Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > bouwverslagen
Oud 16 december 2010, 23:08   #31 (permalink)
Roak's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Oorspronkelijk geplaatst door Super john Bekijk bericht
En Rob ...een echte stofzuiger motor volgens een kenner
Nou ja in ieder geval hebben ze al jaren ervaring !
Planks ? NO THANKS !!
Roak is offline   Met citaat reageren
Oud 17 december 2010, 03:43   #32 (permalink)
Leeftijd: 50
Ik heb ook al wat informatie over connectors gezocht en de meningen lopen nogal wat uit elkaar. ...
Test van diverse connectoren
** Elektromodellflug - alles Watt ihr Volt
-> datenbank
-> hochstromsteckersysteme
Onder 'technik' is ook het nodige te vinden.
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Oud 18 december 2010, 23:16   #33 (permalink)
Leeftijd: 46
OK ik heb gekozen voor de EC5 !
Met al die lipo's lijkt het me gewoon makkelijker om alles op 1 standaard te brengen,
ook met de gedachte dat ik met de 550 dezelfde pakketten ga gebruiken.
Ze zijn goed tot 125A, dat haal ik zelden of nooit in de F3C setup dus dat moet wel werken.
Ik heb ze bij HK besteld, duurt wel even voordat ze binnen zijn, maar als ik zie dat sommige webshops er 5-6 keer zoveel voor durven vragen heb ik dat er wel voor over.
De 2e 700 heb ik niet op kunnen halen vandaag vanwege de slechte wegen.
Ik laat 'm nu opsturen, samen met de 550 3G.
gr,
Rob
Oud 19 december 2010, 11:17   #34 (permalink)
Ronald van Lent's schermafbeelding
Hey Rob,
Gaan die EC5 wel passen? Er zitten zowel aan de ICE 120 HV en aan de 40C pakketten wel errrugge dikke draden . Aan de 25C pakketten die ik heb zitten dunnere draden. Ik had eerst ook kleinere connectors maar daar kon de kern van de draden van de 120 HV niet eens in, heb nu ook 6.5 mm bullet connectors waar je de kern goed in kan vertinnen.
Groet Ronald
Hirobo - SAB - GR/JR MC24 + Weatronic 2,4 Ghz - Scorpion - Castle Creations
www.dutchf3c.nl
Ronald van Lent is offline   Met citaat reageren
Oud 19 december 2010, 15:13   #35 (permalink)
Leeftijd: 46
Moet geen probleem zijn Ronald,
Ik heb nog EC3's liggen en daar gaat al makkelijk 4mm2 in, dus 6mm2 zal makkelijk in de EC5's passen.
Bovendien heb ik ook gelezen dat de EC5 8AWG draad (= ruim 8mm2, zit ook aan de lipo's en de 120HV ) aan kan dus dan zit ik nog wel goed.
Gr,
Rob
Laatst gewijzigd door Roak; 19 december 2010 om 16:05
Oud 19 december 2010, 16:34   #36 (permalink)
Oh dan komt het helemaal goed, ik heb ze ook in eerste instantie overwogen had alleen mijn twijfels daarom voor die andere gekozen.
Groet Ronald
www.dutchf3c.nl
Oud 23 december 2010, 12:14   #37 (permalink)
Leeftijd: 46
Ok de 2e 700E F3c is ook binnen, samen met een 550 3G (voor de lol)
dus het bouwen kan beginnen. (als ik zin heb, nu even niet)
Rob
Laatst gewijzigd door Roak; 24 december 2010 om 21:34
Oud 23 december 2010, 14:08   #38 (permalink)
Super john's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Mijn bouw ligt ook ff stil, maar het valt mij zeker niet tegen.Het past allemaal perfect!
Huidige status:
In 2012 weer meevliegen met een Align 700E F3C in de Sportsman Class -> the way to F3C ?
Info F3C:check->Dutchf3c Sponserd by:2brothers
Laatst gewijzigd door Super john; 23 december 2010 om 14:12
Super john is offline   Met citaat reageren
Oud 23 december 2010, 17:12   #39 (permalink)
Kwam tijdens het "surfen" op het net nog een leuk filmpje voor jullie tegen, misschien ook nog wel wat handige info m.b.t. de bouw die vermeld wordt bij de omschrijving.
RCMovie.de - T-REX 700 E F3C - Videoplattform für den RC-Modellbau
Groeten en fijne feestdagen allemaal!
Ronald
www.dutchf3c.nl
Oud 24 december 2010, 20:43   #40 (permalink)
Leeftijd: 46
OK moving on !!
de Rotorkop:
Dit zijn de onderdelen nodig voor de bouw van de kop:
en zoals gezegd ik doe 2 heli's tegelijk !
De mixing base en de mixing arms zitten LOS gemonteerd (dat hoort zo, is geen fout)
dus eerst alles uit elkaar halen.
De bladhouders en alles wat daar bij nodig is. De bladbouten en de rotorrem laat ik liggen tot later
Even passen: de spindle past ZEER strak in de lagers, geen speling dus.
De kop heeft een ovale uitsparingen waar de plastic insert in komt die er voor zorgt dat de spindle wel omhoog en omlaag kan bewegen maar niet zijdelings.
De inserts hebben dezelfde ovale pasvorm en passen dus maar op 1 manier in de kop.
Als de inserts goed op hun plek zitten ziet dat er ZO uit.
De 4 vulringen hebben een vlakke kant en ietwat bolle kant.
Ik weet niet of, en hoeveel het uitmaakt maar ik heb konsekwent de BOLLE kant richting het lager geplaatst.
Voor de druklagers gebruik ik altijd TEFLON vet, in dit geval TITAN vet van Vario.
De kooi van de druklagers lekker goed invetten !
OK, ik zet de spindle altijd als volgt in de kop: eerst zet ik 1 bout in de spindle (goed schoonmaken, Align doet er veel preserveringsolie op), ook de spindle inwendig !, vervolgens het druklager en kogellager. Niet vergeten om de vulring tussen het druklager en het kogellager te plaatsen. Het druklager is gemarkeerd met een ring die aan de binnekant moet zitten en 1 aan de buitenkant (in/out) de kooi moet gemonteerd worden met de OPEN kant naar binnen.
Het kogellager goed schoonmaken en dan rijkelijk met R48 (lagerlijm) insmeren. Er mag geen R48 op het druklager komen.
Vervolgens de spindle + lagers voorzichtig in de bladhouder schuiven.
De rode dempers goed invetten met siliconevet.
Dan in de tweede bladhouder het druklager inleggen (let op in/out)
Dan de drukring en het kogellager, Niet eerst de bladhouder insmeren met R48 en dan het kogelllager monteren, er is dan een kans dat er R48 in het druklager terecht komt ! Alleen het kogellager insmeren !
Spacer ring en bladhouder op de spindle schuiven (let op dat het kogellager niet weer omhoog komt)
Rijkelijk Loctite op de bout. (middle)
Dan beide bouten tegen elkaar indraaien en flink aanknallen !
Gebruik goed passende inbussleutels.
Gebruik ook hier een goed passende sleutel om de kogelbouten vast te zetten.
De F3C mixhevels zijn korter dan de 3D versie, kogels met loctite vastzetten (overtollig loctite schoonmaken)
De mixing base past spelingsvrij en kantelt mooi soepel.
En zo heb je ineens 2 koppen klaar !
Tot zover,
Rob
Laatst gewijzigd door Roak; 24 december 2010 om 23:57
Oud 24 december 2010, 22:00   #41 (permalink)
Leeftijd: 46
Oorspronkelijk geplaatst door Ronald van Lent Bekijk bericht
Ronald
Goeie tip Ronald !
Dat van die te lange A-arm zal ik op letten, is toch raar dat Align zo'n fout maakt (als het klopt wat er gezegd wordt)
gr,
Rob
Oud 24 december 2010, 22:07   #42 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
666yeti666's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Rob, waarom gebruik je die zogenaamde R48 lagerlijm ? Lijm je daarmee het lager vast in de bladhouder en zoja, waarom ?
Bas
Compass field rep.
2x Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4
666yeti666 is offline   Met citaat reageren
Oud 24 december 2010, 23:25   #43 (permalink)
laurens's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Minder speling neem ik aan. Ik lijm ook wel eens lagers in lagerblokken met groene loctite.
Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems
helikopter.modelvliegsport.nl
laurens is offline   Met citaat reageren
Oud 24 december 2010, 23:59   #44 (permalink)
Leeftijd: 46
Klopt, met lagerlijm zit het lager echt vast, zonder is er aardig veel speling !
Rob
Oud 25 december 2010, 09:45   #45 (permalink)
wrobijns's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Wauw, wat een detail verslag.
En mooie close-up foto's
Complimenten
Walter Robijns, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 6HV, 1x Compass 7HV
Sponsored by 4RC.NL
wrobijns is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:18.
