Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > bouwverslagen
Oud 7 augustus 2011, 11:38   #166 (permalink)
court99's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Oorspronkelijk geplaatst door Bullet3030 Bekijk bericht
Hai Kurt,
Jij hebt ook een 700e.Ik hoorde van Ronny dat jij zowel met 4000mah als
de 5000mah packs vliegt in de 700.Mag ik vragen wat je ervaringen zijn en om welke packs het precies gaat?
Groeten
Peter
heb in je verslag van de 700 gepost.
court99 is offline   Met citaat reageren
Oud 8 augustus 2011, 19:50   #167 (permalink)
Leeftijd: 34
Voor diegene die willen weten hoe ik het heb gedaan met de servo's wat schuiner te zetten om de motor erin te krijgen.
Ik had er eerst een mm dik onderleg-ringetje onder, maar vond het uiteindelijk niet perfect zitten.
Hier hoe ik het nu heb gedaan.
Bij de servo's worden rubbertjes geleverd die je in de servo bevestigingen moet duwen.
Ik heb gewoon simpelweg de achterzijde ervan weg gesneden, hierdoor komen de servo's ook wat korter tegen het chassis aan, en kon ik de lange ball-links weer monteren, waardoor de linkage rods toch weer mooi recht komen te staan, weliswaar met langere ball-links op de swashplate.
Even de setup opnieuw overlopen van de BX, en klaar. Vind dat het nu beter en mooier is, en de servo's zitten nog steeds in rubbertjes + de schroeven hebben genoeg houvast in de servo-houder.
Oud 8 augustus 2011, 19:55   #168 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Bullet3030's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Goede oplossing!! Jullie hebben de 600 echt gepimpt met al die power spullen er op.Mooi hoor!!
ALIGN Trex 600EFL Pro 3GX Jive 80HV/ALIGN Trex 700E V2 Beastx V3 PowerJive 120 HV/ TDR Mini vbar Helijive 120HV Pyro 700-52 WOH edition/Scorpion 4525UltimateFutaba 8FG 14ch.
Bullet3030 is offline   Met citaat reageren
Oud 11 augustus 2011, 23:21   #169 (permalink)
crash1000's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Oorspronkelijk geplaatst door court99 Bekijk bericht
Dat is nog steeds te weinig ruimte, ik had het ook zo, maar na paar vluchten kon je duidelijk zien dat frame tegen motor aankomt. (ja ik was ook verbaasd dat de frame 2mm gaat buigen in de lucht) Nu heb ik een hele stuk van de servoplek weggewerkt met een dremel. Geen probleem meer.
Gaui X5 BLS451, BLS251, Stock motor en ESC icm vbar gov!
Gaui X7 BLS255HV, BLS256HV, Scorpion 4035-500, YGE160 icm vbar gov!
crash1000 is offline   Met citaat reageren
Oud 12 augustus 2011, 22:33   #170 (permalink)
Leeftijd: 34
Inderdaad, vandaag even test gevlogen, en de motor raakt zeer lichtjes tegen het plastic van de servo aan(maar een nieuw dopje bestellen het wel maar zeer minimaal), na een minuutje had ik het gemerkt, dank je voor de tip.
Nu heb ik een zeer dun onderleg-shimmetje eronder gedaan, daarna weer gevlogen. Nu is het oke en ben tevreden met het resultaat.
Ps: ik denk wel dat het niet je frame is wat zoveel flex heeft, maar dat het gewoon de rubbers van de servo's zijn die zoveel meegeven.
Het idee met de dremel ga ik niet bij de mijne doen, vind het te riskant om het beiden excact hetzelfde te krijgen, en dat laat ik liever origineel.
Oud 13 augustus 2011, 10:56   #171 (permalink)
Leeftijd: 31
mijne kwam duidelijk tegen plastic behuizing op de frame waar de servos erin komen, die moest ik wegdremellen maar ik heb hem echt hard mishandeld in de lucht om te kijken of gears strippen nog niks gestript gelukkig. ESP gear was allang 10x weg en trex700 gear was zeker al 2 keer gestript maar die helicalgears houden het goed vol. Tenminste ik kan ze niet laten breken.
Oud 14 augustus 2011, 21:48   #172 (permalink)
Leeftijd: 34
bij mij breken de tandwielen ook niet
maar ik vind het toch wel vreemd wat ge zegt.
bij mijne is er plaats genoeg tssn de servohouders en motor, heb er vandaag nog mee gevlogen en alles is normaal.
heb ge misschien een kleiner tandwiel er opstaan op de motor, waardoor die korter staat richting de hoofdas?
Oud 14 augustus 2011, 22:04   #173 (permalink)
Leeftijd: 31
nee ruimte genoeg, frame gaat flexen in de lucht.
Oud 14 augustus 2011, 22:27   #174 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
rubbers niet gebruiken en een 1mm ringetje onder de zijkant van de servo's.. het rubber wordt dunner als je de servo erin draait.. dus dan heb je alsnog de ruimte. zonder rubber met ringetje heb je dit niet.
*ben zo blij dat er gewoon een 4035 in mn 550 past*
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Oud 10 september 2011, 11:54   #175 (permalink)
jandeman's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Oorspronkelijk geplaatst door Anko Bekijk bericht
Heeft er iemand een foto hoe de servo goed gemonteerd zit zonder
dat de motor de servo`s raakt?
De aanpasing op vorige foto`s waren toch nog niet afdoende??
Groet Jan
Logo 500--Logo 600--Gaui X5--Gaui X7--TDR--
jandeman is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:20.
