| | #1 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 20 april 2005 Locatie: Nederland
het is weer eens zover.... Net in de tuin mijn motor even geprobeerd te starten, het gaat om een OS55HZ helimotor, omdat ik de koppeling raar vond klinken, althans dat dacht ik dat het de koppeling was. Motor kreeg ik na een tijdje kloten aan de praat, en laat hem even rustig stationair lopen. Tijdens dit stationair lopen hoor je een harde tik en staat de motor muurvast. Ik heb hem toen geprobeerd te verhitten om zo de zuiger los te krijgen, dit werkte niet. Toen heb ik de achterplaat van de motor losgeschroefd en met enige kracht heb ik de zuiger los gekregen. Hij loopt nu weer soepel op een punt in de cilinder na. Het gaat om het punt waarbij de cilinder net boven de uitlaatpoort gaat. Dus heen en weer loopt hij even stroef, maar je kan hem er wel makkelijk doorheen duwen. Hoe moet ik nu te werk gaan? Moet ik dingen gaan vervangen of dichtschroeven en weer opnieuw proberen te starten? Het is toch een behoorlijk prijzig motortje en wil deze niet zomaar afschrijven. Grt
__________________ Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 52
Niet opnieuw starten!!!!!!! Eerst moet je weten wat er aan de hand is, dit kunnen verschillende dingen zijn. Als bv de zuigerveer gebroken is kan die de zuiger geblokkeerd hebben door een stukje in een poort te schieten, kan ook een borgveertje zijn die losgekomen is. Maar zonder zuiger en cilinder te demonteren is dit niet te zeggen en zeker geen juist advies te geven. Alleen wat voor mij vaststaat is dat met doordraaien de schade alleen groter gaat worden.
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #3 (permalink) | ||
| Lid sinds: 25 februari 2008 Locatie: Hoorn (NH) Leeftijd: 18
Ik post even een reactie van je vorige topic hier, wat ik al geschreven had: Citaat:
Lijkt mij gewoon dat je nog niet erg bedreven bent met afstellen, en wat ik al zei, het kost je nog geen halve tank met brandstof of je motor ligt aan barrels. Is niet erg, iedereen is zo begonnen, maar wat ik dus al eerder zei, zoek dus ook hulp met het instellen/afstellen van je heli!! Sowieso motor uit elkaar halen en de onderdelen inspecteren. alles met een voelbare kras of scheur vervangen. kijk ook of de zuigerveer nog wel goed in zijn plaats zit, er zit een pennetje in de zuiger waar de ring in moet vallen. zit ie daar niet= stuk na 2 rondjes ronddraaien. Tipje voor de volgende keer: Hoor je een raar geluid, stop met proberen want dan zit er IETS niet goed. Even om een indruk te krijgen, in de eerste paar seconden kan je zienhoeveel zoon ding moet roken in een hover: http://www.youtube.com/watch?v=HA_ck...2&feature=plcp
__________________ Rigidheli.com, Gens Ace Batteries, RCbearings, Rapid Eyewear Hulp of (3D) Vliegles nodig? Heliexpert | ||
| | #4 (permalink) |
Het gaat hier niet om dezelfde heli Anko. Dat probleem van hierboven is al weg, hij stond inderdaad iets te arm. Deze heli heb ik tweedehands overgenomen, en heb ik goed afgesteld met een ervaren vlieger. Ik zie dat jij wel het een en ander weet en ook aardig in de buurt woont. Is het misschien wat als ik langskom met de motor en dat je em nakijkt en zegt wat er eventueel vervangen moet worden?
__________________ Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig. Laatst gewijzigd door flying jesse; 23 december 2011 om 20:29 |
| | #5 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Trek de motor eerst eens open.. UIt de heli, carb eraf, kop los Dan de bus eruit, soms gaat dat met een beetje pielen, soms zit dat iets vaster maar meestal komt het zonder al teveel gerommel los zuiger en zuigerstang moeten in een bepaalde stand staan om los te komen van de krukas, dat zie je vanzelf, je zou er nl geen geweld voor nodig moeten hebben. je motor heeft pang gezegd, en stand vast. waarschijnlijk ijzer tussen de zuiger en uitlaatpoort, kan van een paar plekken komen.. in de zuiger zitten 2 kleine ringetjes om die as op de plaats te houden, die kunnen los komen (is bij mij dus een keer gebeurd.. was niet fijn) Kan de zuigerveer zijn.. opletten met de zuigerveer, deze is niet erg buigzaam en is zo gebroken Of het is een stuk lager Als je met je vinger langs de wand van het karter veegt, heb je dan een oliefilm op je vinger, of een oliefilm met bonkjes? in en uit elkaar is een half uurtje werk als je even weet hoe het in elkaar steekt en als je rustig en gecontroleerd aan de gang gaat, lukt dat je best Let vooral op groeven in de bus (koperen ding), zijkant van de zuigerveer of pitten in de kop
__________________ |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
Stalen ding Als je de bus er niet uitkrijgt kan je ook een t wrap door de uitlaatpoort steken en de bus een klein stukje omhoog wippen door aan de krukas te draaien. Om de drijfstang van het big end te krijgen moet de krukas met zuiger in het BDP staan.
| | #7 (permalink) |
Staal idd maar als koper is het makkelijker uitleggen
| | #8 (permalink) |
| Dan denkt die zometeen dat t om de lagerbussen in de drijfstang gaat ![]() het is iig gecoat staal en bijna onmogelijk om met een dremel netjes te bewerken
| | #9 (permalink) |
Onverantwoord riskant om op die locatie in dat filmpje te vliegen, en dan ook nog eens met een rottig lopende heli. Ook fijn die boombladeren die opwarrelen.
__________________ Vriendelijke groeten • Get a life ... get a Watt-meter!!! • Drive Calculator • volts jolt • • zelfbouw e-motor tips • zelfbouw e-motor group • current kills • |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 24 september 2004 Locatie: Zevenhoven Leeftijd: 49
"Iets" zegt me dat je met deze ervaring DAAR absoluut niet moet gaan vliegen. Over je heli motor, als deze was vastgelopen, kun je er zeker van zijn dat de zuiger met zuigerveer en cylinderbus beschadigd zijn. Heb je hem al uit elkaar gehaald? grt, Eric.
__________________ How come things that happen to stupid people keep happening to me? |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 29 juni 2009 Locatie: Heerenveen Leeftijd: 28
Welke mengverhouding brandstof heb je er in verstookt en hoeveel? Was de motor goed ingelopen? Op mijn oude club hadden heli's een bijnaam: gillende rookwolk. Oftewel een nitroheli moet lekker roken! Beter te vet dan pijnlijk en gillend arm |
| | #12 (permalink) |
| Al zou die vlieger wereldkampioen zijn, dan nog niet daar vliegen, het is en blijft een mechanische sport en ook 2,4GHz is niet zaligmakend. Dicht bij woningen, en geen controle over mensen/kinderen/honden/omgeving. Defensief en kritisch vliegen is het motto, altijd.
| | #13 (permalink) |
Ron, om eerst te zeggen vlieg ik daar nooit. Dit heb ik alleen gedaan om de motorstoring te kunnen filmen, dus zolang de vlucht duurde is ook de totale tijd die ik daar ooit heb gevlogen. Kunnen we dat onderdeel afsluiten en meer nuttige posts plaatsen over de motor? De motor heb ik al voor een deel opengeschroefd, de backplate heb ik er af gehaald. Voor zover kan ik geen slijpsel zien, alleen maar mooi schoon zwart spul. Ik ga er na de kerst even naar een modelbouwzaak mee, waarschijnlijk betaal ik er dan wel wat geld voor, maar een hele nieuwe motor moeten kopen door geklungel van mij kost nog veel meer. Toch vind ik het raar dat er zomaar een vastloper kan zijn. Dagen ervoor nog goed kunnen vliegen, niks aan de hand, er kwam altijd een dikke pluim rook uit de motor. Toen even in de tuin starten en ongeveer 10 secondde na het starten tijdens stationair lopen liep hij vast, dus niet bij hoge toeren!
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
Het is speciale heli brandstof van quartel modelbouw. 10% nitro zit er doorheen.
__________________ Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig. | |
| | #15 (permalink) | |
| Lid sinds: 20 oktober 2008 Locatie: Blijham,Groningen Leeftijd: 41
| Citaat:
Ik zou de motor zelf helemaal uit elkaar halen om te kijken wat er kapot is want "Garantie"geven de verkopers meestal niet op motoren die waarschijnlijk veeeeeel te arm stond. Het is echt niet moeilijk om de motor uit elkaar te halen en spaart zeker geld uit als je hem weg brengt naar de modelbouw zaak daar zou ik lekker de nieuwe onderdelen kopen. Kijk svp goed de lagers na er kan een kogel beschadigd zijn Succes ermee Ik zou je graag helpen met het repareren maar woon in Groningen en dat is niet naast de deur. Greetz jeroen
__________________ Trex 250SE Trex 600Nitro Super Pro Full option, Trex700Nitro 3G V3.0 FBL,Trex600EFBL Futaba T12FG 2,4Ghz Coolpower/Optifuel 20% OS Max engines Only, Fusuno Canopy, GensAce
