| | #107 (permalink) | |
| Lid sinds: 29 november 2011 Locatie: Lembeke, België Leeftijd: 33
| Citaat:
Na het rijden haal ik telkens de gloeiplug uit en druppel ik via die opening 3 druppels afterrun in de motor. Daarna trek ik enkele malen rustig aan de trekstarter om de cylinder wat op en neer te laten gaan. | |
| | #108 (permalink) |
| Lid sinds: 20 augustus 2003 Locatie: Sassenheim Leeftijd: 42
Als je alle topics over afterrun opzoekt en misschien ook dit topic doorneemt kan je de reden in veelvoud lezen. De werkelijke roestende delen in een motor zijn de lagers en de krukas. Hoewel afterrun een olie is om het zuur van de nitro te neutraliseren is het ook bedoeld voor het insluiten van de metalen delen zodat er geen verdere zuurstof bij kan komen, met name synthetische oliën zijn niet zo beschermend omdat ze meer hygroscopisch (vocht opnemend) zijn. 3 druppels op een zuiger neerleggen zal nooit de olie bij de lagers en krukas onder in de motor brengen en zeker niet genoeg om alle metalen delen in te sluiten. Als je de olie dezelfde weg laat lopen als de brandstof normaal doet weet je zeker dat overal de olie zit en zijn werk kan doen.
__________________ Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk |
| | #110 (permalink) | |
| Citaat:
een diesel haalt zijn koppel ook uit de (meestal) grotere slag, maar vooral door't feit dat een diesel "ontbrandt", tegenover een benzinemotor waarbij't mengsel "ontploft": in een diesel heb je een veel tragere verbranding (wat ook 't toerental begrenst), hierdoor wordt de zuiger wel over een véél graoter stuk van z'n slag 'voortgeduwd'. | |
| | #111 (permalink) | |
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
| Citaat:
Ook bij benzine is het een brandend bolletje wat zich, vanaf de bougie langzaam uitbreid tot alle brandbare gassen zijn verbrand. Dat dit bij benzine sneller gebeurd maakt het niet ontploffend, maar het KAN gewoon een snellere cyclus hebben. Als het zou ontploffen is je motor aan het pingelen en dat kost je met een paar seconden een zuiger of klep..
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert | |
| | #112 (permalink) |
Dus niet. Pingelen betekent niets anders dan dat de verbranding te vroeg begint. Dit kan / zal meestal het gevolg zijn van een te vroeg ingestelde ontsteking, maar het kan ook gebeuren dat het brandstofmengsel zelfstandig ontsteekt (detoneert), bijvoorbeeld door een te hoge compressie. Twee verschillende oorzaken, zelfde gevolg.
| | #113 (permalink) |
Detoneren=ontploffen in de volksmond, en daar doelde ik even op... Bekijk het even zo, Als het zou ontploffen detoneert het en dan is je motor aan het pingelen.
| | #114 (permalink) |
BEDANKT! Heb de auto binnen even gestart en met deze manier lukte het
__________________ Electrix Ruckus RC<> Hpi Bullet mt Flux electro<>Kyosho DBX |
| | #116 (permalink) |
| Lid sinds: 12 oktober 2004 Locatie: Hoek van Holland Leeftijd: 30
Hmmzzz....... Zou eerder een stapje terug doen wat de nitro betreft , tenzij je de compressie aanpast Wat plug betreft zou een R3 of R4 (als je toch bij die 25% wil blijven) het wel moeten doen.
__________________ FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT |
| | #118 (permalink) |
Op 16% (20% kan misschien ook nog wel als je voorzichtig bent) zou een R3 het prima moeten doen in een SX15. Das inderdaad het verschil , de R3 is een wat heter plugje als de R4 . Temperatuur van het spiraal blijft dus wat hoger en de ontsteking zal iets vroeger zijn.
| | #120 (permalink) |
Met die Mega kan het zijn dat je een 5 of een 6 nodig hebt....
