| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 9 maart 2008 Locatie: Den Haag Leeftijd: 40
Ik volg verschillende draadjes al een tijdje op dit forum en had ooit nog eens een Charter bouwpakket gekocht. Vanwege tijdgebrek er eerder niet aan toegekomen, maar nu wel. Ik ben verder wel zo'n beetje een beginner. In het verleden wel eens wat boten gebouwd, maar dat is lang geleden. Ik heb ter voorbereiding wat draadjes van andere charter bouw projecten doorgenomen. Ik heb besloten de zogenaamde "sheer webs" toe te voegen in de vleugel (hoop dat ik het goed spel) en gebruik te maken van een sturend neuswiel ipv een vaste staartkeg. Verder contact opgenomen met een modelbouwclub in de buurt. Ben verder van plan een Futaba FF6 2,4 Mhz (of 6ex) aan te schaffen. Is dat een goede keuze? Ik hoop dat er mensen zijn die de zoveelste bouw van een charter interessant vinden. Hulp kan ik waarschijnlijk wel gebruiken. Nu eerst uitzoeken hoe foto's plaatsen werkt, ben namelijk vorige week begonnen, kan dus de eerste worstelingen laten zien. Groeten, Freek |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 31 augustus 2002 Locatie: Druten // Cumulus, Winssen (Nijmegen) Leeftijd: 50
Let er op dat de nerf van 'sheer webs' verticaal loopt.
__________________ Vriendelijke groeten • diy motor tips • Drive Calculator • • diy motor group • Cumulus MFC • |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 10 oktober 2002 Locatie: Huizen, BosModelAir basis Leeftijd: 36
"sheer webs" zijn plaatjes hout welke tussen de vleugelribben tegen de liggers aan worden geplaatst. Je kan kiezen voor 1 of voor 2 zodat je echt een doosvormligger krijgt waardoor de vleugel aanzienlijk sterker wordt. Hier goed te zien:
__________________ Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir |
| | #6 (permalink) |
En op bovenstaande foto is duidelijk te zien dat de nerf goed loopt, verticaal.
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!! | |
| | #10 (permalink) |
Kijk, die reacties gaan snel! Ik zat nog even te dubben over de bouwtafel, kwam er toen achter dat ik ergens nog een oude glazen tafelblad had staan. Ik heb zacht-board (120*60) op een 18 mm MDF plaat gelijmd, en dat geheel ligt dan op de glazen tafel. Verder lijm ik met sneldrogende houtlijm van bison. |
| | #11 (permalink) |
@Dirk: mmmm, zou me zomaar kunnen voorstellen dat je gelijk hebt. Dan heb ik pech, want ze zitten er al in beide vleugelhelften in. Dan maar zorgen dat ik niet crash Freek P.S. zal de foto's in een wat groter formaat posten, is wat klein zo. Vanavond plaats ik de rest van de foto's, zodat ik weer bij ben |
| | #12 (permalink) |
Compromis: wel in de linker vleugelhelft en niet in de rechterhelft? Freek, je hebt toch wel iemand/club om je te helpen leren vliegen? 't Is namelijk geen 'schuimpie'.
__________________ Vriendelijke groeten • diy motor tips • Drive Calculator • • diy motor group • Cumulus MFC • Laatst gewijzigd door ron van sommeren; 14 september 2009 om 16:50 |
| | #13 (permalink) |
goede keuze om het toestel met een neuswiel uit te voeren. M'n zoon heeft ook een charter en die is eerst gebouwd met staartwiel. Niet echt prettig sturen omdat het toestel tijdens de start en het taxien erg "zoekt" op het gras. Nadat we het toestel hebben omgebouwd naar bestuurbaar neuswiel gaat het een stuk makkelijker. het hoofd landingsgestel kun je gewoon omdraaien, het deel wat naar voren steekt moet dus naar achteren, het dunne steun gedeelte laat je wel in de achterste gleuf zitten. Het dikkere deel moet je wel een nieuwe gleuf voor zagen. succes. |
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
Dus wel inbouwen . Mvg Johan
__________________ | |
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
