Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Brandstof auto's
Oud 15 augustus 2008, 14:53   #46 (permalink)
Roelof's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Linkje mag je er altijd wel bij zetten....
Overnight exhaust controversy at Worlds Red RC - Events
Opmerkelijk....
Ik heb genoeg wedstrijden gezien waar de de tailpipe inkorten tot een minimaal gestelde waarde en dat werd wel toegestaan al is het toch een aanpassing van de uitlaat.
Maar waarom Sirio dit gedaan heeft is een grote vraag, ze weten dat een aanpassing aan een gehomolegeerd onderdeel niet toegestaan is.
Dat de rijders ook van niets weten is zo klaar als wat. Die gasten komen vaak alleen met een zender, ontvanger en mogelijk wat servo's naar het evenement en de rest staat klaar voor ze.
Micro RS4: 100+ km/h, Mugen MRX4, Kyosho TF4-R spider, een ver verbouwde M18 en een Zoom400 voor het betere laagvliegwerk
Roelof is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2008, 17:00   #47 (permalink)
M7H
M7H's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door Roelof Bekijk bericht
Ik had het niet van RedRC, maar van Josh Cyrul....
Omdat ze zeggen dat ze wel een "change request" hebben ingedient bij de IFMAR, voor deze 2e versie van de uitlaat.
Alleen de IFMAR kan hier niets van terug vinden.....
Team Serpent
Laatst gewijzigd door M7H; 15 augustus 2008 om 17:06
M7H is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2008, 17:32   #48 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door M7H Bekijk bericht
Mja.... dan lijkt het mij dat er ook een goedkeuring uit die request geweest moet zijn....
Oud 15 augustus 2008, 19:28   #49 (permalink)
M7H
Leeftijd: 42
Krijgt nog een staartje dit verhaal:
Sirio Pipe Update Red RC - Events
Novarossi is, wellicht terrecht, flink teleurgesteld.....
Team Serpent
Oud 15 augustus 2008, 19:38   #50 (permalink)
wijchen's schermafbeelding
Leeftijd: 39
heb je deze regel gelezen:
A leading driver who was at the IFMAR 1:10 section meeting last night says the exhaust controversy may be a blessing in disguise as it looks like it may lead to a big shake up in the sport and see big changes in the standardising of the rules and a more professional approach being taken in the running of rc racing.
zou na de problemen rond de 1/8 uitlaten niet slecht zijn...als er standaardisatie komt in de regel..
Mugen MRX4-X, Sanwa M11X, Capricorn CL9-ET AAC, SPM Tyres
wijchen is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2008, 19:49   #51 (permalink)
Leeftijd: 42
Inderdaad, mensen zijn die homolegaties een beetje moe, zeker als de homolegatieprocedure een lachertje is en duidelijk niet met de meest brute motoren getest wordt.
Maar Rick sanem met zijn teammaat Fukuda door naar de kwart !
Oud 15 augustus 2008, 20:30   #52 (permalink)
hugo41's schermafbeelding
Leeftijd: 48
laatste update: Rick is gelukkig door naar de 1/4 finale
nu de halve nog enzovoorts
hugo41 is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2008, 22:28   #53 (permalink)
Bart_Banaan's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Dat Sirio uitlaat verhaal is wel weer een controverse op een WK... Het lijkt wel dat er geen één WK kan worden gehouden zonder dat de IFMAR zit te kloten of dat er wel weer iets aan de hand is!
Ik vind dit een heel verstandige zin op RedRC: "...it may lead to a big shake up in the sport and see big changes in the standardising of the rules and a more professional approach being taken in the running of rc racing."
Het zou tijd worden dat de 'neigthies' achter gelaten wordt door de IFMAR (en EFRA) en dat er regelmenten komen die meer in overeenstemming zijn met de huidige tijdgeest...
-----RACING!! Because football, baseball, bowling and golf only require ONE ball.... -----
Bart_Banaan is offline   Met citaat reageren
Oud 15 augustus 2008, 22:42   #54 (permalink)
Leeftijd: 42
Probleem is dat de IFMAR ondertussen wel bestuurd wordt door EFRA mensen maar niet zomaar de EFRA regels kan gebruiken omdat andere werelddelen er anders over kunnen denken.
Maar ja, Sirio heeft dit jaar al genoeg problemen rondom de nieuwe EFRA regels betreffende de uitlaten en ik kan mij voorstellen dat ze een beetje aan het treiteren zijn betreffende de (on)kunde van de EFRA op het gebied van homolegeren en het correct omschrijven van de regels. Het feit dat de Sirio rijders niet massaal gediskwalificeerd zijn geeft aan dat er op een grijs gebied gewerkt wordt.
Oud 15 augustus 2008, 23:04   #55 (permalink)
Leeftijd: 46
Tja, er is weer ruimte in de regelmenten voor interepretatie, de engelse IFMAR voorschriften omschrijven het als volgt:
"iinternal diameter of stinger has to be no more than 5.2mm"
En dat wordt nu door Sirio gezien als dat de stinger op één bepaalde plek (aan het uiteinde) een diameter moet hebben van maximaal 5,2mm, terwijl anderen dat weer uitleggen dat de hele stinger een maximale diameter mag hebben van 5,2mm... Dus dat is het weer: wie bepaald hoe de regels uitgelegd moeten worden?? De italiaanse motoren 'Maffia'? De IFMAR officials? De wedstrijdleiding ter plaatse??
Maar de klacht van NovaRossi was dat er een totaal andere 2611 uitlaat wordt gebruikt dan als de tekening die bij de IFMAR bekend is en goedgekeurd is. Het is eigenlijk een geheel ander ontwerp waarop het IFMAR #2611 nummer is geëtst. De stinger zit op een andere plaats, is recht geplaatst in plaats van schuin, is korter en is van binnen conisch. Op geen één van de homoglatie tekeningen is de nu gebruikte uitlaat bekend.
Sirio claimt dat zij de 'nieuwe' #2611 aangeboden hebben ter goedkeuring en ter vervanging van de 'oude' #2611 en dat die postzending dus verkeerd behandeld is door de IFMAR.
Al met al bestaat er dus geen originele goedkeuring of kennis aan de kant van de IFMAR voor de nu gebruikte uitlaten, dus eigenlijk zouden de rijders die die uitlaten hebben gebruikt moeten worden gediskwalificeerd of in ieder geval een tijdstraf krijgen. Hoe lullig dat ook zou zijn voor Jilles en de andere Sirio rijders.
Natuurlijk moeten de finales worden gereden met goedgekeurd materiaal, en ik ben ook benieuwd naar de protesten en de technische keuringen nadat de finales zijn gereden morgen!!
Oud 15 augustus 2008, 23:12   #56 (permalink)
Leeftijd: 42
Oorspronkelijk geplaatst door Bart_Banaan Bekijk bericht
Maar deed Novarossi niet ongeveer hetzelfde tijdens de A-EK ????
Euros 08 - New in the Pits (Part II) Red RC - Events
Oud 15 augustus 2008, 23:49   #57 (permalink)
Omdat "onze" sport steeds meer professioneel wordt zullen de regels ook meer waterdicht gemaakt moeten worden.
Ifmar zou 3 maanden voor een WK reeds moeten aangeven welke uitlaten in dit geval toegestaan zijn en de tekening daarvan mee publiceren. Ook moet er een exacte maataanduiding zijn.
Het rulebook gaat er kwa leesbaarheid niet op vooruit maar het is duidelijk dat dit nodig is.
In electro is er ook veel gezeur geweest over de cellen. Dat is met een duidelijke en exacte maat omschrijving afgedekt. Marc Rheinard werd daarom tijdens de EK zijn tweede finale overwinning ontnomen.
Dichttimmeren is dan het beste. IFMAR/EFRA etc zullen mee moeten professioneel worden.
Dat kost weliswaar geld maar dan kun je profi's inhuren. Nu wordt alles gedaan door goedwillende amateurs (? ) en misschien gaat dat dan ten koste van kwaliteit.
De rijders diskwalificeren is iets wat je na de kwalies niet meer kunt doen of het moet wel heel erg zijn: dat is het slechtste wat je voor de sport kunt doen naar mijn mening. Daarmee disqualificeer je dan ook de technische controle van de organisatie.
Ik vind dat Novarossi wel laat is met het protest: als er al die tijd al mee gereden is dan hadden ze dat protest toch ook veel eerder kunnen doen.
Frans Heinsbroek is offline   Met citaat reageren
Oud 16 augustus 2008, 10:30   #58 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door Frans Heinsbroek Bekijk bericht
De EFRA staan er (zoals je vast wel weet) bepaalde regels over de tijdstuur wanneer een protest mag ingedient worden. Gezien dat eerste protest afgekeurd is en daarna in overleg pas echt duidelijk is geworden wat er was (zo lees ik het iig) zou dat best welleens mee hebben gespeeld in de beslissing. Normaal zou dit volgens mij namelijk een schrap van het resultaat zijn...
't valt mij op dat de regels soms nog erg vrij te intepreteren zijn en dat er steeds meer tegenspraak op het gehele homologatie proces zit. Kijkende naar de andere gemotoriseerde sporten doen 'wij' hele rare dingen om onder een bepaald geluidsniveau te komen. Wellicht moeten we wat meer van de andere sporten leren...
Power is nothing without control.
En aan de control ligt 't nou juistem
_cyclops_ is offline   Met citaat reageren
Oud 16 augustus 2008, 21:36   #59 (permalink)
Leeftijd: 42
Rare finale.....
Lap 1 - Groskamp leads from Tironi. Tosolini spins out and last
1 minute - Balestri gets Stop & Go for hitting Leino
2 minutes - Groskamp clear lead from Lemieux
3 minutes - Top 4 - Groskamp, Lemieux, Leino and Tironi. Tosolini up to 6th.
3:30 minutes - Tosolini hits Bertin. Gets Stop & Go.
4:30 minutes - Groskamp still leads from Lemieux.
5:30 minutes - After first Pitstops. Groskamp extends lead.
6 minutes - Balestri out. Front corner off after getting collected following a spin.
7 minutes - Order is Groskamp, Lemieux, Leino, Tironi
7:30 minutes - Groskamp makes mistake, Lemieux leads.
9 minutes - Lemieux has comfortable lead from Groskamp and Leino.
10 minutes - Tosolini and Groskamp run out of fuel.
11 minutes - After second pit stops - Lemieux, Leino, Groskamp and Bertin. Top 8 on lead lap.
12 minutes - Order is Lemieux, Leino, Groskamp, Bertin, Tironi, Hudy, Ielasi, Christensen, Tosolini & Balestri (out).
13:30 minutes - Balestri rejoins race.
15 minutes - Bertin stalls during pitstop
16 minutes - Leino’s car stops on track
17 minutes - Leader Lemieux about to lap Groskamp who is second!
18 minutes - Order is Lemieux, Groskamp, Hudy, Tironi, Ielasi, Christensen, Bertin, Tosolini, Leino & Balestri.
19:30 minutes - Groskamp stalls after his pit stop.
20 minutes - Lemieux has lapped entire field. Hudy second. Groskamp back running - now 6th.
22 minutes - Lemieux about to put Hudy who is second 2 laps down!
24:30 minutes - Order is Lemieux, Hudy, Ielasi, Tironi, Christensen, Groskamp, Bertin, Tosolini, Leino & Balestri.
26 minutes - Lemieux 2 laps up on the entire field! Balestri crashes again.
27 minutes - Groskamp closing on Tironi for fifth.
28 minutes - Lemieux doing tyre change.
29 minutes - Lemieux’s car stalls - trouble restarting but he is back on track
30 minutes - Half way and Hudy leads from Ielasi and Christensen. Lemieux 9th.
32 minutes - Order Hudy, Ielasi, Christensen, Groskamp, Tironi, Tosolini, Bertin, Leino, Lemieux and Balestri (out).
34 minutes - Groskamp stalls again after pit stop. Pit crew adjust ideal.
35 minutes - Order is Ielasi, Hudy, Christensen, Tironi, Tosolini, Leino, Groskamp, Bertin, Lemieux.
36 minutes - Lemieux running super fast laps but 2 laps down running 8th but he has fresh tyres.
38 minutes - Leino crashes and damages car.
39 minutes - Bertin stops on track.
42 minutes - Bertin changing engine!
44 minutes - Ielasi leading from Hudy and Christensen. Lemieux is 7th now one lap down.
48 minutes - Hudy back in lead from Ielasi. Lemieux storming through the field and 6th.
52 minutes - Hudy leads from Ielasi
53 minutes - Tironi rolls
55 minutes - Tosolini passes Hudy for second
57 minutes - Ielasi leads bu almost a full lap
57:30 minutes - Christensen stops on track
58 minutes - Order Ielasi, Tosolini, Hudy, Lemieux, Groskamp, Tironi, Christensen, Bertin
60 minutes - Ielasi is World Champion
Hoop gebeurd, jammer voor Jilles al heeft hij met zijn pole een hoop gepresteert, alsnog 5e als in die laatste 2 minuten nog niets gebeurd is. M7H mag blij zijn, een Picco is wereldkampioen
Oud 16 augustus 2008, 23:42   #60 (permalink)
M7H
Leeftijd: 42
En dat zonder vals te spelen!....
Maar ik had toch liever Jilles WK gezien....
Net ff in iets meer detail gekeken, Jilles heeft 2 rondjes van 50+ seconden gehad omdat zijn motor afsloeg.... als, als, als......
Team Serpent
Laatst gewijzigd door M7H; 16 augustus 2008 om 23:58
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:02.
