| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 6 december 2004 Locatie: Loppem (BE) Leeftijd: 45
Ik heb een Rap 90 tweedehands gekocht en daar zitten overal S9202's op. Nu heb ik nog 2 x S9203's liggen en 1 servo van JP Supertec de S09CL/2BB. Deze laatste is 0.09 sec snel en trekt 6kg. De supertec zou ik op de pitch willen de 9203's op Ail en Elev. Die 9203's hebben ongeveer dezelfde kracht als de 9202's maar zijn dubbel zo snel. Wat denken jullie ?
__________________ Compass Support Team ATOM 500 FBL (BeastX) / ATOM 6 HV FBL (BeastX) / 7HV (BeastX) / Henseleit TD R |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 13 juni 2004 Locatie: Laakdal Belgie / KMC meerhout Leeftijd: 44
zie er geen probleem in dirk. Als je echt snel en krachtig wilt gaan voor extreme 3D dan zal je ooit moeten overschakelen naar digitale servo's zoals bv. Futaba s9252, 9451, 9351 Hangt er een beetje van af wat je met het ding wil doen.
__________________ Extra 2.6 comp arf / Wilga 2.80m 75cc / Ultimate 75cc / Nimbus 5.2m / T14Mz |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
Ik zou die van de pitch zeker vervangen, de 9202 op de roll en nick gaan prima en zijn snel/sterk zat. Zelfs 3D zal geen probleem zijn. Het is inderdaad maar net hoever je daarin gaat.
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #5 (permalink) |
ik had ook 9202s erop zitten en werkte prima , ik had een 9204 op de pitch , traag as dikke poep , nu zitten er 9252ers op de kop en op de pitch 9451, 1e keer was wel erg schrikken maar nu ??? super gewoon dus de servo`s die je erop hebt zitten werken prima , alleen de digitale zooi is gewoon veel en veel sneller , dus als je even sterke en toch snellere servo`s hebt liggen zou ik die gebruiken , maar dat is helemaal aan jezelf natuurlijk .
__________________ stoor je niet an mijn uitspraken , ik kan er ook niks an doen dat ik uit duh haag kom !!!!!! |
| | #7 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 7 september 2002 Locatie: eindhoven, El diablo. Leeftijd: 36
de vraag is uiteraard, wat en hoe ga je ermee vliegen ? de 9202 volstaat voor rondvliegen en rustige aerobatics prima. wil je hard 3D enzo, dan is de regel "hoe sneller en hoe meer kilos trekkend hoe beter
__________________ "The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl |
| | #9 (permalink) |
is ook (heb zelf de 9202's in de r50 gehad) maar als je enkel rondvliegt merk je het verschil niet bedoel ik te zeggen. eenieder die john vugts ziet knallen met zijn R50 (ook at night op pitch een 9252, maar ook daar heeft hij gewoonerg lang loeihard 3D mee geknalt met een 9202 op pitch.
| | #10 (permalink) |
Hey guys, dus ik mag stellen dat ik die Multiplex op de pitch mag zetten en 2 x S9203 op Ail en Elev ?
