Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Brandstof auto's
Oud 26 maart 2009, 22:18   #16 (permalink)
Leeftijd: 24
Ik heb een onderdeel van de HPI nitro-3 gevonden die ik misschien ga gebruiken voor de cupjoint bij mijn remschijf. Deze is van gehard staal en zal dus zeker sterk zijn. De maat van het gat is hetzelfde als die van mijn originele carson cupjoint dus hij zou over mijn as moeten passen. Alleen de lengte is 3mm minder, maar ik denk dat dit niet zo'n probleem hoeft te zijn.
Omdat de vorm anders is dan de originele zal ik ook de remschijf van HPI moeten bestellen.
Ik ga dus de volgende onderdelen gebruiken als mijn nieuwe (sterkere) cupjoints:
-De cupjoints voor bij het differentieel en links van de hoofdas:
- De cupjoint van HPI waar de remschijf aan vast zit:
- De remschijf van HPI voor aan de nieuwe cupjoint:
Zo moet het vast goed komen. Laat nog weten of het probleem hiermee verholpen zal zijn.
Laatst gewijzigd door roffel87; 26 maart 2009 om 22:21
roffel87 is offline   Met citaat reageren
Oud 3 april 2009, 21:42   #17 (permalink)
Leeftijd: 24
De onderdelen zitten inmiddels in de auto en ik heb er vandaag mee gereden. Tot nu toe loopt alles vrij soepel en is er nog geen slijtage te zien.
Hopelijk blijft dit zo, anders ligt het probleem ergens anders.
Labels
carson, cupjoint, cv10, uitgehoond
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:43.
