| | #31 (permalink) |
| Lid sinds: 8 oktober 2003 Locatie: Rijnsburg Leeftijd: 35
Het is ook niet het gewicht waar het mij om te doen is. Het gaat mij puur om de constructie zelf. Een conventionele staart zal ik ook de originele constructie voor gebruiken maar als ik voor de V-staart ga kiezen wordt het een vaste staart. De werking van een pendel-V staat mij niet aan gelet op de krachten op het servo'tje. Ik volg dus met zeer veel interesse Bertus' vorderingen daar ik nog niet duidelijk voor ogen heb hoe ik de staart dan zou moeten bouwen. Justus
__________________ Ik weet dat ik in mijn eigen wereld leef! Dat geeft niet! Ze kennen mij daar! |
| | #32 (permalink) |
Hier weer een vervolg van de talon Vanmiddag met de tweede helft begonnen De boven beplanking heb ik ook met dunne ca lijm gedaan. Doordat de hoofdligger ook best hard zijn trekt de lijm er niet snel in. Ik lijmt dus eerst de bovenbeplanking op de hoofdligger. Dan prik ik gaatjes door de beplanking waar de ribben zitten. Dan laat ik lijm in de gaatjes lopen terwijl ik de beplanking aandruk. Dan zuigt de lijm door heel de lijm naad. Ik doe dat rib voor rib. Ik druk het dan aan met een hamertje, en met de verfstripper stook ik het lekker warm, wel het raam open doen want het is denk ik niet zo gezond Het hamertje wel over de hele naad heen en weer schuiven. Je kan dus zo lekker snel bouwen. Straks verder. Laatst gewijzigd door Bertus; 22 mei 2009 om 00:40 |
| | #33 (permalink) |
Zo de vleugel zit nu aan elkaar vast gelijmd (hij zat net nog los in elkaar) De achterlijst zit nu in het midden ook aan de vleugel gelijmd. Ik heb die stukken groter gemaakt als op tekening. Dan past hij beter op een huckepack als hij er ooit op komt. Anders komen de rolroer klem te zitten. En aan 1 kant zit de tip er ook op. Dat is een heel geschuur. Morgen de tip aan de andere kant. Het rolroer is ook pas tenminste als je over pas kan praten 2 mm te kort hij was niet langer. Misschien dat ik daar nog een stukje balsa op lijm. Ik maak het niet zo als op tekening maar ik folie het roer aan de vleugel. Ik vind dat altijd makkelijker, en ook wordt de achterlijst niet in de vleugel getrokken tijdens het folieën. Ten minste dat hoop ik Dit was het weer voor vandaag. Laatst gewijzigd door Bertus; 22 mei 2009 om 00:40 |
| | #35 (permalink) |
off topic....grappige naam dutchspider9 Bertus, moet je de rolroeren op dikte schuren? Ik bedoel, is de voorlijst van het rolroer dikker dan de achterlijst van de vleugel? Want als ik de bouwbeschrijving goed begrijp is dat dus niet ze en dat lijkt mij een pittige klus
| | #36 (permalink) |
| Lid sinds: 9 november 2002 Locatie: Oegstgeest Leeftijd: 25
Ik heb de rolroeren aan de tippen een stuk dunner moeten schuren als ik het me goed kan herinneren. Dit omdat anders het profiel niet meer aansluit.
__________________ Fly Low ! Fly Fast ! Turn Left ! |
| | #37 (permalink) |
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het roer nog niet echt op dikte heb gecontroleerd. Ik moet de voorkant ook nog schuiner maken, zodat hij naar onder kan scharnieren. Ik doe dat pas als ik beide tipjes en de rest van de vleugel klaar heb. |
| | #38 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 6 augustus 2006 Locatie: Hilversum Leeftijd: 65
Ik heb net vanmorgen ook een Talon besteld bij Hobby-In... Jan Hein had me zondag de doos laten zien en ik vind het een snoepie. En ik had nog niks goeds voor het duin. Ik weet nog niet of het een V-staart of een pendelroer moet worden - ik vind allebei wel mooi. Pendel heeft het voordeel dat je middels trim wat kan spelen met instelhoek. Citaat:
Ik heb de manual alvast gedownload en doorgekeken... ik aarzel of ik er V-stelling in maak. Ik kan redelijk vliegen, niet super... ik wil het mezelf niet te moeilijk maken maar als-ie over-stabiel zou worden dan zou dat wel jammer zijn... Wat doen jullie daarmee? Het kan nog even duren voor ik eraan begin. Heb nog een andere bouwklus liggen, en wat reparatiewerk...
__________________ Bart Doets The older I get, the better I was | |
| | #39 (permalink) |
Van een V staart vind ik dat een model niet moeilijker gaat vliegen. Ik doe het vooral dat als je op een helling land je met het stabilo achter een graspol blijft hangen. Verder vind ik die kilo oud ijzer een beetje te veel van het goede. |
| | #40 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 15 oktober 2006 Locatie: Haarlem Leeftijd: 61
| Citaat:
Bert, Helemaal mee eens, en de TALON die MJ v.Doesburg op de foto heeft gezet met de aparte roeren op de V-staart staat me erg aan. Trouwens: nog even naar de kwaliteit van het hout gekeken, maar dat valt me erg mee. Het stanswerk van de romp een beetje bijschuren..... Da's alles. En het ijzerwerk laat ik er ook uit, zowel van de rolroeren als van de staart. Succes, JH | |
| | #41 (permalink) | |
| Citaat:
Je kan kiezen de vleugels recht aan elkaar te zetten, of met een V-stelling. Met wat V-stelling vliegt ongetwijfeld gemakkelijker, maar voor het maximale buitelwerk kan je beter een rechte vleugel hebben...
| | #42 (permalink) |
Ik heb hem ongeveer 1 cm V stelling gegeven. Jan nog even over de hout kwaliteit. Ik weet niet wat jij gewend ben maar ik vind het sigarenkistjes hout. Nu rook ik geen sigaren, dus kan er wat naast zitten maar het is geen normaal balsa Morgen misschien even wat glasmat halen, dan kan de romp zijn jasje aan krijgen |
| | #43 (permalink) |
Over het pendelroer, bij een 'gewoon' horizontaal hoogteroer gaat dat inderdaad op. Naast het winddruk op voorse deel en achterste deel ligt dan ook het draaipunt zo'n beetje in het zwaartepunt van het hoogteroer zit. Maar met de constructie die ze voor de Talon hebben verzonnen kantelt het hele spul naar voren en naar achteren, het draapunt lig ver onder het zwaartepunt en moet er dus massa verplaatst worden....en dat lijkt mij onnodig veel kracht op de servo
| | #44 (permalink) | |
| Citaat:
V-stelling... tja ik zit natuurlijk niet vast aan niks, óf wat Dynaflite voorstelt, het kan ook iets daartussenin worden. Maar eenmaal je keuze gemaakt, is het wél erg bepalend voor het gedrag van je toestel.
| | #45 (permalink) |
Bart ik blijf foto's maken misschien kan je er wat mee. Vandaag even in mijn broer zijn voorraad gesnuffeld. Ik heb een plank van 3 mm voor het stabilo. 25 grams glasmat (voor de romp) En folie hij wordt toch doorzichtig (rood met geel) De romp spuit ik wit denk ik. Vanavond de mat op de romp glassen |
