Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Brandstof auto's
Oud 27 juni 2010, 17:15   #1 (permalink)
Gammapooka's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Talking Vraag betreffende Team Infinity 18 motor
Hallo,
Ik heb hier een auto met een Team Infinity 18 motor er op.
Nu wil de wagen alleen starten als de gasschuif 1/3 openstaat, met als gevolg dat de wagen dus gelijk wil rijden.
Hoofdsproeier staat goed.
Weet iemand wat dit zijn kan ?
Reely Firestar, 3x Airboat, Lama V4, Lama Xtreme
Gij zult niet stelen, de regering dult geen concurrentie.
Gammapooka is offline   Met citaat reageren
Oud 27 juni 2010, 18:09   #2 (permalink)
Fuzzy's schermafbeelding
Leeftijd: 42
De ondernaald (LSN) iets ( 1/8 ) open draaien, kijken wat er gebeurd en indien nodig herhalen.
De hoofdnaald (HSN) is niet van toepassing op het starten.
John
Powerboten, Heli's, Wagens, www.rcrotterdam.nl
Fuzzy is offline   Met citaat reageren
Oud 27 juni 2010, 18:25   #3 (permalink)
Leeftijd: 41
Hmmm, voor de rest zit er geen stelbare schroef op de carburateur, behalve van de stationair :
Niet aan de voor of achterkant een LSN te vinden.
Oud 28 juni 2010, 16:30   #4 (permalink)
Leeftijd: 41
Net voor de zekerheid de koppeling toch maar opengehaald :
Lijkt erg versleten ??
Oud 28 juni 2010, 17:23   #5 (permalink)
Roelof's schermafbeelding
Leeftijd: 42
De braampjes vlak vijlen en controleren als de veertjes niet al te slap zijn en kan je hem zo weer gebruiken. De braampjes kunnen wel een probleem vormen als de clutchbell et dicht op zit.
Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk
Roelof is nu online   Met citaat reageren
Oud 28 juni 2010, 17:34   #6 (permalink)
Leeftijd: 41
Net even bijgevijlt en alles weer in elkaar gezet, 1 veertje lijkt trouwens "net iets" slapper als de andere.
Hetzelfde probleem blijft nog..
[edit]
1 van de asjes waar je de koppelingsschoen overheenschuift steekt trouwens ook wat meer uit dan de andere (dit stukje zie je ook uitsteken op de foto).
Terug tikken ?
[edit]
Dit is het ook niet
Laatst gewijzigd door Gammapooka; 28 juni 2010 om 18:10
Oud 28 juni 2010, 19:34   #7 (permalink)
Leeftijd: 41
Pffff koppeling in zijn geheel gedemonteerd, motor er op gezet (zonder koppeling dus) : zelfde probleem.
Motortje blijft alleen lopen als ik de stationair iets hoger stel dan normaal.
Maja, als ik dan de koppeling er weer op zet pakt ie gelijk de koppeling weer dus.
Kan het kwaad als ik die koppelingsveren wat strakker maak zodat ze pas pakken bij een hoger toerental ?
P.s. compressie en de gloeiplug zijn goed.
Oud 29 juni 2010, 01:51   #8 (permalink)
Leeftijd: 42
Welke brandstof en welke gloeiplug gebruik je?
Oud 29 juni 2010, 10:28   #9 (permalink)
Leeftijd: 41
Rossi R3 (ook andere pluggen geprobeerd) en heb zowel Tornado 16% als ModelTechnics Quickfire 16% geprobeerd.
Ik heb boven nog wel 2 andere brandstoffen staan, zal zo even kijken, eerst een bak koffie want ben net bed uit haha
Oud 29 juni 2010, 10:51   #10 (permalink)
Leeftijd: 41
Net ff gekeken, ik heb nog staan :
Model Technics Duraglo 16 (info : duraglo)
Model Technics Expert Mix GX-5 (info : gx-mix)
Beide niet geprobeerd op die auto (doen het wel goed op de andere auto's)
Laatst gewijzigd door Gammapooka; 29 juni 2010 om 11:14
Oud 29 juni 2010, 11:25   #11 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
mark0126's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Die gx-mix zou ik niet gebruiken. Die beval wel heel erg veel olie namelijk en daar loopt het motortje echt niet beter op.
Die dynaglow zou je kunnen proberen, die bevat 15% olie totaal. Is nog wel redelijk veel, maar is beter dan dat gx-mix.
M.v.g. Mark
Kyosho:V-One-S3, V-One-SR, FW-05-R, Fazer, V-ONE-RRR EVO 2, Evolva, Spada 09, Madforce, Inferno GT, Inferno MP7.5, mini inferno, Ultima SC
mark0126 is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juni 2010, 11:28   #12 (permalink)
Leeftijd: 41
Idd, die GX heeft maar 5% nitro ook trouwens, die zal ik dan wel gebruiken voor mn airboat.
Vanmiddag maar die Dynaglo proberen
Oud 29 juni 2010, 19:19   #13 (permalink)
roland1973's schermafbeelding
Oorspronkelijk geplaatst door Gammapooka Bekijk bericht
Je praat in je andere reactie over duraglo en gx-mix, maar hierboven praat je weer over Dynaglo. Duraglow en dynaglow zijn beide zeer verschillend.
Je moet de dynaglow hebben niet de duraglow, deze bevat te veel olie.
Associated RC8B ,.21 R&B cross10, .21PICCO P3
roland1973 is offline   Met citaat reageren
Oud 29 juni 2010, 20:32   #14 (permalink)
Leeftijd: 41
En alsof de duvel er mee speelt : ik ga net weer proberen en ruk de trekstarter aan gort $^%$%^$%^$^%$^%$^$#%$# !!!
Einde verhaal....
Oud 2 juli 2010, 00:43   #15 (permalink)
pinty's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Net even op de site van nitrotek gekeken: er zit inderdaad een verkeerde carb op. Nieuwe kost 22 euro....
18 februari 2012 Indoor rijden (nitro/electro) !!! http://www.rcc-zoetermeer.nl
MELD JE NU AAN !!!
pinty is offline   Met citaat reageren
Labels
infinity, motor, probleem, team
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:33.
