| | #1 (permalink) |
Toen ik laatst met mijn Kyosho wilde gaan rijden hoorde ik een hoop geratel, waarvan ik eerst dacht dat het de aandrijving was. Na de motor uitgezet te hebben kreeg ik de zuiger niet meer door het ODP heen, en heb ik het blokje dus opengemaakt. ![]() ![]() De helft van de kogeltjes is uit de lager gekomen en zijn vervolgens door het motortje gaan dansen, met alle gevolgen van dien. De zuiger en cilinderwand zijn flink aangetast, de compressie is voelbaar minder. Omdat de koelkop er niet af gaat (zit moervast met behoorlijk zachte schroeven) kan ik de zuiger en cilinder niet verder bekijken, maar ik denk dat ik dit motortje wel af kan schrijven. Ik heb dit topic niet geopend om als condoleanceregister te gebruiken, maar wilde vragen of er andere (betere?) motortjes in de handel zijn die op deze auto passen. Of zit ik, door de lengte van de krukas en de schroefgaten onderin het blokje, vast aan Kyosho?
__________________ Baja 5B SS + Kyosho Inferno GT |
| | #2 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 januari 2004 Locatie: Prov. Drenthe. Leeftijd: 34
Meeste motortjes hebben standaard afmetingen.. Leuke motortjes zijn de force modelletjes, niet duur, en mits goed ingelopen, zeer betrouwbaar..
__________________ | Traxxas Stampede VXL | Align Trex 550 | Gens ACE lipo's | TX: T3pk & MX16, All Assan 2.4 powered! | |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 13 oktober 2004 Locatie: Hoek van Holland Leeftijd: 29
Er zijn voor de Inferno's losse motorsteuntjes te krijgen zodat je elke 3,5cc+ motor erop kan zetten , het koppelingsysteem zou ook gewoon op een SGkrukas moeten passen.
__________________ FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 3 april 2009 Locatie: Diploville, LZA Leeftijd: 23
Rijd je met Tornado? Wat een troep in je motor zeg. Je kan net zoals savage .26 picco zegt andere steuntjes kopen en dan kan "elke" 3.5CC motor erop. Bijv een Picco P3 of een (iets simpelere) Force.
__________________ Numquam cedunt victores, numquam ignavi vincunt. X6 Squared | TC6.1 - Supported by http://www.teamtrinity.com/ |
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Baja 5B SS + Kyosho Inferno GT | |
| | #6 (permalink) |
Tornado, gaan we dat weer hebben, dat euwige gezeur??? Ik heb jaren met tornado gereden,maar ook met MT en merlin. AFTERRUN GEBRUIKEN!! na elke run..... Niet na een dag of 2, nee meteen na iedere run, en dan niet ene paar druppels, maar een straaltje, in de carb, en de plug. Even doortrekken en alles is prima. Voor het starten evne de motor op de kop, en volgas, geven, en trekken, of rotostarten, pas daarna de plug erin en normaal starten. Ik heb nooit ook iets van roest gezien op deze manier, niet met welke brandstof dan ook!
| | #7 (permalink) |
Ik gebruik na elke rit afterrun.. Alleen heb ik deze auto 2ehands gekocht en het blokje nog nooit uit elkaar gehaald, dus ik weet niet voor hoe lang het er al zit. Overigens zit er een hoop olie in het carter op het plaatje, dus niet alles wat je ziet is roest.
| | #8 (permalink) |
wat is er nouw weer mis met tornado? is dit weer zo'n typish geval van afzijken op wat je zelf niet heb? ik rijd zo lang ik rijd al met tornado. eerst 16% en nu 25% en kan nog steeds bijna mijn weerspiegeling zien in de motor terwijl een hoop zeggen dat je daar door roest in je blok krijgt... nou ik heb er echt geen last van... het kan toch ook dat het blok van ts een keer heeft sneeuw gehapt of een duik gemaakt in een sloot ofso of rijden terwijl het regent. inplaats van verkeerde brandstof...
__________________ Te veel modellen om hier neer te zetten |
| | #9 (permalink) |
| Lid sinds: 15 juli 2009 Locatie: tussen breda en eindhoven
als je een beetje kunt knutselen kan er gewoon een ander blok op. ik heb zelf de picco p3 .26 op mijn inferno's.
__________________ als het haast heeft, moet je het door een ander laten doen |
| | #10 (permalink) |
Tuurlijk ... Zoals ik al zei , ff zoeken naar de losse motorsteuntjes voor de Inferno serie en je kan elke Big-block monteren. De Picco .26's zijn wel heel leuk voor in een rally-game , bakken met koppel en een zeer behoorlijke top voor een offroad/monster blokje
| | #11 (permalink) |
Heb ik ook al naar zitten kijken, die picco blokjes zijn inderdaad wel snel. Ik heb nu echter wel een hoop reserve onderdelen voor de GXR-28 blokjes van Kyosho, en ik was daarmee qua vermogen en vooral qua stevigheid van de trekstarter wel tevreden. Ik zal er nog even over moeten nadenken dus, voor de prijs van zo'n motorsteuntje hoef ik een picco of force motor in ieder geval niet te laten liggen.
| | #12 (permalink) |
Welke brandstof van 16% modeltechnics heb je dan, je moet de dynaglow hebben niet de qwikfire. Als je de qwikfire hebt gelijk andere halen, door de hoeveelheid olie is de brandstof te dik voor goede prestaties. Zie andere topics over deze brandstof
__________________ Associated RC8B ,.21 R&B cross10, .21PICCO P3 |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Baja 5B SS + Kyosho Inferno GT Laatst gewijzigd door Sebazzz; 28 juni 2010 om 21:23 | |
| | #14 (permalink) |
doet bliek helemaal nix meer dan ? die hadden volgens mij toen nog tornado. anders kun je die winkel in oudenbosch nog eens proberen maar die zul je even moeten zoeken
| | #15 (permalink) |
Bliek is al weg sinds ik met deze hobby begonnen ben. Aangezien ik mijn rijbewijs nog niet heb kan ik het alleen nog op de fiets halen of bestellen, de dichtstbijzijnde winkel met Tornado is geloof ik Quartel in Raamsdonksveer.
