ervan. Alles verloopt vlot,makkelijk de bouwen.Ook niet zo moeilijk het is als een puzzel van 7 tot 77 jaar. Alles gelijmd met ZAP.Maar ik ga er wel voor kiezen om de vleugelbuis te gebruiken van de TwinstarII.Deze is langer wat dan weer voordeel heeft om de vleugel harder te maken(minder buigbaar). Voor de rest komen er volgende Bl motoren in te zitten en andere props en een spinner.Hij komt ter vervanging van de Twinstar (RIP). Laatst gewijzigd door WeZZe; 2 maart 2009 om 13:09 |
| | #28 (permalink) | |
| Citaat:
In het schuim ingesneden?Bovenop het toestel?Met UHU Por of CA? Het net bij onze vrienden de Chinezen 2 setjes gekocht.Komen volgende week aan. Ik had gedacht op deze met UHU por gaan vast te lijmen zodat ze,bij defect,er gewoon af te trekken zijn. | |
| | #29 (permalink) |
Wezze, het is waarschijnlijk mooier en beter als je idd alles een beetje insnijdt en de draden daar in steekt. Ik heb dat echter NIET gedaan. Ik heb gewoon de linten op de vleugel/romp gelegd en er simpele plakband over gedaan. Als het er ooit af moet, dan kan dat op slechts enkele seconden... Groetjes, Davy
| | #30 (permalink) |
Ok,de snoeren komen deze week aan.Zal ze eens proberen te kleven men UHU por,dat gaat er ook makkelijk af. Heb gisteren de maiden gedaan van de Voyager,eigelijk bij teveel wind.Had last van enorme harde windstoten.Was moeilijk te zien of er getrimd moest worden of niet.Maar ok moet zeggen dat hij zeker niet moet onder doen de twinstar. |
