Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Brandstof specifiek
Oud 3 oktober 2011, 20:26   #1 (permalink)
akwikkers's schermafbeelding
Standaard oplopen toerental in idle up
hai, al een tijdje aan het pielen met de juiste afstelling van mijn motortje.
inmiddels loopt hij prima (7,5 cc thunder tiger)
als ik een aantal minuten heb gevlogen / gehooverd verloopt mijn toerental. het motortje gaat flink harder lopen zonder input te geven.
hoe kan dit en wat kan ik er aan doen.
gr Arno
robbe moskito sport, belt cp2, walkera V120D01 en een wild thing (bootje) eindelijk af
akwikkers is offline   Met citaat reageren
Oud 3 oktober 2011, 20:28   #2 (permalink)
ketnet's schermafbeelding
Leeftijd: 34
lege tank?
als je tank leeg is dan gaat ie op in toeren en valt ie zonder nafte.. had ik ook eens met mijn raptor....
gebruik je een governor of een carbsmart om de temperatuur op peil te houden?
hoeveel graden is je motor na vlucht? kan je je vinger erop laten liggen (+-3sec) (in de uitsparing onderaan)
Logo 400- Compass 6HV - Logo600SE All BeastX -FF8Super
ketnet is offline   Met citaat reageren
Oud 3 oktober 2011, 21:22   #3 (permalink)
Jonkje's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Denk dat de hoofdsproeier dan te arm staat...
Aangezien het waarschijnlijk om de Moskito gaat zit er standaard geen carbsmart op en die heb je ook helemaal niet nodig voor een beetje sportvliegen met dat type heli.
Groeten Merlijn
Robbe Schluter 7.5cc Hughes 500E (1992). Robbe Schluter 8.5 cc Schweizer 300C. Schluter Hegi Cobra (1972)!
Laatst gewijzigd door Jonkje; 4 oktober 2011 om 00:52
Jonkje is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 oktober 2011, 23:41   #4 (permalink)
Moderatorteam
brutus's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Hmmm... ik denk eerder de middensproeier, en blijkbaar doet je motor er een minuutje of zo over om goed door te warmen. Dat betekent, dat je sowieso pas moet gaan afstellen als je een of twee minuten gevlogen hebt.
Voorzichtig vetter zetten op het middengebied tot het weg is.... eventueel kan het nodig zijn om gas en pitch curves aan te passen, want je afstellingen zijn altijd een compromis tussen gascurve, pitchcurve EN carburateur afstellingen....
Groet, Bert
brutus is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 oktober 2011, 23:47   #5 (permalink)
Leeftijd: 28
De finetuning in theorie is in ieder geval al geleverd Bert
Oud 4 oktober 2011, 00:02   #6 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Oorspronkelijk geplaatst door Jonkje Bekijk bericht
Yep.... binnenkort maar weer eens een "steven Spielberg-middag"????
De eerste stapjes van het kleine meiske moeten toch ook gedocumenteerd worden....
Groet. Bert
EDIT: en de kleine heeft 4-10-2011 om 12:15 haar eerste hupjes gemaakt....
Zóóóó lief.....
Laatst gewijzigd door brutus; 4 oktober 2011 om 12:50
Oud 4 oktober 2011, 07:59   #7 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
wrobijns's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Het gaat om een TT motor.
De TT motors hebben despecifieke eigenschap dat de kleine naald ver door loopt tot ruim in het hover gebied.
De kleine naald bepaald bij deze motor in grote mate de temperatuur.
Ik denk dat jouw temperatuur (zoals @Brutus zegt) langzaam op loopt.
Als hij heet wordt kijgt hij eigenschappen van arm lopen en loopt jouw torental op.
Draai jouw kleine naald open en voel de backplate.
Walter Robijns, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 6HV, 1x Compass 7HV
Sponsored by 4RC.NL
wrobijns is offline   Met citaat reageren
Oud 4 oktober 2011, 20:50   #8 (permalink)
heb ik het eerder goed begrepen dat de kleine naald het stationair gebied bepaald? stationair loopt de motor namelijk erg vet en ben ik zelfs geneigd hem armer te zetten.
motor is inderdaad heet na een tijdje hooveren ( te heet) dit krijg ik er met de grote naald niet echt uit.
Laatst gewijzigd door DannyvG; 5 oktober 2011 om 08:57
Oud 4 oktober 2011, 21:05   #9 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Nogal wiedus, als wat Walter zegt waar is (en de kans daarop is tamelijk groot) dan heeft vetter zetten op de hoofdnaald niet veel zin, als de kleine naald het mengsel bepaalt tijdens hooveren, he?
Het stationair lopen moet je in eerste instantie volledig negeren. Desnoods geef je hem wat meer gas om hem aan de praat te houden.
Je vliegt niet stationair, dus waarom zou je je druk maken om een nette stationair loop? Als hij te schraal staat bij hooveren loopt hij vroeg of laat in elkaar en dan ben je minder blij.....
Zet hem nou maar eerst eens wat vetter op de kleine naald, en ga dan eens de hoofdnaald afstellen voor een goede klim. Daarna nog wat finetunen op de kleine naald en je zou het mannetje moeten zijn.
Blijft hij warm lopen, probeer dan eens een wat koudere plug, dan gaat hij wat later ontsteken, blijft ie ook wat koeler van.... Helpt dat nog niet, dan is meer Nitro ook nog een optie
Groet, Bert
Oud 4 oktober 2011, 23:05   #10 (permalink)
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door brutus Bekijk bericht
Nee, als wat Walter zegt waar is (en de kans daarop is tamelijk groot) ...
Helpt het als ik zeg dat ik op club nooit anders heb horen zeggen door de brandstofmotor-guru?
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 4 oktober 2011, 23:29   #11 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Voor mij niet.... voor TS hopelijk wel....
Groet, Bert
Oud 5 oktober 2011, 08:08   #12 (permalink)
Leeftijd: 41
Trouwens wat Bert zegt triggert mij.
Welke plug gebruik je?
En met hoeveel Nitro?
Als dit een mismatch is kan dit ook problemen geven.
Met 15% Nitro en een 50 size motor moet je rond de OS#8 zitten.
De gloeispiraal van de plug is nog mooi glimmend en niet misvormd?
Als je hem start en je haalt de spanning van de plug af.
Blijft de motor dan op toeren? Of daalt hij in toeren?
Sponsored by 4RC.NL
Oud 5 oktober 2011, 12:57   #13 (permalink)
Groet, Bert[/QUOTE]
ik gebruik nu een os nr 8 plug en 15 % nitro
ga in ieder gaval proberen wat geopperd wordt, bedankt
Oud 5 oktober 2011, 14:01   #14 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Plug en brandstof zouden goed moeten zijn.
Probeer ook eens je gascurve wat te varieren.
En dan heel tegenstrijdig: verhoog het gas wat (dus wat meer gas) en compenseer het oplopende toerental dan met de KLEINE naald.
Waarom? de carburateur regelt niet alleen lucht hoeveelheid, maar ook brandstofhoeveelheid.
Brandstofhoeveelheid is min of meer gewoon een kraantje wat verder open of dicht gedraaid word (een ingewikkeld kraantje, maar toch), echter de luchthoevelheid hangt niet alleen af van de gasklep opening, maar ook van de zuigdruk van de motor, ofwel het toerental wat hij op dat moment draait.
Is allemaal best lastig te beredeneren, maar ik heb bijvoorbeeld een hele tijd zitten klooien met de afstelling van een van mijn motoren die erg kritisch was tijdens hooveren. Nadat ik het gas wat verder open gezet had rond het hoovergebied, en het oplopen van het toerental met een iets vettere afstelling gecompenseerd had, was het kritische lopen ook als sneeuw voor de zon verdwenen.
Een aantal fouten die erg vaak gemaakt worden:
- het stationair mengsel word afgesteld op mooi stationair lopen: dat is onzin, want je vliegt NOOIT met stationair toerental, dus dat loopgedrag is volledig onbelangrijk
- het mengsel word eerst in het hoovergebied afgesteld: is ook onzin, want de naalden staan achter elkaar, de brandstof komt éérst hoofdnaald en dan middennaald tegen. Als de hoofdnaald niet goed staat, kan het hoovergebied ook niet goed staan. Éérst hoofdnaald (ongeveer) goed, dan pas middengebied (en als je de mogelijkheid hebt, dán pas stationair afstellen)
- de gascurve klopt niet. Een motor moet uiteraard lucht hebben, maar men vergeet wel eens dat de lucht ook een koelende factor is (meer nog dan de olie) en dat een motor die gedwongen word hard te werken met weinig lucht, ook oververhitten kan.
Geef rond het hoovergebied maar eens een paar procenten meer of minder gas. Met name met een resonantie uitlaat merk je dat het toerental niet echt hoger of lager word, maar het maakt wel heel erg veel uit in de motortemperatuur en de manier waarop de motor een belasting op wil pikken.
Groet, Bert
Oud 5 oktober 2011, 15:32   #15 (permalink)
chrisdv's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Wat betreft afstellen hier ook veel info/video's helifreak Nitro Engine Tuning 101
trex 450 sport fb - blade mcp-x - atom 500 FBL-beastx - axn fpv plank - hk minimoa zwever / spektrum dx6i - hitec aurora 9
chrisdv is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:32.
