| | #256 (permalink) |
Yep you're right. 'k heb weer es een lettertje niet goed gelezen..... Lang leve de paddlestang! En die nieuwe Align kop lijkt ook veel op de Hirobo SSZ-5 kop! De ideeen wisselen per persoon een beetje maar de de Bell-Hiller mixverhoudingen liggen veelal tussen de 0,7 tot 0,9. De SSZ 5 heeft standaard 0,7. Maar uiteraard is dat niet het enige het is vooral het samenspel tussen bladen paddles demping en mixverhoudingen enz. en vooral ook smaak. S. |
| | #258 (permalink) |
| Lid sinds: 2 september 2003 Locatie: Almere Leeftijd: 46
OK hier is een korte bouwbeschrijving. De inhoud van de set: ![]() Er zitten harde (zwart) en minder harde (rood) dempers bij, ik heb de rode gebruikt. Het monteren van de flybar wip is een secuur werkje: ![]() ![]() De beide bouten waarmee de wip in de lagers gemonteerd wordt kunnen niet helemaal tot aan de wip worden vastgedraaid ! Dan loopt alles vast met het risico dat de lagers beschadigd raken. Eerst alles zonder loctite monteren; de bouten dusdanig aandraaien dat er geen zijdelinge ruimte meer is op de lagers en dat de wip in het midden zit. daarna 1 voor 1 de beide bouten definitief monteren, het draad met blauwe loctite, in het lager met R48 lagerlijm (staat ook in het manual) om evt. speling op te heffen. ![]() Bij het installeren van de kooi had ik 1x een 0.1mm vulringetje nodig om de ruimte eruit te krijgen. Bij de set zit een klein stukje 4mm as, erg handig bij het monteren, heb je niet de hele tijd die flybar in de weg zitten. ![]() Kop klaar op de heli. Ik heb de opties High flybar ratio en Low pitch response gekozen op de mixer arms, en uiteraard 0-delta. Een kijken hoe dat vliegt. gr, Rob
__________________ Planks ? NO THANKS !! |
| | #260 (permalink) |
Net terug van het veld, ik kan kort zijn: SUPER !! deze kop is een duidelijke verbetering, het hoveren is rustiger en precieser, door de zonnestand kon ik niet zoveel aerobatics vliegen maar ook dat ging erg mooi. gr, Rob
| | #263 (permalink) |
| Lid sinds: 12 augustus 2003 Locatie: Steenwijk NL Leeftijd: 47
Hoi... Lees dat er een recall op de CC ESC bezig is... Sturen jullie hem ook terug?? Vind verder dat de slow start nog wat matig werkt.. Benno
__________________ Firebird, Zap, Speedboot, King2, GL450Ct, CX500SE, DF52, Swift 2, CX250, Mini swift, T-rex 450 FBL vermomd als airwolf, T-rex 700E F3C, A5 waterplane (coming sooooon) |
| | #264 (permalink) |
Ik zit nog volop in het wedstrijdzeizoen dus ik stuur ze nu niet terug, misschien van de winter eens kijken. Hoe bedoel je dat de slow start maar matig werkt ? Persoonlijk vind ik het heel mooi gaan juist bij de CC
| | #265 (permalink) |
| Lid sinds: 24 februari 2005 Locatie: Omg. Utrecht Leeftijd: 47
Ik heb er zelf ook twee en heb er alvast eentje retour gezonden. Ik heb er geen problemen mee maar heb het maar uit voorzorg gedaan, of het verstandig is......ik weet het niet. De tijd zal het leren |
| | #266 (permalink) |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Sofstart kan je softer maken door de startup power te verminderen, ik zat altijd rond de 25 oid, gaf een zeer zachte spoolup zonder de tik aan het begin.
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert |
| | #268 (permalink) |
Ja John, Ik heb die instelling wel gezien maar niet gebruikt... Ik heb in het verleden al 2x een Ice ingesteld op 2 verschillende heli's.. dus heb ik het nu ook weer met gezond verstand gedaan. Ik heb jou instellingen net ook nog effe door gekeken maar die kunnen niet goed zijn.. Ik zal je een PBtje terug sturen met details... Ik heb de slowstart nu op low power gezet maar dat is nog 36%.. En dus kan die nog wat lager naar 25 of 20%... Verder zal ik die Ice ook terug sturen maar wil hem eerst nog wel een paar weekjes mee spelen.. Verder nog met de governer aan het spelen, maar dat gaat nog wel goed komen... Heb al wel de eerste auto rotation moeten doen omdat de pinion van de motor was los gekomen.. 2 stelschoeven met locktite is blijkbaar nog steeds niet voldoende... Vind tenslotte de staart nog steeds onrustig... Bijna geen speling en gyro gain staat goed maar toch wil de staart nog wel eens wat onrustig heen en weer schudden.. Nu eerst maar eens wat andere bladen proberen... We blijven optimistisch met deze machtige machine... Benno
