Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Algemeen heli > bouwverslagen
Oud 6 juni 2009, 16:57   #16 (permalink) Remove this Post
btc-rc.nl's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Hoe vliegt hij??? ben benieuwd, heb er ook net eentje besteld..
Vroeg me ook af hoe het met de speling is, wel/niet?
Nieuwe Schaalmodellen van HF Models en Jeti Duplex op voorraad! www.btc-rc.nl
btc-rc.nl is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juni 2009, 18:20   #17 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 26
Oorspronkelijk geplaatst door jvbemmel Bekijk bericht
Heb dezelfde, speling was bij mij niet te vinden. Heb die van pirke zien vliegen, helaas heeft die momenteel erg weinig tijd voor de hobby. Hij heeft wel filmpjes van zijn maiden, maar die heb ik nog niet op het internet mogen verwelkomen.
Misschien een idee om eens te plaatsen pirke? :P
MPX Mentor - HK Parkjet - DX6i
hoogie2004 is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juni 2009, 23:19   #18 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 19
je sateliet ontvanger staat verkeerd, je moet hem 90 graden draaien, dus dat de antenne verticaal staat
Compass 6HV Vbar 5.2//Swift II//Spektrum DX7
Rc Video Channel
SilentScope is offline   Met citaat reageren
Oud 6 juni 2009, 23:28   #19 (permalink) Remove this Post
styreta's schermafbeelding
Leeftijd: 25
hoeveel speling zit er in de bladegrips / feathering shaft? Ofwel, kun je de bladegrips naast het daaien om de shaft ook omhoog / naar benenden bewegen? Hier had ik met de KDS-450 CNC kop last van.
//// SPEKTRUM DX7 ~ AIRWOLF ~ KDS-450
FBL T-REX 450 ~ T-REX 600E ~ EDF F-16 & F-35
styreta is offline   Met citaat reageren
Oud 7 juni 2009, 00:19   #20 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 26
Dat zou een kleine fractie kunnen zijn bij mij, zo uit mijn hoofd geen idee. Heb al een tijd niet meer gevlogen met de heli, maar nooit echt last gehad van iets, alles liep erg goed en strak.
Oud 26 juni 2009, 23:41   #21 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 20
Even een vraagje. Ik las dat je CA gebruikte, is dit te gebruiken voor dezelfde doeleinde als loctite? Want het klinkt alsof je het voor die reden gebruikt hebt
SanderNijland is offline   Met citaat reageren
Oud 27 juni 2009, 00:04   #22 (permalink) Remove this Post
Vin
Vin's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Metaal op metaal -> Threadlock/loctite
Metaal op plastic -> Meestal voldoet de schroef/zelftapper, maar hier zou je CA kunnen gebruiken.
450PRO : Atom 500 : DX7SE
Vin is offline   Met citaat reageren
Oud 27 juni 2009, 00:30   #23 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 20
En bij loctite/threadlock gebruiken we de groene variant toch? Weet iemand toevallig een goed adresje waar je een klein beetje kan kopen? Niet van die mega verpakkingen. En heb je eventueel namaak spul dat ook werkt? Of heeft meneer loctite zijn patent goed op orde?
Oud 27 juni 2009, 00:31   #24 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 40
ik heb de mijn ondertussen ook binnen en rustig aan begonnen.. eerst maar eens de kop wat soepeler gemaakt, want in vergelijking met mijn trex se moet er nog wel wat aan gedaan worden om hem op 'blaasniveau' te krijgen (daarmee bedoelend dat als je tegen de bladen of paddles blaast de zaak gaat bewegen). Vooral de flybar is nog niet soepel in op-en-neer.
Alle ball-links even geknepen en alle linkjes bungelen nu in ieder geval naar benee zonder speling.
Servo's al ingebouwd, de rest volgt nog. ik zal mijn bevindingen ook maar hier posten..
Oud 27 juni 2009, 00:32   #25 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 40
poe, ik heb ooit een flesje van 25 ml gekocht en daar al menig heli mee in elkaar geschroeft. (blauwe loctite trouwens). Kijk eens bij modelbouwzaak met autos.. die gebruiken het spul ook veelvuldig.
Oud 27 juni 2009, 12:17   #26 (permalink) Remove this Post
Vin
Leeftijd: 24
Zou me niets verbazen as het allemaal hetzelfde spul is, waar je alleen op moet letten is dat je de schroeven ook weer met handgereedschap los kan draaien (voor een electro heli dan). Ik gebruik zelf deze:
Oud 13 oktober 2009, 18:48   #27 (permalink) Remove this Post
Superior's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Even dit draadje weer opnieuw leven inblazen.
Vandaag lag bij mij ook deze heli op de deurmat.
Ziet er erg goed uit. Ik heb de rotor en staart ook al op de HK450 gehad en dit is mij prima bevallen.
Wat mij opvalt is dat je de tail drive gear ongeveer een milimeter op en neer kan bewegen. Was dit bij jullie copterX ook het geval???
Groet: Adrie
http://www.flytobiggs.com/
Superior is offline   Met citaat reageren
Oud 13 oktober 2009, 21:13   #28 (permalink) Remove this Post
xlgum's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Hoi.
Mijn CopterX word steeds kleiner
Gebruik vooral de onderdelen voor mijn KDS. Heb inmiddels de complete staartrotor over gezet. Heb dus GEEN speling op mijn copterx tail unit.
Heb nog een vraag voor de topic starter, welke de MKS DS480 als tail servo in zijn setup gebruikt. Hoe bevalt deze, en is hij te gebruiken met de Gyro op digitaal?? of word deze dan geroosterd?
groet,
WB
xlgum is offline   Met citaat reageren
Oud 13 oktober 2009, 21:24   #29 (permalink) Remove this Post
Leeftijd: 45
Ik ga de MKS DS480 ook gebruiken voor de staart.
Heb de servo's nog niet binnen. Ik heb wel eens ergens gelezen dat een GY401 wel op digitaal kan worden gezet, maar zeker weten doe ik dit niet.
Oud 13 oktober 2009, 21:30   #30 (permalink) Remove this Post
Jonasz's schermafbeelding
Leeftijd: 16
Deze helikopter vind ik echt GEWELDIG.
Ik vlieg nu met vliegtuigen, maar als ik ooit van plan zou zijn om met helikopters te vliegen en ik kan het al redelijk ben ik zeker deze ook te kopen !
Zeker voor de belachelijk lage prijs die je er maar moet aan spenderen !
Greetz
Jonas
Met vriendelijke groeten,
Jonas
Jonasz is offline   Met citaat reageren
Labels
450, copterx
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 16:01.
