Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Brandstof specifiek
LinkBack Discussietools Weergave
Oud 30 september 2006, 21:50   #1
raptor-pilot
Guest
Berichten: n/a
Standaard ontvanger draad vervangen.
Hallo zoals de topic titel al aan geeft moet ik mijn ontvanger draad vervangen. Iemand enige idee waar ik aan een nieuwe draadje kan komen word dat ergens los verkocht ?
Mocht je je het afvragen waarom vervangen, door een crash is er een stuk afgeknipt zeg maar
  Met citaat reageren
Oud 30 september 2006, 23:49   #2
Rhelie's schermafbeelding
Leeftijd: 49
Dat kun je gewoon in de modelbouwwinkel kopen.
Calmato Sports, Nova Cuatro, Blade 350 QX en nog veel meer leuk speelgoed.
Rhelie is offline   Met citaat reageren
Oud 1 oktober 2006, 00:36   #3
Leeftijd: 52
FAQ over ontvangantenne:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...cles.php?cid=2
Vriendelijke groeten Ron
RMVC Cumulus Winssen / Nijmegen
Drive Calculator volts jolt, current kills
Oud 1 oktober 2006, 07:56   #4
Leeftijd: 39
Je kan ook een 0,3mm staaldraadje gebruiken.
Imagination is more important than knowledge.
Noah is offline   Met citaat reageren
Oud 1 oktober 2006, 08:33   #5
Vriend van modelbouwforum.nl
wrobijns's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Geen Massive staaldraad(je) gebruiken in ieder geval.
Massieve draadjes kunnen breken. Het moet zo flexibel mogelijk zijn.
RCHeliparts hebben het in ieder geval.
Ik weet niet of het op de site staat, maar ze hebben het.
Beter nog, de lokale modelbouw-winkel. Ze zouden het moeten hebben.
Anders de lokale electronica hobby-shop.
- Houdt de diameter in de gaten
- Flexibiliteit
- En koper "diameter" (Sommige kabels zijn hebben wel heeeel weinig koperdraadjes van binnen)
Walter Robijns, 1x Thunder Tiger E700, 1x Align TREX 700E, 1x Compass 7HV
Sponsored by 4RC.NL
wrobijns is offline   Met citaat reageren
Oud 1 oktober 2006, 10:11   #6
raptor-pilot
Guest
Berichten: n/a
bedankt allemaal voor jullie input ga dinsdag maar eens langs de modelbouwzaak om een nieuw draadje te halen.
  Met citaat reageren
Oud 1 oktober 2006, 18:20   #7
Jeroen van Gog's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Je kunt ook gewoon servosnoer gebruiken!
En dan een draadje er vanaf halen...
Jeroen van Gog is offline   Met citaat reageren
Oud 2 oktober 2006, 13:17   #8
matthijsraptor50
Guest
Berichten: n/a
Het maakt geen echt geen klap uit wat voor draad je gebruikt als de lengte maar klopt en de dikte het zelfde is.
IK heb zelf de antennekabel tussen de rotorkop gehad en toen heb ik bij rc heliparts antennekabel gekocht, maar alleen omdat ik de lengte niet wist.
Kabel van een fietsverlichting is ook geschikt en waarschijnlijk nog goedkoper ook.
En je kan het zo kopen in plaats van eerst bestellen.
Sucses
Rr Matthijs
  Met citaat reageren
Oud 2 oktober 2006, 13:30   #9
Leeftijd: 52
Dikte maakt niets uit. Als het maar goed soepel is, een kern met veel dunne draadjes. Fietsverlichtingkabel heeft op mijn fiets veel te weinig dunne draadje. Ga naar elektronicazaak.
Oud 2 oktober 2006, 16:43   #10
raptor-pilot
Guest
Berichten: n/a
heb inmiddels al een draad zelfde kleur en lengte zo als die was kon die gewoon zo kopen bij de modelbouwzaak.
  Met citaat reageren
Trackbacks are Aan
Pingbacks are Aan
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.0
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 15:30.
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.1
