Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 18 januari 2009, 22:19   #46 (permalink)
Standaard verslag van het afmallen van een stabilo deel 2
De 1e helft van de mal is klaar. Er wordt nu begonnen met deel 2.
Voordat ik begin aan het 2e deel van de mal heb ik de rand van de mal (tpv de voorlijst van het stabilo) nog even recht gemaakt. Er zaten enkele kleine verhoginkjes in de mal. Met wat waterproof korrel 1000 was dit zo weggewerkt.
de 1e helft van de mal heb ik ingestreken met PVA. mbv een sponsje krijg je een mooie gelijkmatige laag. (Ik heb het originele sponsje van EMC-Vega gebruikt. Daarna hek ik ook het stabilo ingestreken met PVA. De PVA is ook te begruiken als "lijm" (Gert-Jan bedankt voor de tip). Door de mal en het stabilo gelijktijdig in te strijken kun je daarna deze beide delen op elkaar drukken. Het stabilo zit nu enigzins vast aan de mal.
Op de 1e malhelft heb ik daarna de bussen tbv de toekomstige bouten gelijmd. Uiteraard komen deze precies tegenover de schroefbussen die reeds in de 1e malhelft zitten.
In het uiteinde van de bussen heb ik wat klei gestopt. Er kan nu geen lijm meer in lopen.
Daarna begint net zoals bij de 1e malhelft het feest met vormenhars, baumwolflocken, en de diverse lagen glasmat/epoxy, Daarna komt weer de poraver. Zie hieronder een foto:
het insoppen (door enkele clubgenoten) van de mal met glasmat/epoxy.
Het openen van de mal ging gelukke vrij gemakkelijk.
Het stabilo blijft altijd aan 1 helft van de mal plakken.
Nu heb ik eerst een stukje van de tip losgemaakt. Hier heb ik daarna een dun touwtje onder geschoven. mbv dit touwtje kun je het volledige stabilo uit de mal trekken (Gert-Jan bedankt voor de tip)
Hieronder een foto:
Het eindresultaat met de beide malhelften:
Ik moet de randen en de onderzijde van de mal nog glad gaan afwerken. Anders trek ik er mijn vacuumzak op kapot. Waarschijnlijk ga ik een mdf plankje op de onderzijde van de mal lijmen. Dit is mooi glad af te werken.
to be continued....
Laatst gewijzigd door rupke; 18 januari 2009 om 22:34
rupke is offline   Met citaat reageren
Oud 18 januari 2009, 22:26   #47 (permalink)
GJVO's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Ziet er prima uit Rob!
Nu nog een keer of 10 poetsen met lossingwas.
De randen van de mal kan je bekleden met piepschuim hoekstrips, die ze ook bij verpakkingen gebruiken.
Ik zag ze vrijdag bij Hornbach liggen.
Of pijp isolatie.
GJ
www.F5B.nl
GJVO is offline   Met citaat reageren
Oud 20 januari 2009, 16:50   #48 (permalink)
fredmens's schermafbeelding
Leeftijd: 51
Talking Vleugel klaar !!
Hi GJ (en andere lezers) ook ik heb niet stilgezeten. Na enige aanloop"trubbels" heb ik nu een volledige kist klaar uit mallen. Totaal weegt hij ca 650 gram (leeg) en beschikt over een vleugel die als een plank voelt.
Kijk de foto's maar. Vanavond wordt het afgewerkt en komen er roertjes etc in. een kijken of hij dit weekend al wil vliegen
Click the image to open in full size.]
Je kan beter spijt hebben van dingen die je gedaan hebt, dan van dingen die je had willen doen.
fredmens is offline   Met citaat reageren
Oud 20 januari 2009, 21:38   #49 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Gerben's schermafbeelding
Leeftijd: 37
Hallo Fredmens,
Ziet er netjes uit.
Kleine tip: zet je vstaart goed vast met een strookje weefsel op de zijkant op de aanhechting tussen romp en staart, aan beide kanten. Ik ben met dit model (uit deze mallen) al eens een staartje verloren en dat was best lullig.
Succes!
Gerben
F5B komt naar je toe deze zomer! www.F5B.nl
Gerben is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 januari 2009, 00:05   #50 (permalink)
Leeftijd: 51
Thumbs up V-staartje
Hi Gerben,
Bedankt voor de tip, ik ben inderdaad voornemens om naast een verbinding met vlokken inderdaad een strookje weefsel aan te brengen.
Vliegen zonder staartje is inderdaad een tikkeltje slordig
Oud 28 juni 2009, 10:16   #51 (permalink)
guus4's schermafbeelding
Leeftijd: 51
WAUW dit zou ik ook wel willen leren zijn hier ook boeken cursussen etc voor ??
Vliegend: Blizzard (700 W),Discus CS, MPX Merlin (250 Watt), YAK54-50EP (1100 W).
Bouw: div
guus4 is offline   Met citaat reageren
Oud 28 juni 2009, 10:28   #52 (permalink)
Leeftijd: 47
Ik ben hier niet mee doorgegaan omdat ik totaal geen zin meer had om te bouwen.
Er zijn niet echt boeken voor.
Je kan een seminar volgen bij Martin Webershock maar beste is gewoon door eerst kleine dingen (rompje, oud stabilootje) proberen af te vormen.
Ik ga deze week weer bouwen, ik zal proberen foto's te maken en een verslagje te schrijven.
Hier staat een projectje wat wel leuk is als je geen ervaring hebt.
Ik heb dit een jaar of 2 geleden gemaakt omdat ik veel vragen kreeg hoe dingen gemaakt werden.
Bouw van een rompmal* Hieronder vind je een beschrijving van hoe ik een mal van een romp maak
Materialen koop je bij:
www.composite-models.nl
http://www.mec-modelbouw.nl/
EMC-Vega Online-Shop
HP-Textiles - Handel für Hochleistungstextilien (koop daar niet de fijne, lichtere weefsels, die zijn waardeloos)
Gert-Jan
www.F5B.nl
Oud 29 juni 2009, 08:54   #53 (permalink)
Leeftijd: 51
gert-jan
Zit een beetje je mallen bouw etc te bestuderen ziet er eg interessant uit
Waar koop jij je materialen ?
Ik ken alleen deze van een clublid linkje gekregen naar
EMC-Vega - Herzlich Willkommen!
Bouw: div
Oud 29 juni 2009, 13:48   #54 (permalink)
Leeftijd: 47
@Guus... even boven jouw berichtje kijken, daar staan de adressen waar je de spullen kan kopen.
Die leveren gewoon goed spul, geen polyservice zooi.
En ook nog eens goedkoper dan Polyservice.
GJ
www.F5B.nl
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:08.
