| | #256 (permalink) |
Zeer netjes. Duurt effe, maar dan heb je ook wat. Was laatst bang dat die van mij na 12 jaar noeste arbeid (goed, 2 jaar effectief) naar de eeuwige modelbouwvelden kon. Kist reageerde nergens meer op en spiralde (langzaam gelukkig) oncontroleerbaar een veld in. Ik verwachtte een hoopje aan te treffen, maar enkel de prop was gebroken! Die Charters lijken onverwoestbaar... Oorzaak was overigens een gebroken soldeerpunt op de ontvangerakku. Had die van jou nou ook ailerons? |
| | #257 (permalink) | |
| Citaat:
kist ziet er prachtig uit, goed werk! Gerard.
__________________ Big Lift, Funky Chicken, Die Kleine Hexe, Das Liddle Stik, SIG Deperdussin (in aanbouw) | |
| | #258 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 9 maart 2008 Locatie: Den Haag Leeftijd: 40
Heren, Bedankt voor de reacties! @ stephan1986 & sjaakslinger: idd, duurt even maar dan heb je ook wat @ Lindert: ik heb hier geen tooltje voor gebruikt. Het is weer even nadenken hoe ik dat ook al weer had gedaan. Als je folie koopt heeft het natuurlijk al aan 2 kanten rechte zijden. Die moet je gebruiken bij het folien. Dus een kwestie van het folie netjes recht op de vleugel leggen en strijken maar. Ik heb volgens mij ook eerst de geblokte onderkant gefolied, en daarna de bovenkant. Dus het oranje folie overlapt het geblokte folie een heel klein beetje aan de voorkant. Aan de achterkant van de vleugel zit niet zo'n mooie overgang, omdat dat daar de "verknipte" kant van de folie zit. maar dat is ook niet erg want de overlap zit aan de onderkant of achterkant vd vleugel, daar zie je niets van. Ik weet niet of het duidelijk is wat ik hier vertel, anders gil je nog maar een keer. @ Gerard VLC: thanks! Dan laat ik het zo. Freek
__________________ http://tinyurl.com/http-depronlaagdekker Laatst gewijzigd door freekt; 21 juli 2011 om 16:04 |
| | #259 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen vliegen | |
| | #260 (permalink) |
@ Freekt Nee, ik begrijp je 100%. Maar ik gebruik alleen folie van Hobbyking, dat is per 5meter verpakt. Er bestaat ook een tooltje voor een 'Smartcutter' volgens mij. Grt, Lindert
__________________ Sebart Sukhoi 50E-Hai2-Rainbow A-388-Sebart Angel S50E-ASK-18 |
| | #261 (permalink) |
@ sjaakslinger: je vraag had ik over het hoofd gezien, maar hij heeft idd rolroeren. Goed om te weten dat ze degelijk zijn Freek
__________________ http://tinyurl.com/http-depronlaagdekker |
| | #262 (permalink) |
Heb vandaag een eerste poging gedaan de motor in te laten lopen. Heb behoorlijk wat breaking in draadjes gelezen, uiteindelijk besloten de handleiding van OS gewoon maar te volgen. Poging 1: Er zat helemaal maar dan ook helemaal geen muziek in Brandstof heb ik overigens gehaald bij Hobby-in, daar kan het lijkt me niet aan liggen. Ben nog maar eens de handleiding gaan doorlezen en ook wat draadjes. In eerste instantie dacht ik dat ie verzopen was, dus weer drooggedraaid +- 200 slagen ha ha: geen resultaat. Daarna was de gloeiplug aan de beurt. Deze is keurig nieuw, alleen ligt de voeding om hem te laten gloeien al 1,5 jaar in de kast. Gemeten wat eruit komt, toch wel de bedoelde 1,2 volt. Nu geeft de handleiding aan dat ik 1,5-2 volt nodig heb voor de gloeiplug, dus daar zou het ook aan kunnen liggen. Ook zou het kunnen zijn dat ie geen goed contact maakt met de plug, die is namelijk wat vet van de olie, door het controleren of de plug goed vast zit. Om te controleren of de plug goed werkt heb ik de plug eruit gehaald en op het apparaatje gezet: draadje gaat niet gloeien. Ik weet niet of ik hier op de juiste manier test, maar ga eerst maar de voeding van de plug opladen. Hierna nog een keer kijken of het draadje van de gloeiplug rood/oranje wordt. In case erin zetten en nog een keer proberen te starten. In case not terug met het spul (gloeiplug & voeding) naar de winkel. Wordt vervolgd EDIT: na de gloeiplug voeding opgeladen te hebben begon de gloeiplug gelukkig licht oranje te gloeien. De motor begon na montage van de plug in het begin een beetje aan te slaan. Dat was echter van korte duur. Voeding getest op een andere plug: weer niets. Al snel weer leeg dus. Een nachtje opladen en dan nog eens proberen, en anders een nieuwe voeding kopen, met evt. ook meer volt. Freek
__________________ http://tinyurl.com/http-depronlaagdekker Laatst gewijzigd door freekt; 10 augustus 2011 om 19:15 |
| | #263 (permalink) | |
| Citaat:
Kersrood gloeien is al voldoende Freek. Je kunt ook een 2V lood-cel gebruiken maar dan moet er een meter draad tussen om de stroom binnen de perken te houden. Ik zou als ik jou was ιιn van de club-guru's inschakelen om motor aan de praat te krijgen, vσσrdat je een tennisarm krijgt.
__________________ Vriendelijke groeten Get a life ... get a Watt-meter!!! Drive Calculator volts jolt zelfbouw e-motor tips zelfbouw e-motor group current kills Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 10 augustus 2011 om 20:11 | |
| | #264 (permalink) |
Hallo Ron, Bedankt voor de info. Aan een clubguru over laten is natuurlijk het meest verstandig. Ik wil het iig nog een keer met een goed gloeiende gloeiplug zelf proberen. Van al dat vallen en opstaan leer ik het meest en heb ik als het uiteindelijk lukt (meestal, niet altijd) toch het meeste voldoening en lol gehad. Als er dan iets stuk gaat is ingecalculeerd leergeld. Ik kan me nog wel herinneren dat ik ooit eens wilde programmeren (computer) en dit niet direct lukte. Ik vroeg het een vriend die het vervolgens voor me ging bouwen. Goed bedoeld natuurlijk, maar ik had nog niets geleerd, vond het eigenlijk best irritant ha ha. Anyway... EDIT: ik hoop dat ik het een beetje goed verwoord hier, ben namelijk wel hardstikke blij met alle hulp. Freek
__________________ http://tinyurl.com/http-depronlaagdekker Laatst gewijzigd door freekt; 12 augustus 2011 om 20:07 |
| | #265 (permalink) |
Hoi Freek, Is het al gelukt om je motor te laten lopen? Ik ben eigenlijk wel een beetje benieuwd waarom ie het niet wil(de) doen. Enne..... het probleem met veel clubguru's is dat je er vaak een heleboel hebt die input leveren en weinig die output leveren...... Groeten, Danny
__________________ < Handtekening tijdelijk niet beschikbaar. > |
| | #266 (permalink) |
Dan zijn bij jouw club de eisen voor de titel clubguru wel erg laag Danny.
__________________ Vriendelijke groeten Get a life ... get a Watt-meter!!! Drive Calculator volts jolt zelfbouw e-motor tips zelfbouw e-motor group current kills |
| | #267 (permalink) |
@Ron: ik hoop niet dat je je aangavallen voelt. Je aanbeveling aan Freek snijdt zeker hout. Voor zover mij bekend wordt deze titel bij ons niet officieel gevoerd. Ik zal de statuten er eens op nakijken. Mocht de titel alsnog ingevoerd worden, dan zal er eens goed over de eisen nagedacht moeten worden.
| | #268 (permalink) |
Ik voel me niet aangevallen, ben zeker geen clubguru
| | #269 (permalink) |
Hey Danny en Ron, Hij heeft nog steeds niet gelopen. Na een paar pogingen waarbij de gloeiplug problemen leek te geven heb ik het maar over een volledige andere boeg gegooid. De OS is eruit gesloopt en ik heb er een elektromotor in gezet!!! Was het geklooi met de motor een beetje zat, en vreesde ook de geluidsproductie. Tja... Een clubguru sollicitatieprocedure is dus even niet nodig Ik heb na wat geklets met forumgenoten de volgende setup gekocht: Motor: HobbyKing R/C Hobby Store : KD 36-12XL Brushless Outrunner 770Kv EQ: 2826/12 Regelaar:HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 60amp Speed Controller Accu:HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 3000mAh 4S1P 20C Prop: HobbyKing R/C Hobby Store : TGS Sport 11x7E Precision propeller Het geheel is al ingebouwd, ik blijf gebruik maken van een losse ontvangeraccu, de BEC van de regelaar is uitgeschakeld. EEA ziet er nu zo uit: ![]() ![]() Ziet er wel een beetje slordig uit nu de OS eruit is gesloopt Freek
| | #270 (permalink) |
Je het er een goede motor inzitten, heb deze op aan stuntvlieger van 1.4m 4s 4000 mah op een 13x6.5 vlieg meestal volgas en echt mee stunten en kan nog makkelijk 8-9min vliegen. Als deze crasht neem ik me een MX2 van GB models, daar past deze motor perfect op Veel succes met vliegen
