| | #31 (permalink) |
| Lid sinds: 11 februari 2008 Locatie: Brabant Leeftijd: 40
Ha die Pat, joh dat zou super zijn,sta ervan te kijken wat je ervan gemaakt hebt zeg,vandaar dat we je niet zoveel op het veldje zien,jij zit te zwoegen in je kelder. Ben erg benieuwd straks naar het resultaat Hoe ga je de romp/mal delen?
__________________ Poweeeerrrrrrrred by Scorpion & Kontronic Mikado logo 600 VStabi |
| | #36 (permalink) |
| Lid sinds: 17 juni 2008 Locatie: in de kelder voor nu Leeftijd: 43
Verder met de romp i.p.v. de BULKES, hoewel die ook intressant zijn. Okee, als de plug helemaal goed is en een paar keer met loswas ingevreven is, neem je een plank die vlak en glad is (gelamineerd spaanplaat in mijn geval), hierop leg je de plug en teken deze uit. Deze zaag je weer uit zo dat de plug er precies invalt. In de donwload handleiding van R-G kan je goed zien hoe dit moet. Je moet op de plug een middelijn zetten zodat deze exact in het midden van de plank valt. Dit is een zeer lastig klusje, in mijn geval heb ik dit gedaan met een koordje touw zowel aan de bovenzijde als aan de onderzijde te spannen vanaf de tailvin naar de neus. Geo driehoek in de eene hand, stift in de andere. Beste is dit te doen door twee man. Ik heb nog geen andere manier gevonden hoe ik dit beter kan doen (suggesties??). De plank aan de zijkanten goed ondersteunen en de piug van ondere fixeren zodat hij niet kan verschuiven in de plank (opletten dat de middelijn netjes de plank volgt). De plug langs de zijkant met plasticide (een modelleerklei die niet hard word) vastzetten en verzekeren zodat deze helemaal vol zit. Deze snij je weg op de hoogte van de plank. Nog een paar keer met loswas er overheen (plug en plank) en op naar de volgende stap. ![]() Je hebt dan ongeveer zoiets als de foto hierboven. Ik heb de gaten voor de paspennen er vooraf al ingeboord (zodat de plug niet verschuift tijdens het boren) en de rode lijn die je ziet lopen is dadelijk voor de acryl rand (dit mijn eigen idee aangezien daar weinig aan kleeft, je niet moeilijk hoeft te doen met een opstaande rand en ook nog goedkoop is). Op de foto hieronder zie de rand lopen en de eene helft van de paspennen erin zitten. ![]() De volgende keer gebruik ik zelf geen acryl randje meer (veel gepeuter om te verwijderen) maar een siliconnenslang (ook eigen idee), daarover later meer. Terug naar de plank. Na de loswas heb ik de plug en de plank met PVA-losmiddel ingespoten (3x) om er zeker van te zijn dat deze loskwam later. Vanavond of morgen het verhaal epoxy of polyester gebruiken. gr.Pat p.s. gisteren de eerste gelcoat in de mal en ga nu lamineren, dus dit weekend eerste foto's van de helften (als ik vanavond tenminsten weg mag van vrouwlief )
| | #37 (permalink) |
Ik ben dus de eerste 'trekking' begonnen maar loop nu tegen een probleem aan. Om de mal in te werken ben ik begonnen met een gelcoat en heb nu de eerste matten erin zitten maar ik denk dat deze te licht-te dun zijn, van voren een mat 80gr. en de staart een mat van 25gr. Weliswaar is dit om uit te proberen en de mal in te werken maar heeft iemand een idee hoeveel en welke diktes je moet gebruiken om een stabiele romp te krijgen?
Laatst gewijzigd door helipat 21; 19 november 2009 om 20:16 |
| | #38 (permalink) |
Ik denk dat het er vanaf hangt hoe je de romp op de mechaniek gaat bevestigen. Ook hier komt nog een gedeelte van de stabiliteit vandaan. Waarschijnlijk word dit een kwestie van uit proberen. Verder tot nu toe petje af.
__________________ T-Rex 600N Le,Raptor 50 Titan SE,Trex600 gasser |
| | #39 (permalink) |
Bedankt raptor 1960, het klopt wat je zegt omtrent de stabiliteit en de ophangpunten, het zal wel inderdaad wel 'trail en error' worden. Zo, nu de pre-view van de eerste schalen, ze zijn niet perfect (te dun en de gelcoat was te licht aangebracht) maar ik ben content aangezien ik dit ook voor het eerst doe. Op de foto zijn ze nog niet bijgesneden en onbewerkt (zo uit de mal). ![]() Zo, vanavond niet de kelder in maar lekker aan het bier en genieten van de helften! Ik moet nog een naam verzinnen. gr.Pat Laatst gewijzigd door helipat 21; 20 november 2009 om 18:16 |
| | #40 (permalink) |
Pat, volgens mij worden voor rompen matten van zelfs 280 gr gebruikt. Dat lichte spul is vooral bedoeld voor bespannen van vleugels. steven
__________________ Met die ouwe meuk, ging dat toch best leuk! Zteven! does F3c!!! Team Twente! www.dutchf3c.nl |
| | #42 (permalink) |
Steven, heb je wat aan wat ik post ontrent het verslag van de mal? Moet het uitgebreider of juist minder? Je hebt gelijk wat betreffende de matten. Net wat opgezocht en inderdaad gebruiken ze 280gr mat. Misschien ga ik bij de volgende div. type matten gebruiken en voelen wat wel kan en niet. Het goed lamineren is trouwens nog knap lastig i.v.m. hoeken en bollingen. gr.Pat Laatst gewijzigd door helipat 21; 20 november 2009 om 18:57 |
| | #45 (permalink) |
| Lid sinds: 24 februari 2005 Locatie: Omg. Utrecht Leeftijd: 47
Het is ook leerzaam voor andere door te melden welke dingen je "fout" doet of de volgende toch anders omdat het de eerste keer niet het verwachte resultaat had. Zoals hierboven je bevindingen van de te dunne glasmat. En ehhh.....Proost..hik,burp |
