Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > bouwverslagen
Oud 7 september 2011, 21:51   #91 (permalink)
ikbenkevin13's schermafbeelding
Leeftijd: 15
Vandaag weer wat aan mijn romp gedaan, hij word steeds mooier, het gips is heel goed op te schuren en word erg glad
ikbenkevin13 is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2011, 01:43   #92 (permalink)
Knaller's schermafbeelding
Leeftijd: 36
foto's, foto's, foto's
I don't have a short temper, i just have a quick reaction to bullshit.
Knaller is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2011, 19:52   #93 (permalink)
Leeftijd: 15
Voor het schuren,Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.
Na het schuren,
Oud 8 september 2011, 19:53   #94 (permalink)
Leeftijd: 15
Voor het schuren,
Na het schuren,
Click the image to open in full size. Click the image to open in full size.[/QUOTE]
Oud 23 september 2011, 21:17   #95 (permalink)
Super john's schermafbeelding
Leeftijd: 47
En hoever ben je nu??
In 2012 weer meevliegen met een Align 700E F3C in de Sportsman Class -> the way to F3C ?
Info F3C:check->Dutchf3c Sponserd by:2brothers
Super john is offline   Met citaat reageren
Oud 2 oktober 2011, 00:43   #96 (permalink)
Leeftijd: 15
Op dit moment ligt het stil, want ik ben druk met school
Oud 2 oktober 2011, 02:47   #97 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Super john Bekijk bericht
Romp klaar en Kevin ziet eruit als een sneeuwpop onder poedersuiker?
Vriendelijke groeten Ron
• Drive Calculator • volts jolt •
• zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills •
Oud 4 oktober 2011, 13:16   #98 (permalink)
Leeftijd: 40
Standaard Epoxy
Beste Pieter Bas,
waar baseer jij je op voor volgende stelling?
"Epoxy is niet zo geschikt voor glasvezelmatten als de glasvezelharsen die er speciaal voor zijn. Epoxy gebruik ik altijd voor carbon doek. Het is ook belangrijk dat je geen glasvezelsetje van de bouwmarkt neemt want dat hard veel te snel uit"
Ik denk dat diegenen die zelf een echt vliegtuig bouwen zoal bv een Burt Rutan Long EZ, of een daarop gebaseerde Cozy deze stelling perfect kunnen weerleggen.....ook een airbus hangt aan elkaar van de Epoxy....
Het setje waar je naar refereert is bijna altijd (minderwaardige) polyester
Je hebt Polyester, en Epoxy, en beiden zijn even goed verwerkbaar met glasvezel. de karakteristieken van beide materialen zijn echter compleet anders. ook de kostprijs. Daarom dat er in de botenbouw polyester gebruikt wordt, en in de vliegtuigbouw Epoxy.
Epoxy hecht op polyester, omgekeerd niet.
Polyester hardt uit op een oxidatiereactie, Epoxy op een chemische uitharding.
Poly mix je met 2 a 3%verharder, Epoxy meng je in heel andere verhoudingen op volume of gewicht, waarbij deze waarden hιιl strikt dienen aangehouden te worden.
Epoxy dient uit te harden bij minimaal 20°c, en wint in sterkte door een post-curing bakproces.
Epoxy verdun en ruim je op met methanol, Polyester met Aceton.
Verwerken van epoxy houdt echte gevaren in voor de gezondheid, sterk risico op allergische reacties. Altijd handschoenen dragen, en altijd verwerken in een goed geventileerde ruimte.
Dampen van de verharder zijn't schadelijkst.
Denk bij echte lamineerharsen ook niet aan de klassieke epoxy die je koopt in de modelbouwwinkel om dingen te gaan verlijmen... Die harsen komen niet in de buurt van een ιcht goeie epoxy......
qua prijs mag je rekenen op een factor 5 ΰ 10 tss polyester en Epoxy...
Voor verlijming van Carbon, Kevlar en andere high-tech materialen moet je met Epoxy werken. De sterkte van je romp komt niet uit het hars, maar wel uit de vezel. je wint niks aan sterkte door dikke lagen hars te smeren, integendeel.....
juist een paar weetjes.....
Wim
WimBlommaert is offline   Met citaat reageren
Oud 4 oktober 2011, 13:18   #99 (permalink)
Leeftijd: 36
ok thanks
Oud 4 oktober 2011, 22:34   #100 (permalink)
Leeftijd: 47
Whooo Wim das een hoop interessante info!
Die kan ik wel gebruiken als ik van de winter met mijn romp project ga beginnen!
Oud 4 oktober 2011, 22:45   #101 (permalink)
Leeftijd: 50
Nog meer kunsthars deskundigen in dit draadje
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...-en-epoxy.html
Oud 29 november 2011, 17:42   #102 (permalink)
akwikkers's schermafbeelding
He kevin,
wow wat een project jongen, flink wat werk met al dat gips.
respect voor je doorzettingsvermogen.
zelf ben ik al twee jaar onderweg om een romp van een bo 105 te maken
(ook een draadje van)
ik heb steeds niet het vermogen om door te zetten, helaas
ik ben op dezelfde manier begonnen als jij met purschuim, ik was er al heel snel achter dat dit niet de manier was.
ik ben over gegaan op isolatieplaat, dit snijd perfect en schuurt perfect tot dat je op je kartonnen randjes zit. daarna ben ik gaan afwerken met plamuur in plaats van gips, ook daar heb ik wel aan gedacht.
op dit moment ben ik niet verder dan op de volgende foto.
jouw verhaal inspireerd met wel om weer verder te gaan.
mijn huidige projectje met een bootje is bijna af en ik hoop snel weer verder te gaan met de bo105.
voor jouw, gewoon doorgaan, het is klote werk en het duurt lang maar uiteindelijk krijg je wat jij wilt, zeker weten.
ga zo door en succes met je project.
trouwens wel weer tijd voor een update.
laat maar weten hoe het er nu voor staat.
gr Arno
robbe moskito sport, belt cp2, walkera V120D01 en een wild thing (bootje) eindelijk af
akwikkers is offline   Met citaat reageren
Oud 12 april 2012, 19:56   #103 (permalink)
Leeftijd: 15
zo, ik heb een tijdje niks van me laten horen,
maar ik ga zo snel mogelijk weer verder met de romp (ik ga helemaal opnieuw beginnen)
ik ben al een beetje aan het tekenen geslagen, en het word weer een jet ranger.
kevin.
Oud 21 april 2012, 00:36   #104 (permalink)
Leeftijd: 15
ik ben nog steeds bezig met tekenen, en hij begint er steeds meer op te lijken,
zodra de tekeningen af zijn post ik ze.
kevin
Oud 21 april 2012, 09:45   #105 (permalink)
Leeftijd: 36
andere techniek deze keer?
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:20.
