Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Brandstof auto's
Oud 13 augustus 2008, 22:50   #31 (permalink)
Bart_Banaan's schermafbeelding
Leeftijd: 46
De sirio's zijn prototypen motoren, dus daar zijn ze tijdens de trainingen nog aan aan het sleutelen... De motoren van gisteren zijn weer anders als vandaag en morgen... Ook rick rijdt met een prototype motor, dus die heeft hetzelfde probleem. Wel jammer!
En als ik zou willen dat de heat die na mij rijdt minder goed zou presteren, dan zou ik mijn pitman even in de fles laten spugen voordat hij het flesje terugbrengt. Of andere rotzooi in het flesje laten doen voordat hij de brandstof weer inlevert...
-----RACING!! Because football, baseball, bowling and golf only require ONE ball.... -----
Bart_Banaan is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2008, 22:57   #32 (permalink)
snowmansion's schermafbeelding
Leeftijd: 25
Hmm hoe wordt dat dan in de gaten gehouden..? Dat lijkt mij nogal vreemd dan om de resterende brandstof weer in het blik te gooien. Zeker omdat er dan kans is dat iemand moet rijden met een brandstof waar Jaaps pitman dan in heeft lopen roggelen...en zou dat veel uitmaken ?
Revell RMS Titanic 1:400/
Laatst gewijzigd door snowmansion; 13 augustus 2008 om 23:34
snowmansion is offline   Met citaat reageren
Oud 13 augustus 2008, 23:30   #33 (permalink)
In Memoriam
Eskomo's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Als je de brandstof zou willen vervuilen, dan is de kans toch groot dat jij de volgende keer die vervuilde brandstof kan krijgen?
Kortom je vervuilt je eigen brandstof dan toch?
Eskomo is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2008, 02:08   #34 (permalink)
Roelof's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door Eskomo Bekijk bericht
Bedankt voor de uitleg Roelof, toch blijft het raar dat juist Groskamp en Tosolini allebij met Sirio die problemen hebben.
Die Deen Christensen rijdt ook Sirio maar had een heat eerder geen problemen en heeft de derde tijd staan.
Hopelijk hebben ze het probleem voor morgen opgelost.
Rick V en Keisuke Fukuda hebben ook nog wat werk te verzetten, ze staan 117e en 113e en dat terwijl Fukuda in de trainingen supersnel was,, maar problemen heeft met de 5 min.
Sommige motoren zijn gewoon wat gevoeliger op bv. de hoeveelheid olie die iets omhoog schiet als een deel methanol verdampt. Maar als het toch 2 verschillende series zijn kan het ook best zo zijn dat misschien bep. oliesoorten vloeken en wat vlokjes in de brandstof geven en dan is het de vraag hoe goed daarmee de motor overweg kan of juist een toevoeging waar jouw motor beter van wordt en andere merken niet. Brandstof wordt immers toch niet gecontroleerd....
Tja... vervuilen of toevoegingen...
Van Cordoba werden ook de mogelijke scenario's bedacht. Hoe groot is de kans dat een door jou vervuild blik de volgende keer voor je klaar wordt gezet? Of in het kader van de toevoegingen, een ampul met iets is zo in de broekzak meegenomen en kan redelijk makkelijk in de pits aan de tankfles toegevoegd worden.... en niet uit te sluiten dat je een toevoeging kan bedenken waar jouw motor minder last van heeft dan anderen (speciaal filter oid?)
Het idee van een gecontroleerde brandstof is prima maar hoe er mee omgegaan wordt niet maar ik weet niet hoe het nu gaat, mogelijk wordt het nu niet bij elkaar in een leeg blik geflikkerd. Duidelijk was wel dat het in Cordoba niet goed ging en aangezien dat het toen de 1e keer was was er duidelijk de behoefte voor verbeteringen.
Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk
Laatst gewijzigd door Roelof; 14 augustus 2008 om 02:12
Roelof is nu online   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2008, 10:36   #35 (permalink)
M7H
M7H's schermafbeelding
Leeftijd: 42
De enige verbetering die ze nu bedacht hebben, is de opwarmtijd voor de laatste 2 kwalificatieronden te verlengen naar 5 minuten, i.p.v. 3.
Nu kunnen de motoren dus goed op temperatuur gebracht worden en eventueel de afstelling aangepast....
Team Serpent
M7H is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2008, 10:43   #36 (permalink)
M7H
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door Nismo Bekijk bericht
Wat is er nu mis met een aantal "persoonlijke" 5-liter cans die je ophaalt en weer wegbrengt....
Ik denk met de scenario's die Roelof net beschrijft... geen goed plan....
Team Serpent
Oud 14 augustus 2008, 12:47   #37 (permalink)
Leeftijd: 42
Jilles net weer 32 laps in 00:10:11.241
Sneller dan Shimo gisteren en is nu de snelste tot zover...
Oud 14 augustus 2008, 13:58   #38 (permalink)
M7H
Leeftijd: 42
Met onder de noemer "close racing" op 7 tiende Ielasi....
Maar met nog 1 kwalificatie in het verschiet, zou dit wel eens de snelste tijd kunnen zijn..... de snelste groepen rijden later vandaag nog een keer, maar wellicht is de baan dan nog iets te warm, en heeft de schaduw niet voor genoeg koeling gezorgd....
Team Serpent
Laatst gewijzigd door M7H; 14 augustus 2008 om 13:59 Reden: Ielasi, niet Balestri....
Oud 14 augustus 2008, 14:17   #39 (permalink)
super gedaan van Jilles, vooral na alle problemen terwijl de practise toch wel heel goed ging. Ook zijn beste tijd uit de practise verbeterd. Hopen dat het zo blijft: dan maar geen Europees maar gelijk Wereldkampioen
Frans Heinsbroek is offline   Met citaat reageren
Oud 14 augustus 2008, 14:24   #40 (permalink)
Leeftijd: 25
(Bij mij ligt MyRcm online al de hele morgen eruit.....) Toch best druk zo'n WK
Laatst gewijzigd door snowmansion; 14 augustus 2008 om 14:27
Oud 14 augustus 2008, 20:31   #41 (permalink)
Leeftijd: 42
En Jilles heeft pole !
Tosolini was winnaar van de laatste heat maar finishde net 0.009 sec achter de beste tijd van Jilles, Sirio 2 rijders in de hoogste top, erg netjes !
Oud 14 augustus 2008, 20:34   #42 (permalink)
JILLES TQ op de WK met de voorsprong van 9 duizendste van een sec op Chris Tosolini. Toso stond TQ in Australië en had daar pech andershad die toen zeker de finale gewonnen. Dit x mag ie best 2e worden
Laatst gewijzigd door Frans Heinsbroek; 14 augustus 2008 om 20:35 Reden: Roelof heeft een beter verbinding ;)
Oud 14 augustus 2008, 21:03   #43 (permalink)
In Memoriam
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door Roelof Bekijk bericht
Uhhhhhhh 3 rijders... en 4 Kyosho's, waarvan er geen de evo 2 is lol.........
SUPER JILLES!!!!!!!!!!!!
Zijn 2e run, zijn 6e dus, was maar 4/100ste langzamer, hij lijkt wel een Zwitsers uurwerk.
Laatst gewijzigd door Eskomo; 14 augustus 2008 om 21:05
Oud 15 augustus 2008, 00:24   #44 (permalink)
Leeftijd: 25
Wat vet zeg.. Dus zoiezo een NL bij de beste 10 als ik het goed heb. En met zijn kwaliteiten en van Pole vertrekken...wellicht wel een zeer mooi weekeinde voor hem en ons
Oud 15 augustus 2008, 14:07   #45 (permalink)
M7H
Leeftijd: 42
Momenteel loopt er een protest tegen Sirio, ingedient door Novarossi.
Naar het schijnt rijden de Sirio's met uitlaten die anders zijn dan het type wat ooit gehomologeerd is.....
Team Serpent
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 16:34.
