| | #137 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 13 april 2004 Locatie: Swalmen Leeftijd: 41
Expert klasse kerel. En mooi dat duimpje op het einde
__________________ Walter Robijns, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 6HV, 1x Compass 7HV Sponsored by 4RC.NL |
| | #138 (permalink) |
Oppassen met paarden daar, die schrikken al van hun eigen schaduw. Of verkijk ik me op de afstand Bas en/of allemaal op stal?
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #139 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 22 juli 2004 Locatie: Nijmegen Leeftijd: 41
Enfin, na zo'n 80-tal vluchten houdt de heli zich nog steeds prima. Ik merk wat slijtage van het maingear maar dat lijkt me niet meer dan normaal (subtiele smering met teflon vet). Ik heb de riemspanner ietsje strakker gezet, ik merkte bij het uitlopen na een vlucht bij het uitlopen dat hij af en toe tegen de staartbuis tikte. De tailhub verdient nog wat aandacht, de kleine speling wil ik eruit hebben. Ik zal de borgmoer nog iets meer afvlakken en kijken of dat genoeg helpt. Met bearing locktite is echt de noodoplossing, want dan komt het ook nooit meer los... Bas Nieuw jaar en tijd voor een nieuw jasje voor de 7HV :
__________________ Compass field rep. 2x Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4 |
| | #140 (permalink) | |
| Citaat:
die heb ik daar nog nooit gezien, maar ik verwacht straks wel anders ..... gr Bas
__________________ Compass field rep. 2x Compass 7HV V-stabi 5.1 , Turnigy Nanotech, Jeti 2.4 | |
| | #141 (permalink) |
Nieuwe compass motor voor de 7HV : rc-heli-fan.org • Thema anzeigen - Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP 360 En nog wat nieuws: #74 von Sebastian Zajonz » 27.01.2012 21:23:48 Hallo, ja wir werden 2 WARP ausstellen Ich hab sie schon hier stehen Werden auch nen V2 6HV hier haben und die neue Compass Motorenserie mit 1.4er Serienwicklung und 4926er Stator Grüße Sebastian
| | #142 (permalink) |
Om het maar even compleet te maken; Motorweight: about 480g Stator: 4926 with 12 Slots and 10 Poles - 0.2mm sheets. Coil: 14 Turns 1.4mm YY - which means 21.5mm² Square. Cells: 10-14S LiPo Shaft: 8mm diameter stepped down to 6mm Features: very large active cooling fan and big windows for good airflow. Outside Diameter: 59.5mm Gap between magnets and stator: 0.25mm kV: 510 RPM/Volt |
| | #143 (permalink) |
Rogier, bedankt voor de details. Volgens mij een stukje zwaarder dan mijn huidige Compass motor C5032-570. De Kv is ook een stuk lager. Leverdatum zou rond maart liggen. Ik ben zelf wel erg benieuwd naar de V2 van de Compass 6HV. Maar nu weer on-topic ... misschien moeten we een "compass nieuwtjes" topic aanmaken Bas
| | #144 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Dutch Compass Maniac's Compass 6HV FBL V-bar/10CG MBC WEERT LID | |
| | #145 (permalink) | |
| Citaat:
Uitgangspunt was ook een lager KV om een groter pinion te kunnen gebruiken. De eerste leveringen zijn nog beperkte oplages dus diegene die hem willen zullen een reservering moeten doen i.v.m de vele aanvragen. V2 zit allemaal in de penseel en nog veel meer maar de 7HV motor is nu klaar en het volgende verhaal staat weer voor de deur,de warp 360! Er is ongelooflijk veel animo voor het machientje en in maart ga we naar Sebastian om zelf eens even te fladderen met de warp Het is natuurlijk afhankelijk van hoe al het getekende presteert in de praktijk maar de introductie zal waarschijnlijk in het voorjaar liggen. | |
| | #149 (permalink) |
Nieuwe motor : MTTEC - Compass SZ 4926 510KV - 12S Motor - new for 7HV Oude motor : heli-design-shop - Compass Brushless Motor 575KV 12S Atom 7HV Compass Brushless Motor 575KV 12S 7HV C-5032 Nieuwe motor is dus ca. 100gram zwaarder en dat vind ik op zich wel jammer, maar zal wel meer koppel hebben oa. Door de grotere diameter. Ben benieuwd of ik dat ga merken ... Bas
| | #150 (permalink) |
Hier nog een handige tip voor gyrotray voor vstabi gebruikers : Compass 7HV DIY Gyro Tray MOD - HeliFreak Bas
