Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Bouwverslagen - Vliegen
Oud 1 juli 2009, 13:17   #16 (permalink)
Leeftijd: 15
nou: ik dacht eerst ook aan motor omhoog maar toen zijn we naar een modelbouwwinkel gegaan voor depron en prop. en die zij dat het vliegtuig dan scheef gaat vliegen zonder dat ie omhoog gaat.
danielw8 is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juli 2009, 13:49   #17 (permalink)
Michael16tsx's schermafbeelding
Leeftijd: 24
nee hoor, op het moment dat jij de vleugels gewoon horizontaal hebt gemonteerd en je motor met prop een paar graden omhoog hebt gericht dan duwt de prop lucht naar beneden en ga je omhoog. op het moment dat je dan je motor stopt zorgen je horizontale vleugels ervoor dat je rechtuit blijft zweven en rustig omlaag komt.
zet je de motor recht en de roeren ( die je niet eens kan besturen omdat je maar 2 kanalen hebt. en je zet je motor uit wilt je vliegtuig iedere x alsnog omhoog. op het moment dat ie dan geen snelheid meer heeft maakt ie een duik, zo kun je hem niet landen dan.
snap je hem ?
uuuhm...
Michael16tsx is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juli 2009, 13:51   #18 (permalink)
Leeftijd: 15
ik snap hem, ik zal het maar is met mn vrienden overleggen
Oud 1 juli 2009, 13:52   #19 (permalink)
Leeftijd: 15
oja er is denk ik nog een klein probleempje: de elektronica excl. accu weegt ongeveer 180 gram
Edit: ik kan dat woordje klein wel weglaten
Oud 1 juli 2009, 13:54   #20 (permalink)
Leeftijd: 24
dan zorg maar dat je een sterke motor met grote prop en een redelijk groot vleugeloppervlak hebt :P word uiteindelijk wel duurder
uuuhm...
Oud 1 juli 2009, 13:55   #21 (permalink)
Leeftijd: 15
Oorspronkelijk geplaatst door Michael16tsx Bekijk bericht
duurder:5=niet zo veel :P
Oud 1 juli 2009, 14:58   #22 (permalink)
Beginners luck's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Standaard vleugel opp.
Als je een vleugel neemt die een dicht profiel heeft dan heb je wat meer snelheid nodig als je een vleugel neemt die (hol) is aan de onderkant dan kan je al goed vliegen met een lagere snelheid. Kijk anders even bij het bouw verslag van de Tiger moth. Hier staat zo'n type vleugel en dat werkt prima met een klein motortje, weet ik uit ervaring.
Veel plezier
Groeten Mark.
"Want je hebt hoogvliegers en parkflyers"
Beginners luck is offline   Met citaat reageren
Oud 1 juli 2009, 16:08   #23 (permalink)
Leeftijd: 15
@beginners luck bedankt voor de tip!
Edit: @beginners luck dat veel plezier is al gelukt!
Laatst gewijzigd door danielw8; 1 juli 2009 om 16:16
Oud 2 juli 2009, 17:02   #24 (permalink)
hoogteroer omhoog lijkt mij juist geen idee.
Leg eens uit waarom motor een beetje omhoog jou geen goed idee lijkt.
Maak maar eens een papieren of depron proef vliegtuigje en zet het hoogteroer naar beneden.
Ik kan je nu al vertellen wat er gebeurd.
Hij duikt 1mtr voor je in de grond.
Als je de motor omhoog richt zal met een beetje gas de neus omhoog gaan vervolgens overtrekt hij en duikt in de grond.
In de meeste gevallen moet de motor een paar graden naar beneden gericht staan en het hoogteroer iets up.
Ik ben benieuwd hoe dit afloopt maar een ding is zeker.
Dit wordt een leerzaam draadje.
Het probleem met vrije tijd is te voorkomen dat anderen die van jou gebruiken.
Laatst gewijzigd door cdrom flyer; 2 juli 2009 om 17:05
cdrom flyer is offline   Met citaat reageren
Oud 2 juli 2009, 17:12   #25 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door danielw8 Bekijk bericht
Ik weet ook nog wel een probleempje.
Wat is de reikwijdte van de zender/onvanger.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:12.
