| | #46 (permalink) | |
| Citaat:
Ik vind de Multigov Pro "hands down" de beste governor die ik heb gebruikt en dat zijn er nogal wat: GV-1, TJ Pro, Align RCE G600. Wat er dan nog bijkomt is de mixture control die ook gewoon erg goed werkt. Het geheel zit in een fatsoenlijke behuizing en niet zoals vaak bij CSM (Carbsmart) het geval is in een plastic folie
__________________ SPEkTRUM DX8 - TREX450PRO Mini VStabi V5 - TREX600NSP VStabi V5 / 55HZ - TREX700N VStabi V5 / 91HZ | |
| | #47 (permalink) |
| Lid sinds: 22 maart 2007 Locatie: Raamsdonksveer Leeftijd: 43
Bedankt voor je info!, Was al erg onder de indruk ervan (vergelijken van videos, foto's en specificaties), maar kon er verder niet echt super veel over vinden. staat op mijn boodschappenlijstje Grt, Eric
__________________ "Een blaffende heli in de morgen ..... een dag zonder zorgen" |
| | #48 (permalink) |
NWolsink : Net de foto's gezien van die nieuwe kap. Nu begrijp ik waarom je die rode kaphouders verkocht. Het is nu zwart op zwart zie ik. Tja , perfectionisten moeten er ook zijn. Ziet er idd wel goed uit. |
| | #49 (permalink) |
Ik heb de Multigovpro op de 700N zitten en ben er bijlange niet zo tevreden over als een TJ pro of Revmax, de Multigovpro heeft nogal last van overspeeden, zolang je de motor belast geen probleem maar als je terug in hover komt krijg je een paar seconden overspeed en daarna herpakt hij zich. Ik ben niet de enige die dit gewaar word, iemand bij ons heeft net hetzelfde op een 600N. Groeten Gio. |
| | #51 (permalink) |
| GV-1 doet zijn werk op zich goed alleen is vrij langzaam en de sensors gaan nog wel eens stuk, het geheel is vrij groot en neem wel veel ruimte in op de heli. TJ Pro Dit is een mooi klein apparaat, die zijn werk goed doet, ik vond alleen het instellen echt niet prettig en heb hem weggedaan omdat ik hem op een goed moment geheel niet meer aan de gang kreeg. Align RCE G600 Tevens een mooie kleine governor die enorm makkelijk is in te stellen, ik had ietwat last van overspeeden maar niet extreem, deze heb ik vervangen voor de MultiGov omdat ik de mixture control erbij wilde hebben. MultiGov Pro Wederom een mooie kleine governor die met het meegeleverde control panel tevens erg makkelijk is in te stellen. Deze governor bied bij verre de meeste mogelijkheden in 1 apparaat. Ik heb zelf geheel geen last van overspeeden maar ik hoor dat dit zou kunnen komen door de meegeleverde sensor die ik dus ook niet gebruik. Op de 700N gebruik ik de Spektrum backplate sensor en op de 600N de Align sensor.
| | #52 (permalink) |
Goeie uitleg... Ik ga denk ik dan toch eerst voor de align governor (wat voordeliger), kan ik later altijd nog kadootjes krijgen van mijn vrouw Grt, Eric
| | #53 (permalink) |
| Lid sinds: 10 augustus 2005 Locatie: Rijnsburg Leeftijd: 56
Ik heb ook een Align g 600 maar ik heb er veel problemen mee. In de laag gas stand staat hij heel erg te shaken, zelf zo erg dat vanmiddag mijn borgschroef van de kop op de hoofdas afbrak. Wat doe ik verkeerd? |
| | #54 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 13 april 2004 Locatie: Swalmen Leeftijd: 41
Dit ligt niet aan de Governor maar aan de dempers. Die zijn vrij hard. Da's mooit voor 3D, maar minder voor lage toeren. Als ik mijn Trex700'tjes laat hoverern met 1700 toeren gaan ze waggelen. Pas als ik naar 3D mode switch wordt hij strak (ik vlieg op 1950) Dus gewoon je lage toerental opkrikken totdat hij niet meer waggeld.
__________________ Walter Robijns, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 6HV, 1x Compass 7HV Sponsored by 4RC.NL |
| | #55 (permalink) |
Mijn 700 begint nu ineens ook maingears te eten, zit al aan mijn 3de waar het met de 1ste echt heel lang goed is gegaan. Binnenkort maar eens even de -1 versie proberen + de metal bearing blocks. Update: De -1 versie heb ik nog maar 1x gestript in een heel jaar, heb echter nu de MOD 1 set erin zitten. Tot dusverre is deze heel, het geheel maakt echter wel een boel herrie nu.
__________________ SPEkTRUM DX8 - TREX450PRO Mini VStabi V5 - TREX600NSP VStabi V5 / 55HZ - TREX700N VStabi V5 / 91HZ Laatst gewijzigd door nwolsink; 17 augustus 2010 om 15:15 |
| | #56 (permalink) |
Kleine update ivm het wijzigen van de oude setup De huidige setup:
__________________ SPEkTRUM DX8 - TREX450PRO Mini VStabi V5 - TREX600NSP VStabi V5 / 55HZ - TREX700N VStabi V5 / 91HZ Laatst gewijzigd door nwolsink; 17 augustus 2010 om 15:19 |
