Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Brandstof auto's
LinkBack Discussietools Weergave
Oud 19 maart 2006, 21:22   #1
Ron4you
Guest
Berichten: n/a
Standaard Fusee rubbers?
Hoi
Ik zag bij PK-Racing die rubberen "fusee hoesjes" voor over de asjes, in de 1:1 wereld zijn die standaard en het leek mij een nuttig iets voor de r/c auto's..er zit altijd vreselijk veel troep na een paar uurtjes rijden en ze slijten voornalijk door het zand dat er echt in gaat zitten.
Heeft iemand ervaring met die dingen? Werken ze en zoja werken ze niks tegen? Bv het soepel "vallen" van de wielblokken etc?
Greets, Ron
  Met citaat reageren
Oud 19 maart 2006, 21:41   #2
mcclane
Guest
Berichten: n/a
Ik heb er vier.
Er liggen er nu 3 en meestal 4 in mun koffer.
Ofwel: ik heb ze geprobeerd, maar ze draaien er zo weer vanaf. Ook was er bij mijn rs4 geen ruimte op de meeste assen om het geval te plaatsen.
Dus gewoon na elke rit even schoonblazen.
  Met citaat reageren
Oud 20 maart 2006, 01:16   #3
Leeftijd: 48
Wellicht dat er bij de kleinere schalen weinig plek voor deze hoezen is (ergens tegenaan schuren etc.).
Ik heb afgelopen weekend ook hoezen rond de aandrijfassen van mijn auto gezet (ruimte genoeg is namelijk schaal 1:6). Hiermee zouden de aandrijfassen ook langer mee moeten gaan, we zullen zien.
-- Horsepower is how hard you hit the wall --Torque is how far you take the wall with you --[/size]
Mari is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2006, 03:03   #4
Ron4you
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door mcclane
Ik heb er vier.
Gewoon ff schoon blazen gaat dus niet he...ten eerste er zit vet in die assen en als je dan ook nog eens gaat schoonblazen met perslucht dan spuit je het zand er nog dieper in en moeten ze zoals nu na elke rit helemaal uit elkaar
Op zich geen probeleem ware het niet dat de schroeven en het plastic er niet echt tegen kunnen en ik al diverse dol gedraaide schroeven heb
Er komt een partiij prut uit die dingen na een middagje rijden dat geloof je gewoon niet (of wel want je hebt hetzelfde )
Eens zien of er nog meer ervaringen mee zijn, misschien iemand met een 710 die ze wel eens heeft geprobeerd of ze gebruikt?
Thanks, Ron
  Met citaat reageren
Oud 20 maart 2006, 13:40   #5
jhoeven
Guest
Berichten: n/a
Ik heb nu al een tijdje die hoesjes op m'n Savage zitten en het werkt
perfect, ze lopen er niet af. Ik had wel eerst 2 kapotte maar dat kwam doordat
ik ze had beschadigd met het erop zetten.
Echt een aanrader in ieder geval.
Greetz
  Met citaat reageren
Oud 20 maart 2006, 13:42   #6
Dirk Jan's schermafbeelding
Leeftijd: 29
Als je vet op je asjes gebruikt, dan zou ik daarmee stoppen. Zoals je zegt trekt het alleen maar vuil aan en geeft het extra slijtage. Het heeft dus geen enkel voordeel.
Hydromite, SpeedLiner Corsair M-510, CR-01 Tamiya Unimog, Revo brushless, Cozy F1 Tunnel
Dirk Jan is nu online   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2006, 13:53   #7
jhoeven
Guest
Berichten: n/a
Zou je nou eigenlijk wel vet in die fusee-hoesjes kunnen doen, net als
bij een 1:1 auto zeg maar. Of zou dat geen nut hebben?
GReetz
  Met citaat reageren
Oud 20 maart 2006, 14:14   #8
M7H
M7H's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Oorspronkelijk geplaatst door Dirk Jan
Inderdaad, ook ik rij ongesmeerd.......
Team Serpent
M7H is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2006, 14:57   #9
Leeftijd: 27
Als smeren geen enkel voordeel zou hebben, waarom smeren mensen als Michael Salven en René Cornella dan wel hun assen?
Ze gaan wel degelijk beter lopen.
Ik heb zelf ook een keer een dag ongesmeerd rondgereden, en toen begon op een gegeven moment mijn auto te stuiteren...
Er werd mij toen meteen al gezegd door onder andere Richard Keur dat er te weinig vet op mijn assen zat. Ik heb vervolgens alleen mijn assen gesmeerd en niks anders verandert. En ja het stuiteren was meteen weg...
Nu zal het wel per type as verschillen hoe noodzakelijk het smeren is, en als de as al wat verder versleten is dan wordt het ook gevoeliger.
Greetz.
Bartje.
Novarossi N12T1 powered Serpent 733
kyoshodriver-->Bartje is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2006, 15:03   #10
M7H
Leeftijd: 45
Oorspronkelijk geplaatst door kyoshodriver-->Bartje
De genoemde heren vervangen die assen wel even iets vaker dan dat jij en ik dat (financieel kunnen) doen......
Gaat je auto ervan stuiteren (dat duidt niet op smering maar op ingesleten meenemers) en kun je dit oplossen met smeren, oke........
leg eens uit, want in principe staan die assen stil t.o.v. je wielen.......
Dus het smeren kan alleen nut hebben met sturen.......
Team Serpent
Oud 20 maart 2006, 15:14   #11
Leeftijd: 27
Oorspronkelijk geplaatst door M7H
Je auto veert in en komt weer uit zijn veren. Dan verandert de stand van de as t.o.v. het wiel.
Oud 20 maart 2006, 16:18   #12
M7H
Leeftijd: 45
ja, maar het is geen off-road, dus de veerbeweging is niet heel erg groot, zeker minder als dat de stuurbeweging is.......
Mijn theorie is ook, als je smeert, houdt dat juist stof en vuil vast, dus extra slijtage.......
Team Serpent
Oud 20 maart 2006, 17:51   #13
Leeftijd: 27
Misschien is het iets leuks om te testen, eerst 1000 rondjes rijden zonder te smeren, dan nieuwe meenemers assen, alles, en dan weer 1000 rondjes rijden en wel smeren. Dan de slijtage op alle meenemers, assen en fusees opmeten met zo'n lasermeetapparaat.
Het is geen superbetrouwbare test maar misschien komt er iets interessants uit.
Is er een slachtoffer die deze test wil doen? :P
Oud 20 maart 2006, 18:09   #14
R3an!m@ted's schermafbeelding
Ik vet me assen ook in, eerst deed ik het met olie maar toen gingen ze best snel slijten. Nu heb ik cvd's en gewoon elke keer schoonmaken als je gereden hebt. Is hoogstens een kwartiertje werk, je moet er wat voor over hebben om hard te gaan.
R3an!m@ted is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2006, 20:58   #15
Ron4you
Guest
Berichten: n/a
Hmmm...ik smeer ze eigenlijk alleen maar omdat het zo in de bouwhandleiding werd verteld..nooit nagedacht dat niet smeren ook een optie was.
En idd, de schokbreker beweging in de 1:10 onroad is niet echt groot te noemen zolang je niet de curbstones meeneemt (wat mij dus elke keer wel gebeurd).
Grt, Ron
  Met citaat reageren
Trackbacks are Aan
Pingbacks are Aan
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 22:21.
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
