Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > bouwverslagen
Oud 15 maart 2011, 16:41   #1 (permalink)
Molen's schermafbeelding
Standaard Gaui EP100 Pro SE 3D
Hallo, ik heb een Gaui EP100.
Deze wil ik langzaam opbouwen.
Setup :
Orange RX : Deze had ik liggen voor testdoeleinden,
voor nieuwe onderdeeltjes op mijn 450, eerst op de testheli uittesten voordat ik mijn GY520 frituur en de AR6200 grill.
De Spektrum AR6110E komt er later op, want die past ook, en is nog lichter!
Elk grammetje telt met deze kleine heli,
er is ook nog een mogelijkheid om nog kleiner te gaan met de Spektrum AR6300.
Stock motor : Gaui GUEC GM-201 5600kv.
Stock ESC : Gaui GUEU GE-211 22A,
deze ESC hoefde niet gesoldeerd te worden, alles zit er al aan, helemaal top.
Die 22 Ampere zal vast wel nodig zijn met zo een asosiale motor van 5600kv.
Turnigy 302 Gyro :
Deze werkt goed met analoge servos.
Accu : 800mAh 2 cell
Servos :
De servo grootte kan je zelf afstellen bij deze helikopter.
Eerst wou ik HXT500 testen, aangezien ik die heb liggen, ook op de staart om mee te beginnen.
Wat me opviel, dat het frame loszit, dit is dus eerst in te stellen, en later vast te schroefen en te lijmen.
Ik ben benieuwd hoe dit zal gaan, geen zin om mijn heli te lijmen...
Graag Uw commentaar.
RTF450
Laatst gewijzigd door Molen; 18 maart 2011 om 20:23
Molen is offline   Met citaat reageren
Oud 16 maart 2011, 12:32   #2 (permalink)
Bij nader inzien lijken die HXT500 servos tog niet perfect te passen.
Nu opzoek naar wat kleinere servos, iemand suggesties ?
Ze passen wel, alleen de geometrie is niet perfect,
en de canopy zal ernstig bij moeten worden gewerkt, hier heb ik geen zin aan.
RTF450
Laatst gewijzigd door Molen; 16 maart 2011 om 17:06
Oud 16 maart 2011, 16:24   #3 (permalink)
Met de servo armpjes naar de binnenkant is het al stukken beter.
RTF450
Laatst gewijzigd door Molen; 16 maart 2011 om 17:08
Oud 17 maart 2011, 13:39   #4 (permalink)
Even de gaatjes groter gemaakt, nu passen de boutjes erin die ik wou gebruiken.
RTF450
Oud 17 maart 2011, 14:43   #5 (permalink)
De ESC komt onder, vanwege het gewicht, koeling, en ruimte.
RTF450
Oud 18 maart 2011, 08:32   #6 (permalink)
Ik zoek -13 +13 pitch, en met deze HXT500 servos gaat dat niet lukken.
Dat word servos uitzoeken, 1 bestellen, wachten, passen, meer bestellen, wachten & testen.
Tot over een half jaar maar weer...
ps: deze heli staat ook leuk in de kast, ik ben er erg blij mee,
dit is absoluut de ultieme helikopter voor mij.
RTF450
Laatst gewijzigd door Molen; 18 maart 2011 om 19:28
Oud 20 maart 2011, 09:32   #7 (permalink)
Leeftijd: 27
Hey Molen, zodra ze weer op voorraad zijn wil ik er ook eentje aanschaffen.
Ik wil wel een flybarless versie maken, anders kan ik helemaal nooit buiten vliegen. Met beastX is hij wat meer tegen wind bestand hoop ik.
Misschien heb je iets aan onderstaande link. Hier staat enorm veel informatie over deze kleine mug.
Mini-Zoom/EP100/Hurricane 200/Pixie Zap Index - Links and Technical Information - RC Groups
Trex700G beastX l Trex550E BeastX l 14MZ 2.4ghz
Lars is offline   Met citaat reageren
Oud 23 maart 2011, 13:58   #8 (permalink)
Met deze 5600K motor zal de wind vast niet zo een probleem zijn Lars, mocht ik deze kleine ooit de lucht in krijgen, word dat op +- 4500 toeren.
Zoiezo wil ik alles perfectioneren, dus wie weet.
Alleen een trilling op alledrie de assen lijkt mij niet mooi,
is vragen om problemen zo een 3 assen gyro, als je het mij vraagt.
En wat moet ik met deze rotorkop ? weggooien ofzo ?
Waarschijnlijk zou ik dan direct de 3 blade versie zoeken voor flybarless.
Edit : Bedankt voor de link, ik zal alles even doorlezen.
RTF450
Laatst gewijzigd door Molen; 23 maart 2011 om 14:39
Oud 31 maart 2011, 20:24   #9 (permalink)
Vandaag een upgrade eringezet
CNC tailboom houder.
Zonder dit is het bijna onmogelijk om de tailboom er weer in te krijgen.
Hiervoor moesten 2 extra gaatjes eringeboord worden om deze upgrade te installeren.
Volgende keer aan de onderkant stipjes, lijkt wat netter.
RTF450
Laatst gewijzigd door Molen; 31 maart 2011 om 20:30
Oud 1 april 2011, 22:53   #10 (permalink)
Vandaag bezig geweest met 2 upgrades
Rode main gear waar ik helaas de lager niet diep genoeg inkrijg.
Nu kan ik het dopje er niet goed oplijmen, deze komt er dus eerst niet op.
Edit : dit probleem is al opgelost, de gewone lager moest er voor de onewaybearing ingezet worden,
de oneway zat gewoon te diep.
Main shaft vervangen met een spare part, zodat er maar 1 keer ingesteld hoeft te worden.
Deze zijn wat langer, dus wat meer pitch bereik mischien.
RTF450
Laatst gewijzigd door Molen; 8 april 2011 om 12:21
Oud 2 april 2011, 16:29   #11 (permalink)
De plastic tail slider is niet goed.
RTF450
Oud 2 april 2011, 19:52   #12 (permalink)
Leeftijd: 26
wat is er mis dan?
Onwetendheid is een zegen, maar vaak is kennis toch wel handig.
DannyvG is nu online   Met citaat reageren
Oud 2 april 2011, 20:36   #13 (permalink)
Het balletje is te klein en klikt niet vast.
Nu staat ie weer in de kast te wachten op nieuwe onderdeeltjes.
RTF450
Laatst gewijzigd door Molen; 2 april 2011 om 20:39
Oud 3 april 2011, 22:32   #14 (permalink)
De turnigy program card werkt met deze ESC ( GUEU GE-211 ),
de handleidingen kwamen overeen, dus leek mij logies.
Alleen weet ik nog niet op welke timing deze motor ( GUEC GM-201 ) hoort te staan.
RTF450
Oud 14 april 2011, 22:08   #15 (permalink)
Ik heb vandaag de EP100 de lucht in gehad.
Walkera 4.3-1 servos op de swash, HXT500 op de staart.
Wat een lawaai komt van deze kleine heli af, mischien iets wat niet soepel loopt.
Morgen verder prutsen, en de gyro perfectioneren.
Vliegt heel erg stabiel, zonder handen,
met landen is het wat moeilijker, valt best hard neer, en beweegt heel raar op de grond,
ook oppassen dat de tailrotors niet tegen een harde ondergrond aankomen.
RTF450
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:18.
