| | #32 (permalink) | ||
| Citaat:
De 3W-275cc in de Edge houdt het ook 12 a 13 min uit met 1500cc benzine. Misschien zijn 3W's gewoon heel zuinige motoren? Als je gaat slepen gaat het er wel wat vlugger door. De kunst is eigelijk 'throttle-management' en rustig vliegen. Als je constant vol gas vliegt gaat het er vlug door, maar dat doe je amper met een overpowerd toestel. | ||
| | #33 (permalink) | |
| Marktmeester Lid sinds: 5 mei 2004 Locatie: Spijkenisse Leeftijd: 28
| Citaat:
__________________ http://modelvliegclub-emcr.nl/ | |
| | #34 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 8 april 2007 Locatie: Xi'an, China Leeftijd: 42
Hoi Charlie.. Leuk verslag...... Ik heb gisteren toevallig de maiden gehad van dezelfde configuratie, alleen met originele potjes op de DLE111 en rook. Niet veel veranderd aan de kit, alleen de vleugelbevestiging met bouten van binnenuit ipv het WM systeem en de montage van een smokeolietank. Ik moet zeggen dat hij erg goed vliegt en verbazingwekkend goede acrobatics aankan. Het enige wat ik graag wil veranderen is het staartwiel want dat is echt pet. Tijdens het taxien en opstijgen gaat de kist echt iedere kant op. Vermogen is echt indrukwekkend, hooveren met 1/3 gas en kom bijna nooit boven 1/2 gas uit Hier wat fotootjes: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Een nadeeltje is wel dat de stabilo niet gemonteerd kan worden. Daardoor neemt de kist wel heel veel plek in. Het was behoorlijk vol in de auto. Tijdens een van de vluchten hebben we een goedkoop cameraatje aan de wingstruts gehangen. Het beeld is niet echt duidelijk want we hadden geen goed schuimrubber. De eigenaar van de camera vloog zelf, vertrouwde mij blijkbaar niet http://www.tudou.com/programs/view/niVDLXc9NOM/ Ik ben ervan overtuigd dat je hier veel plezier aan gaat beleven....... Groetjes Roald
__________________ "minds are like parachutes, they work best when being open" Laatst gewijzigd door brabo in China; 2 januari 2010 om 02:28 |
| | #35 (permalink) |
Als ik de filmpjes zo bekijk, bv. http://www.youtube.com/watch?v=n6giOTJgfmg lijkt mij dit zeker een toestel waar je veel plezier aan gaat beleven! Alleen die originele wielen misstaan een beetje... Charlie... heeft 1/3 scale Cub wheels van Dubro. Véél beter Prachtig vliegveld daar in China! Gr Wim |
| | #36 (permalink) | |
| Lid sinds: 14 januari 2007 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 39
EEehhhhh power? een beetje maar EEehhhhh weet die gast wel wat schaal vliegen is? niet normaal wat hij met die piper doet en dat dat ding heel blijft Citaat:
__________________ Pilot Yak 2,8mtr DLE111,Knol Yak 2,8mtr DLE111, Patty Wagstaff 3,16mtr Extra 330l 3W140cc,Katana 2,5 80CC ZDZ,Funjet @1600Watt, Giles DA85 2,5mtr, 3,20mtr Extra 3W 200cc. | |
| | #37 (permalink) | |||
| Citaat:
Hoe valt het lawaai van de DL mee met die standaard potjes? Geluidsoverlast zal je daar precies wel niet vlug maken. Die vleugelbevestiging heb ik ook al aangepast, de standaard methode vond ik ook maar niets. Ik heb hier nog wel geen foto's van genomen. Citaat:
In Schaffen vliegen we op een graspiste, dat is misschien ook beter voor het taxien dan zo'n mooie gladde baan. Citaat:
Bij de nieuwe kits is TWM wel aan het overstappen op een afneembaar stabilo. Dit is al zo bij de Super Cub (denk ik), dus voor de Clipped wing komt die update misschien ook nog. Mooie foto's. Alleen die wieltjes lijken zo klein, zijn dit de wieltjes die bij de kit zaten? De wielen die er bij mij bijzitten lijken toch wat groter. Welke maat van prop heb je op de DL zitten? Ik twijfel nog tussen een Menz 28x10 of 28x12 of 29x10. | |||
| | #38 (permalink) |
nog een paar om het af te leren: ![]() ![]() Het is niet echt goed te zien, maar nu doet de rook het ook. Het was erg heiig gisteren, zoals hier gebruikelijk in de winter. Ik gebruik de originele brandstoftank (1500cc) voor de rookolie en heb een iets kleinere voor de benzine. De DL111 heeft ziek vermogen. Ik heb voorheen met een Aeroworks Extra gevlogen met DL100 en resopijpen van KS en ik maak me sterk dat de 111 met potjes toch dicht in de buurt komt. Het geluid van de standaard potjes is echter niet te harden. Wat een kabaal ! Vooral op de grond als het geluid uit de pijpjes door het asfalt weerkaatst wordt. In de lucht valt het wel wat mee, maar toch. Je kan wel zien op de foto's dat er niemand is die zich hier aan zal storen.... Het staartwieltje is aangestuurd met twee veertjes. Dat werkt niet echt lekker zonder er erg veel spanning op te zetten. Sowieso is het natuurlijk een ontzettend zwaar ding. Ik ga nu eens proberen om de aansturing wat directer te maken. Door de grote propellor heb je nogal wat last van koppelreacties tijdens het starten. Dus net nadat de staart opgetild wordt en voordat het wat kleine richtingsroer effectief wordt heb je niet veel controle. Dus opstijgen moet of heeeel rustigaan gebeuren, of juist wat bruut.... Wieltjes zijn inderdaad te klein. De meegeleverde wielen kreeg ik niet goed opgepompt. Dus uit nood maar wat 50cc wieltjes gebruikt die ergens rond lagen te slingeren. Ik heb Dubro Cub wielen besteld maar die liggen nog bij de douane. Propellor die ik nu gebruik is een 27x10 JXF maar dat is alleen maar voor het inlopen van de nieuwe motor. Daarna weet ik het nog niet. Ik ben bang dat de 28x10 wel erg groot gaat worden in diameter en dat grondspeling een probleem wordt. 27x12 heeft volgens mij te veel spoed, nu al moet ik de motor uitzetten tijdens de landing omdat die stationair tokkelend gewoon doorvliegt en niet naar beneden wil komen. Drieblads zou kunnen, maar ziet er zo raar uit op een Cub.....mmmm. We zullen wel zien tegen de tijd dat de motor los is. Groetjes Roald
__________________ "minds are like parachutes, they work best when being open" |
| | #39 (permalink) | ||
Mooie foto's, echt wel een luxe zo'n piste. Citaat:
Voor de prop zal ik dus eerst maar eens zien wat erop past kwa grondspeling. Een 3-blads past niet echt op een Cub, dus ik hoop dat met de grotere wielen een 28" er wel op past. | ||
| | #40 (permalink) |
Het is weer even geleden dus nogmaals een update. De Piper is zo goed als af, ik zit nog te wachten op de kill-switch om de ontstekingslipo en schakelaar te kunnen inbouwen. Staart gemonteerd. De aansturingen voor de hoogteroeren zijn ge-upgraded. De stangen vond ik wat lang dus ik heb hier een messing buisje rond gelijmd om het knikken / plooien tegen te gaan. Ik had liever carbon genomen maar vond dit niet in de juiste diameter; enkel te klein of te groot. ![]() ![]() ![]() De ge-upgrade hoogteroer aansturing: ![]() Lipo's ook alvast ingebouwd, ik hoop dat het zwaartepunt ineens goed ligt ![]() Powerbox en ontvanger aangesloten, alsook 2 satellietjes voor de AR9000. ![]() Overzicht van de status: ![]() ![]() nog te doen: raampjes inlijmen + deurtje terugplaatsen, wielen monteren, motorkap erop (is al op maat gemaakt) en vooral de kill-switch monteren. Wachten dus |
| | #41 (permalink) |
| Lid sinds: 23 september 2005 Locatie: Vught Leeftijd: 42
| Citaat: Schitterende kist. Waar ik erg benieuwd naar ben is of de uitlaten wel goed gekoeld worden. Ik zie erg weinig luchtinlaten en ook zie ik niet waar de warme lucht er weer uit kan. Of valt het wel mee, voldoen die twee gaten aan de voorkant? Ik ben zelf bezig met een Piper van 2.80 met een reso in een tunnel in de romp met volgens mij genoeg doorstroom. Heb de motor nog niet getest maar dat komt snel. Was benieuwd naar ook jouw ervaring. Grt Michiel |
| | #42 (permalink) |
| | #43 (permalink) |
Hoi ! Er waren nog wat dingetjes die ik wilde doen om dan het project "klaar" te noemen. - de motorkap moest er nog op, dat was niet gemakkelijk vanwege de grootte van de motor. Ik heb ervoor gekozen om hem horizontaal deelbaar te maken. - de DL111 is vervangen voor een DL100. Ik had de 100 nog over van een verkoop van een kist. De DL111 kan nu goed ingelopen op een andere kist - montage van Dubro wielen. Ziet er een stuk beter uit, maar wegen wel een ton, zeg ! - Nicd's vervangen voor lipo's, zowel voor ontvanger als ontsteking. Kan nu bijna een hele dag vliegen zonder te laden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groet Roald
| | #44 (permalink) |
Lang geleden sinds een update. Door het slechte weer niet veel meer gedaan aan de Piper, en meer bezig geweest met een Corsair. Ik wou een kill-switch inbouwen en had hiervoor één van 42% Products. Deze veiligheid wil ik zodat ik de ontsteking kan afzetten vanop de zender. Als het signaal van de zender wegvalt zet deze kill-switch de ontsteking ook uit. Deze extra veiligheid heb je niet als je een sevo op de choke zet. Ik had de kill-switch ingebouwd met extra schakelaar (ook af te zetten vanop het toestel) en voltage regulator om een lipo te kunnen gebruiken. Toen kwam ik tot de conclusie dat ik niet echt een goed plekje vond voor de ontstekingsaccu, dus ik heb alles er weer uit gehaald om over te stappen op een nieuw product van 42% Products: hun 'Zeus'. Dit product neemt de spanning van de Powerbox of ontvanger voor de ontsteking en zet die om naar het gewenst voltage, 5V in mijn geval. Tevens zit er ook een kill-switch ingebouwd. Door deze 'Zeus' te gebruiken heb ik dus geen extra ontstekingsaccu nodig (heeft voor en nadelen). Ze hebben er voor gezorgd dat er geen storingen van de ontsteking doorgegeven kunnen worden en er zit een ledje bij om te laten zien dat de ontsteking actief is. ![]() En ingebouwd: ![]() Heavy duty schakelaar om de ontsteking ook op het toestel te kunnen uitzetten: ![]() Ondertussen ook nog 2 piloten aangekregen, deze waren niet zo makkelijk te vinden in schaal 1/3. Het zijn gewoon witte popjes dus die moeten (of is ondertussen reeds gebeurd) nog een kleurtje krijgen. 1 van de 2 piloten twijfelt nog tussen een Corsair of de Piper. ![]() Verder heb ik nog een 28x10 prop erop gezet, hiermee heb ik nog 9 cm grondspelilng. Voldoende dus. Als laatste moet ik nu nog de voorruit inlijmen, dan is de Piper klaar. Om hem helemaal af te maken moeten de 2 piloten er achteraf nog in. |
