Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Brandstof auto's
Oud 16 maart 2010, 20:30   #16 (permalink)
barrynoname's schermafbeelding
Leeftijd: 23
Ja dat ga ik zeker doen, met een beetje geluk morgen even een test rit maken.
de motor heeft wel an stationair gelopen op deze uitlaat zonder problemen.
barrynoname is offline   Met citaat reageren
Oud 17 maart 2010, 19:43   #17 (permalink)
joostvhoek's schermafbeelding
Leeftijd: 17
En? Al geprobeerd?
Joost
Fietsen is gezond, eet meer fietsen
Tamiya M-02, Kyosho DST
joostvhoek is offline   Met citaat reageren
Oud 18 maart 2010, 09:11   #18 (permalink)
Nickjuh's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Hier gaan ook al verschillende discusies over op het algemeen savge forum
hier een stukkie
Oorspronkelijk geplaatst door toet007 Bekijk bericht
Hier een paar foto's van mijn verlengstuk aan mijn uitlaat.
Pijpje bij een doe het zelf zaak gekocht, en het blauwe sileconen tubje bij pk racing 9mm t/m 16mm.
Nickjuh is offline   Met citaat reageren
Oud 18 maart 2010, 17:56   #19 (permalink)
Ik denk dat je nu wel een beetje je auto 'knijpt' normaal kon hij 100% kwijt door 100% gat.
Nu loopt hij van dik naar dun dus van 100% naar 70% ongeveer.
Dus dat merk je denk wel met optrekken , had je het nou andersom gedaan had je nergens last van denk ik.
Hpi Savage X - X-Race 4.6 Big block Powerr
rc gaastra-leo is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2010, 16:50   #20 (permalink)
Ik denk dat het qua knijpen wel meevalt.
De temperatuur van de gassen zakt ook in die pijp (als je alu gebruikt) waardoor je juist kleiner in diameter moet om de stroomsnelheid hoog te houden.
je hebt wel grote kans dat je de powerband verlegd.
Om alles zeker te weten zou je eigenlijk een soort dragrace tegen de tijd moeten houden.
FRANQ is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2010, 17:21   #21 (permalink)
savage .26 picco's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Zo'n lange pijp heeft zeker wel een knijpend effect , de lengte van je standaard stinger (korte pijpje wat uit de uitlaat komt) heeft al (in beperkte mate) invloed op de prestaties.
Hem dusdanig verlengen zoals hier op de foto is niet aan te raden ...
FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT
savage .26 picco is nu online   Met citaat reageren
Oud 29 april 2010, 14:14   #22 (permalink)
Anko's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Het enige wat er gebeurd, is dat de toeren minder wordt, het koppel gaat omlaag, end e mtoor zal ontiegelijk heet worden.. waarom?
Motor kan zijn uitlaatgas niet snel kwijt, deze duwt de motor er ook niet uit, de expanderende gassen duwen zichzelf eruit.(2takt) Ga je dit tegenhouden door een pijp, zal er meer uitlaatgas in de motor overblijven vanwege de hogere druk in het uitlaatsysteem(2takt dankt veel van zijn power aan de uitlaat!!!)
Waarom die hete temos, nou:
Wordt in het uitlaatsysteem meer druk op gebouwd, die druk komt ook terecht in de tank, waardoor er sneller meer brandstof wordt doorgepompt, motor gaat dus rijk lopen, om dit dan te compenseren, draai je de naalden natuurlijk wat in, jammer is, dat je dan vaak heel snel een situatie krijgt, waarbij de motor wel goed zal lopen, maar niet genoeg smering krijgt omdat de olie in de brandstof zit, en jij zojuist die naald hebt dichtgedraait...
Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear
Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert
Anko is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:27.
