Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Brandstof specifiek
Oud 20 november 2011, 14:36   #1 (permalink)
georgeII's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Standaard OS46 motor in Trex 600??
Geachte heli-piloten,
Zou het mogelijk zijn om een .46 motor in een Trex 600N te gebruiken?
De motor die ik nu heb zit in een Hirobo GPH46, waar ik niet meer mee vlieg
Aangezien de rotordiameter van de GPH46 overeen komt met de Trex 600, zou dit volgens mij moeten kunnen.
Er worden geen 3d capaciteiten verwacht , alleen wat rond vliegen.
Groetjes George
Hirobo GPH46, Trex 450pro 3gx, CopterX 450, Graupner MX-16s, K-Klasse zeilboot.
georgeII is offline   Met citaat reageren
Oud 20 november 2011, 15:09   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
flying jesse's schermafbeelding
Als de rotordiametert hetzelfde is (mag er wel ietsjes van schelen) en de motor past in de mount etc, dan kan dat gewoon ja.
Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig.
flying jesse is offline   Met citaat reageren
Oud 20 november 2011, 18:56   #3 (permalink)
Leeftijd: 50
Tandwiel overbrengingsverhoudingen??
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 20 november 2011, 19:40   #4 (permalink)
Leeftijd: 41
Geen flauw idee
Oud 21 november 2011, 07:54   #5 (permalink)
wrobijns's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Het zou moeten kunnen.
Maar echt flitsend zal het niet vliegen.
Walter Robijns, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 6HV, 1x Compass 7HV
Sponsored by 4RC.NL
wrobijns is offline   Met citaat reageren
Oud 21 november 2011, 08:39   #6 (permalink)
Moderatorteam
brutus's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Citaat: "Er worden geen 3d capaciteiten verwacht , alleen wat rond vliegen."
Dat zal dan niet zo'n probleem zijn he?
Als een 7 kilo schaalheli alleszins acceptabel wil vliegen met een OS FS90 (viertakt) dan zal 3.5 kilo T-rex op zijn minst moeten willen rondvliegen met een OS 46 tweetakt (vergelijkbaar vermogen, minder gewicht). Sterker nog, bij ons vliegt ook een 19 jaar ouwe Schlüter rond met de zelfde motor, en die weegt ook 4.5 kilo.... Is geen 3D of aerobatics kist, maar heeft vermogen genoeg om absoluut goed te vliegen.
Heel eenvoudig: alles wat boven het grond effect kan blijven klimmen, hoe traag ook, kan rond vliegen. Hoe minder vermogenreserve, hoe voorzichtiger je moet zijn. Maar met een 7.5 cc heeft een T-rex 600 voldoende vermogen om voor iedere piloot die zelfstandig vliegen kan, goed vliegbaar te zijn. Dat je er verder weinig mee kunt dan dat (hooguit een voorzichtige looping of roll) mag duidelijk zijn, en het vraagt ook wat meer aandacht voor een zuivere afstelling, maar het kan absoluut.
Ken de overbrengingsverhouding van de 600 niet uit mijn hoofd, maar ik vermoed, dat zolang je voldoende toeren houd en de max pitch niet al te hoog zet, en geen vuiltje aan de lucht is.
Groet, Bert
Funfactor: ____aantal bladen___ _
...............hoeveelheid electronica
Laatst gewijzigd door brutus; 21 november 2011 om 08:49
brutus is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 november 2011, 18:05   #7 (permalink)
Jonkje's schermafbeelding
Leeftijd: 28
Die oude schluter is van mij, met MD500 schaalbody. Vliegt prima maar je moet wel vooruit denken met afvangen etc want als ie doorschiet komt de heli vermogen te kort voor een goede recovery. Puntje van verschil is dat er 550 mm bladen ( .30) op zitten en geen 600 size. Denk dat je met een .46 op een trex 600 prima kan rondvliegen zonder gekke dingen. Heb zelf ook een 600N gehad en nooit het volle vermogen benut voor figuurtjes vliegen..
Robbe Schluter 7.5cc Hughes 500E (1992). Robbe Schluter 8.5 cc Schweizer 300C. Schluter Hegi Cobra (1972)!
Jonkje is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 november 2011, 20:00   #8 (permalink)
Leeftijd: 41
Heren,
Bedankt alvast voor de snelle reacties!!!
Mocht de combinatie naar mijn idee te kort vermogen hebben, kan er altijd nog een lief motortje in de 600
Novarossi of zoiets
Ik tub nog even verder
Groetjes George
Oud 21 november 2011, 20:20   #9 (permalink)
guardian's schermafbeelding
Wel George, ik vlieg met diverse 46 motoren en eerlijk gezegd heb je niet echt veel over qua power in noodgevallen.
Vandaag nog een (andere) 46 TunderTiger in een R22 gebouwd om te testen.
Ook nu blijkt weer dat het afstellen van groot belang kan zijn. Voorheen vloog ik deze heli met een Irvine 46 en die had duidelijk moeite met deze combinatie ondanks dat deze motor perfect af te stellen was. De Tundertiger laat op zich meer vermogen zien bij het testen dus duidelijk merkbaar verschil bij twee gelijkwaardige motoren.
Waar ik ervaring mee heb is dat je niet zomaar elke motor kan uitwisselen i.v.m. de as dikte/lengte. Ik heb geen ervaring met de door jouw genoemde motoren maar vooraf gaande, aan je uitwissel idee, even iets om jezelf vooraf te informeren over de mogelijkheden.
guardian is offline   Met citaat reageren
Oud 21 november 2011, 21:49   #10 (permalink)
Leeftijd: 41
Je hebt hier zeker een punt. Eigenlijk is het verstandiger om bij de "voorgeschreven" motoren te blijven.
Ik vind het alleen jammer om een motor te laten zitten in heli waar mee ik toch niet vlieg.
Waarom vlieg je er dan niet mee??? ....... Probeer maar eens aan onderdelen te komen :confuser: Grrrrrr.
Groetjes George
Wat me trouwens opvalt is dat er heel makkelijk gesproken wordt over nitro aandelen van 30% waar "vroeger" 10 tot 15% heel normaal was.
Lopen de tegenwoordige motortjes alleen nog goed op deze hoge percentages??
Oud 21 november 2011, 22:22   #11 (permalink)
Leeftijd: 28
Ik draai mijn .46 gewoon op 10% Die OS50 hypers etc word volgens mij geadviseerd vanaf 15% en hoger. Dat zal wel te maken hebben met de 3D vliegerij waarbij de motoren meestal voluit draaien en flink wat te voorduren krijgen in tegenstelling tot "saai" rondpruttelen in bijv een schaalheli..
Het onderdelen probleem ken ik maar al te goed: laatst 2,5 maand gezocht naar een nieuwe koppeling voor in de Schluter.... maar de aanhouder wint! Heli vliegt na 4 maand eindelijk weer!
Oud 21 november 2011, 22:37   #12 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 44
Oorspronkelijk geplaatst door georgeII Bekijk bericht
Groetjes George
Hangt er van af hoe je "verstandig" benadert: de voorgeschreven motor heeft voldoende vermogen voor 3D werk. Mischien niet voor de experts, maar je kunt in elk geval met die voorgeschreven motor al HEEL wat meer dan rustig rondvliegen. Ik snap volledig, dat Align voor een heli van het kaliber T-rex 600 niet een minimaal motorretje voorschrijft. Maar dat wil niet zeggen dat je dat vermogen ook daadwerkelijk nodig hebt om er mee te doen wat jij er mee wilt doen. Waar je wel van uit kunt gaan is dat de afstellingen die Align adviseert, zeer waarschijnlijk niet meer kloppen. Met name max. Pitch zal wel wat minder hoog komen te liggen. Maar zolang je motor voldoende vermogen heeft om pak hem beet 8~9 graden te trekken heb je voldoende....
De Nitropercentages, ach, da's relatief. Je hebt bij veel motoren inderdaad Nitro nodig, maar meer dan 10% NODIG hebben, is iets heel anders dan "30% WILLEN want daar knalt ie zo lekker mee"....
Wil je geen Nitro, dan moet je er een Rossi in zetten.... die doen het 100% goed met 0% Nitro en 15% olie.... iedere dag, vele jaren lang. En vermogen zat....
Een OS wil wel zonder Nitro lopen, maar is dan vaak erg kritisch en neigt naar heet lopen. Niet verstandig tenzij je speciale maatregelen neemt zoals een andere carburateur (Lötterle o.i.d.)
Groet, Bert
Oud 22 november 2011, 02:39   #13 (permalink)
Leeftijd: 50
Geen flauw idee
Tandjes tellen
Oud 22 november 2011, 16:55   #14 (permalink)
Leeftijd: 41
Oorspronkelijk geplaatst door ron van sommeren Bekijk bericht
Tandjes tellen
Hahahaaa
Gedaan: 77t om 8t verhouding van 1 op 9.6
Maar wat kun je hiermee???
Oud 22 november 2011, 17:09   #15 (permalink)
Nitro %en. Dit is en blijft een verhaal apart.
Ik heb al diverse motoren en nitro getest en iedere keer kom ik er op uit dat het afhankelijk is hoe de samenstelling en de opbouw van je heli is.
Nauw vlieg ik normaal gesproken alleen maar met ouwe bakkies. Mijn ervaring is dat een OS 46 zoveel mooier draait met 30%nitro dan dat ie op 5 % draait. Het verlies aan vermogen, wanneer je bijvoorbeeld 5% gaat gebruiken, is echt ontzettend goed merkbaar.
Een Webra 50 daarin tegen loopt met 5% als een kanon zo hard. Uiteraard kan je beide motoren niet met elkaar vergelijken vandaar dat ik dit aangeef dat e.e.a. nauw verbonden is met de opbouw en je materiaal keuze van je heli.
Veel plezier met je bouw plannen.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:33.
