| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 16 maart 2009 Locatie: Drachten, Friesland Leeftijd: 21
Ik heb net m'n hele auto gereviseerd. Uilaatrubber vervangen, schroeven aangedraaid. Cilinderkop zelfs even ontzien van alle zanddeeltjes die er tussen zaten, dus die is helemaal schoon. Ik heb de brandstofslang vervangen door een andere die ik nog had liggen, deze is volledig transparant. maar de diameter van de slang is wel een stukje groter. Misschien is dat een probleem? ik heb de oude nog, maar had hem vervangen omdat die te lang was. Gloeiplug is verder oké. Ook mijn gloeiplugsteker is prima. De plug is mooi fel oranje als ik hem test. Verder komen er geen luchbelletjes door de slang heen. Verder heb ik de brandstoffilter in de tank nog niet gecontroleerd. Zou natuurlijk kunnen dat daar wat vuildeeltjes inzitten. Verder heb ik geen flauw idee. Ik krijg 'm verder ook niet aan de gang. |
| | #17 (permalink) |
| Lid sinds: 10 oktober 2007 Locatie: Zoetermeer Leeftijd: 38
Zet eerste de naalden eens in de fabrieksinstelling, misschien dat dat helpt. Heeft de auto lang stil gestaan? Dan kan ook de carburateur vuil zijn en dan wil ie ook niet (lekker) starten.
__________________ Team AK Modelbouw / sponsored by Computerplan | Student kampioen Truggycup 2011 Running: Mugen MBX6T, Hotbodies D8T | Maandelijks een meeting: www.rcc-zoetermeer.nl |
| | #18 (permalink) |
Dat heeft zo zn ups en downs... De ene keer rijd ik bijna elke dag, de andere keer staat ie een ruime 4 weken stil. Momenteel staat ie al 5 weken stil ofzo. heb heb 2 weken geleden nog geprobeerd te starten ( op normale instellingen ) en toen wilde hij dus al heel moeilijk. Hij is niet vuil. heb net alles gecontroleerd op vuildeeltjes en dergelijke. Zal hem wel even helemaal terugzetten op fabrieksinstellingen Trouwens, dat met het uitslaan af en toe op stationair na 10 minuten rijden of langer, had hij ook al last van op fabrieksinstellingen. |
| | #19 (permalink) |
Warm afslaan kan wijzen op een versleten motor (hoeft niet natuurlijk). Wat ook kan zijn is dat ie stationair op je trim loopt, wanneer je remt druk je de carb verder dicht en dan slaat hij af. In dat geval is het gewoon een kwestie van staionair afstellen met uitgeschakelde zender en ontvanger, of wanneer je de auto op de rem houdt.
| | #20 (permalink) |
Versleten lijkt me stug.. Heeft net 4 liter gedraaid. Ik draai idd altijd op de trim uit. die zet ik tijdens het warmlopen klein beetje open. zodra ie op temperatuur is doe ik 'm weer uit... Maar dat zal ik even in de gaten houden Groetjes. |
| | #21 (permalink) |
Denk idd dat daar je probleem zit... Overigens kan je motor ook bij 4 liter al versleten zijn, maar dan moet hij wel een tijdje slechts afgesteld hebben gestaan en flink heet zijn geworden.
| | #22 (permalink) | |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
| Citaat:
Is de plugdraad ook mooi zilverkleurig ? De 1e ring mag een beetje zwart zijn maar als de hele draad donker of dof-grijs is is de draad versleten en zal niet meer goed werken.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk | |
| | #23 (permalink) |
Ja, die is verder in order... Het beginstukje is idd wat aan de donkere kant. maar verder is deze nog mooi zilver. Heeft het misschien ook te maken met 't feit dat er een verkeerde in zit? de motor is 4.6CC en er zit een R3 plug in... tenminste, dat zij de verkoper... er staat iets van N3 op ofzo... heb geen flauw idee... Zit momenteel nog op school, ben zo thuis en dan ga ik even kijken en dan laat ik wel weten wat er precies opstaat. @ Snellehenk hij is verder altijd ingesteld geweest op fabrieksinstellingen. Ik heb hooguit de stationair schroef bijgesteld, maar dat haalde niets uit. Heeft altijd gedraaid met voldoende rook. En superheet word ie niet ( wat te heet zou moeten zijn ) |
| | #24 (permalink) |
Nou als ik dit zo lees is er sprake van een verkeerde plug en een verkeerde afstelling. Ik rij altijd met een R5 plug in een 4.6 cc motor. En als je de motor nog op fabrieksinstellingen hebt staan dan gaat ie inderdaad verzuipen en afslaan.
| | #25 (permalink) |
Nou deze middag de auto van Mike even bekeken, probleem zat inderdaad in de koppeling. Daardoor is hij waarschijnlijk als een dolle aan de HSN en LSN gaan draaien want ook de afstelling was helemaal verkeerd (veel te arm op zowel HSN als LSN). Na een beetje zoeken een redelijke afstelling gevonden (voor zover dat kan met een brakke koppeling). Op het bokje gingen inderdaad meteen de wielen draaien en bij flink remmen sloeg de motor af. Mike gaat nu eerst de motor eraf halen en de koppeling bekijken, daarna de motor er weer op en kijken of ie weer rijdbaar is. Mike, als de koppeling gerepareerd is en je hebt nog wat hulp nodig met afstellen hoor ik het wel.
| | #26 (permalink) | |
| Citaat:
Nog bedankt Mario.
__________________ Nanda NRT-3 met Caster MK2|| HPI Trophy 3.5 || Team Associated B44 || Hotbodies lighting 2 RR | |
| | #27 (permalink) |
Mocht je nog hulp nodig hebben met afstellen dan hoor ik het wel...ik merkte gisteren ook dat je een beetje gas moet geven om te starten, wellicht start ie dan wat makkelijker.
| | #28 (permalink) | |
| Citaat:
Waarom en hoe kan dit?? Ik snap er niks van, toen ik hem wegzette deed hij het gewoon nog, en toen ik smorgens probeerde zat hij vast? En aangezien ik niet in kaboutertjes geloof, denk ik dat ik hem zelf gemold heb? Maar dan wil ik dus wel graag weten hoe...
| | #29 (permalink) |
| Lid sinds: 26 november 2003 Locatie: RC-Junkies.com Leeftijd: 46
Die zit gewoon in het BDP, die zit vast in de klemming... De zuiger stond vast helemaal bovenin toen je hem wegzette en is zo afgekoeld. Even de motor weer geheel in elkaar zetten, verwarmen met een föhn of verfstripper en dan met een tang het vliegwiel draaien om de zuiger uit het BDP (bovenste dode punt) te halen..... Geen paniek, Piet Paniek!
__________________ -----RACING!! Because football, baseball, bowling and golf only require ONE ball.... ----- |
| Labels |
| afstellen, carson, stationair |
