| | #16 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 23 augustus 2002 Locatie: Almere, MVA / ex-Daedalus Amsterdam Leeftijd: 58
| Citaat:
Je vraagt je toch af of de rest dan wel accuraat zal zijn?
__________________ F2B or not to be, to me no question! Ik doe geen vriendenlijst, ik ben er voor jullie allemaal. | |
| | #17 (permalink) |
| Lid sinds: 19 december 2003 Locatie: Tielt-Winge Belgie Leeftijd: 36
over zulke details gaan we niet vallen op een semi schaal model, dat is muggenziften
__________________ www.diestmodelclub.be |
| | #18 (permalink) | ||
| Citaat:
De zondag erna is meestal ook al bezet maar ik weet niet zo direct wat er dan in de planning staat; nog tijd genoeg om dat terug te vinden. Citaat:
Ik heb dit draadje ook met reden geplaatst onder 'bouwverslagen-vliegen' en niet onder 'vliegende schaalmodellen'. | ||
| | #20 (permalink) |
| Marktmeester Lid sinds: 5 mei 2004 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 28
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ |
| | #23 (permalink) |
| Zekers, nog geen half uurtje rijden van mij vandaan
| | #24 (permalink) |
Weer wat verder gedaan. De ontsteking is gemonteerd: ![]() En verder de uitlaten ingebouwd. Eerst nog wat blokjes moeten maken om de comfort mounts op te plaatsen, dan de uitlaten installeren. Het paste allemaal wel, maar om alles op de juiste plaats te krijgen was toch niet zo makkelijk. Vooral de klemmen op de teflon plaatsen was niet zo evident; weinig plaats om met de tang aan te kunnen. Na wat prullenwerk is het toch gelukt. Extra gaten in de romp voor de koeling zijn er ook al, nu nog een plaat plaatsen om de uitlaten en de rest van de romp te scheiden. ![]() ![]() |
| | #26 (permalink) |
nice! past perfect
__________________ RC Flying, it takes a month to learn, a lifetime to master Follow 3DCollege on twitter! |
| | #27 (permalink) |
De tunnel heb ik voor een deel gemaakt van 6mm depron, dit kan er makkelijk terug uit moest het nodig zijn. Ik dacht er te laat aan om hem nog zwart te spuiten voor ik hem er in lijmde. Voorlopig dus nog wit. Het achterste deel wordt afgedekt door de radioplaat. Die zit vast met 9 bouten dus kan er ook weer uitgenomen worden indien nodig. ![]() ![]() ![]() ![]() De meegeleverde tank (1500cc) was iets te groot (in afmetingen) en heb ik vervangen door een 1200cc tank van Dubro; zo heb ik nog plaats om de PowerBox en de ontvanger bij op de plaat te plaatsen. De 1200cc moet voldoende zijn voor de DL. Gasservo is ondertussen ook aangesloten met zo'n Sullivan "ding" (ken de juiste naam niet). Dit gebruik ik niet zo graag maar de servo staat te ver af om iets anders te gebruiken. ![]() |
| | #28 (permalink) |
met die 1200ml kan je ZEKER 15min vliegen perfect dus... Denk je dat er op deze manier genoeg koeling is voor de dempers of ga je nog iets openmaken?
| | #30 (permalink) |
Ik ging van HaroFlyStyle uit Ik vloog met mijn yak 14min met 1l. Dus inderdaad 20min is echt het minimum.
