| | #241 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 9 maart 2008 Locatie: Den Haag Leeftijd: 40
Ha ha, goed idee. Wat denk je, kan het er net mee door of moet het toch echt over? Freek
__________________ http://tinyurl.com/http-depronlaagdekker |
| | #243 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 51
Denk wel dat je het moet verbeteren
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #244 (permalink) |
Huibert, Jeroen, bedankt! Ga het idd opnieuw doen. Zal het resultaat wel showen als ik er tevreden over ben Gr, Freek
| | #245 (permalink) |
Een beetje late reactie..... Maar j.weel en huibert hebben gelijk. Dit kun je beter opnieuw doen. Je kunt hier wel mee vliegen, maar het landen wordt erg lastig Houd er wel rekening mee dat je alles opnieuw moet schoonmaken. Schuurpapier, ontvetten enz. Succes!
__________________ Zo, dat was weer een strenge zomer. |
| | #246 (permalink) |
Hey Danny, no problem. Wil je aanbod dit keer niet afslaan als die nog staat. Een keer de meester aan het werk zien Zonder dollen, lijkt me zeer leerzaam als je het een keer voor wilt doen. Gr, Freek
| | #247 (permalink) |
Hoi Freek, Hiervoor gaan we wat afspreken, lijkt me goed dat we dat buiten het openbare deel houden. Dit is ook weer typisch zo'n geval van dat je niet zo veel hoeft te onthouden om het goed te doen. Het gaat er meer om dat je onthoudt wat je allemaal niet moet doen. Enne...Als je de meester aan het werk had willen zien had je vroeger op school beter op moeten letten. Hier heb je jaren lang de tijd voor gehad.
| | #248 (permalink) |
Is ie af? Nope, maar er zit eindelijk weer wat vooruitgang in. Met hulp van "Supagloo" het onderstel gesoldeerd en hij heeft me ook een demper geleend/geschonken. Kun je altijd terug vorderen Danny Door drukte met studie en werk heb ik niet veel tijd gehad om hem af te maken, dwz, heb er nog wel een depron dingetje tussendoor in elkaar geprutst: http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-tekening.html Deze zomer moet de Charter ook eens gaan vliegen ![]() Anyway, weer wat kleine dingetjes gedaan. Demper eraan gehangen, eea moet nog worden gelijmd en vastgezet: ![]() Verder zwarte streep op de romp heel dun behandeld met G4 omdat ik ergens las dat die plakstrepen zo loslaten. Paar dingen moeten nog gebeuren: Ontvanger & ontv. accu monteren Tank monteren Ramen erin lijmen Onderstel eronder zetten Nog een keer alles nalopen en dan mag het motortje inlopen. Valt best mee. Freek
| | #249 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2002 Locatie: Druten // Cumulus, Winssen (Nijmegen) Leeftijd: 50
Zo ontsnapt nog veel geluid door de silicone-slang Freek. Slangetje tussen demper en nademper korter maken. Of stukje pijp in de slang schuiven zodat je twee silicone-spleetjes overhoudt van 1-2 millimeter. Nu dempt je nademper amper, alleen doordat de extra weerstand de motor minder toeren laat maken.
__________________ Vriendelijke groeten diy motor tips Drive Calculator diy motor group Cumulus MFC Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 7 juni 2011 om 16:21 Reden: motor -> millimeter |
| | #250 (permalink) |
Mmmm, was al bang dat (iemand) je dat zou zeggen . Slangetje korter maken betekent weer een nieuw gaatje in de romp voor de ondersteuning, buisje erin schuiven lijkt me ook niet alles. Mmm, toch maar inkorten dan. Toch bedankt voor de feed back. Freek
| | #251 (permalink) |
Ziet er netjes uit. Die van mij heeft inmiddels al heel wat rondjes achter de rug. Net als noodlandingen. Ik heb trouwens wel onder de trailing edge van de vleugel een latje van zo'n 3 a 4 mm, zodat de instelhoek van de vleugel wat kleiner is. Dat ding genereert zoveel lift anders... |
| | #252 (permalink) |
Ron heeft hier IDD een punt. Mooier nog: hij levert ook meteen een bruikbare oplossing aan! Bijkomend voordeel is dat de slang niet zo snel doorbrandt. Je kunt het natuurlijk nog eerst proberen zonder buisje in de slang die demper zal toch nog wel iets doen. Wil je toch een stukje buis dan denk ik dat ik nog wel iets heb liggen. Ik wacht met spanning af tot je eindelijk de tegenaanval ingaat tegen het oprukkende ARF-Calmato geweld op de baan. (Vliegt overigens wel goed, zo'n ding....)
__________________ Zo, dat was weer een strenge zomer. Laatst gewijzigd door supagloo; 7 juni 2011 om 16:00 |
| | #253 (permalink) |
Wel, het tijdstip dat ie toch echt het luchtruim kiest komt weer wat dichterbij De ontvanger + accu zitten erin, tank is gemonteerd, ramen erin gelijmd (trouwens wat lastig klusje vond ik), onderstel eronder. Hier een poging een raampje te fixeren: ![]() En hier het eindresultaat tot dusver: ![]() De nademper zit nu direct achter de gewone demper, dus geen buisje in de siliconen slang. Moeten nog een paar dingen gebeuren: - Neuswiel vastzetten. De romp staat nu nog wat achterover, denk dat ik het toch maar zo laat. - Gasservo instellen, nog niet echt een idee hoe dat precies moet maar daar kom ik wel achter - Zwaartepunt controleren - Inlopen motor Kortom, niet echt veel meer. Hij weegt trouwens 2100 gram (Zonder nademper en tankinhoud), heel prima volgens mij, gezien de verzwaringen door de wat oversized motor en een neuswiel. Ik ga nu weer voor een tijdje naar het buitenland dus heel even geen update meer. Freek
__________________ http://tinyurl.com/http-depronlaagdekker Laatst gewijzigd door freekt; 21 juli 2011 om 14:01 |
| | #254 (permalink) |
| Lid sinds: 30 september 2008 Locatie: rosmalen Leeftijd: 25
ziet er allemaal netjes uit hoor leuk meer jaren project word dit suc6 dalijk met de maiden Grt, Stephan
__________________ sig fourstar (os 46ax)--futaba 6ex 2,4 ghz----------->greatplanes extra 300s (saito 125)---mvvdb--FuNfLy 2010 mvvdb seagull decathlon 120 arf 2m. (saito 125) |
| | #255 (permalink) |
Ik heb een vraag, bij de bovenste en onderste bespanning van de vleugel loopt deze mooi recht. Je zit duidelijk een rechte lijn tussen de rode en de geblokte bespanning. Het is mij nog niet gelukt om zo'n mooie overlapping van de 2 delen te verkrijgen ? Heb je hier een tooltje voor gebruikt ? Grt. Lindert
__________________ EF Extra 300 58"-Hai2-Rainbow A-388-Sebart Angel S50E-ASK-18 |
