| | #16 (permalink) | |
| Citaat:
0.15 v over een y-stekkertje met een lengte van 10 cm , oppervlak 1mm2, en twee stekkertjes met 1mOhm contactweerstand levert een theoretische stroom op van 40 ampere. In mijn boekje is dat een kortsluiting. Parallel schakelen van cellen kan alleen als je de cellen samen oplaad (Met het risico dat 1 pack nooit vol raakt door andere laadkarakteristieken) of als je een balansweerstand gebruikt (Die weer de nodige watt-jes opslokt onder last). Groetjes, Ton (k)
__________________ Depri worden? Tjek dit! | |
| | #17 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Zat te denken, als je tussen de 2 losse batterijen en de load een soort multiplecxer zet die steeds elke batt 1 seconde de load laat aansturen en dasn nog een elko erachter om de verschillen tussen de batterijen op te vangen dat ZOU je de capaciteit van die 2 batterijen samen kunnen gebruiken. Die kortsluiting van 40 ampere zal beperkt worden door de (theoretische) interne weertsand in de batterijen die er ook voor zorgt dat de spanning inzakt als je meer stroom gaat trekken. Ton(h) |
| | #18 (permalink) |
Ton, Je basis theorie is goed. Verdiep je een keer in alles wat er te weten is over NiCd' NiMh, Lipo's ed. voordat je adviezen gaat geven. NiMh en NiCd;s blijken een stabiliserende werking te hebben waarbij het spanningsverschil behoorlijk mag zijn. Als je de packs installeert en gebruikt zoals Richard beschrijft werkt dat goed. Je moet wel een goede lader hebben zodat je kunt zien wat je laad. Ook check je dan wat het spanningsniveau is als ze van de lader afkomen. Als je dan ook nog 2 schakelaars gebruikt heb je een zeer betaalbaar failover systeem. NB. Heb je al een keer met je echte heli gevlogen? Straks ben je een volleerd theoreticus zonder praktijk ervaring . |
| | #19 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
De laatste techniek van accu's weet ik inderdaad weinig van af In Reflex kan ik al best veel Ton(h) |
| | #20 (permalink) | |
| Lid sinds: 13 juni 2004 Locatie: Laakdal Belgie / KMC meerhout Leeftijd: 44
| Citaat:
Heel veel, tot vlak voor dat je crasht zeker ALS Zero deskundige zou ik toch nog maar even wachten om raad te geven. Het enige erger als 100 vragen is wel 100 antwoorden
__________________ Extra 2.6 comp arf / Wilga 2.80m 75cc / Ultimate 75cc / Nimbus 5.2m / T14Mz | |
| | #21 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Ton | |
| | #22 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
ik heb hier nog een vraag omtrent. ik wil ook 2 batterijen schakelen in mijn schaal heli, 1 voor de normale heli functies, en een andere voor de servo's en licht systeem. Hoe zou ik die het beste schakelen ? Want ik vrees dat ik maar 1 gemeenschappelijke voeding kan schakelen
| | #23 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hoi, Je kunt batterijen prima parallel schakelen. Laad eens 10mA in je accu, en meet eens de spanning tijdens dit "laden". Dan belast je accu eens met 10mA, en meet eens je spanning. Je zult zien dat dit een aanzienlijk verschil is. Hierdoor zal de """kortsluit stroom""" heel erg laag zijn indien je twee accu's parallel schakelt, de spanning zal direct naar elkaar toe klimmen (uiteraard zijn beide accu's geladen). Alle LiPo accu's die grote stromen moeten leveren zijn opgebouwd door meerdere cellen parallel te schakelen. Echter, het is helemaal niet nodig, en levert alleen maar een grotere kans op problemen (loslatende stekkers / soldeerverbindingen etc.). Dus het juiste advies blijft, koop gewoon een goede accu voor je ontvanger, je kunt daar een prima accu voor kopen met meer dan voldoende capaciteit. Voor de aandrijving van grote elektro modellen zul je wel accu's parallel moeten zetten. Groeten, John. |
