Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Brandstof specifiek
Oud 6 januari 2004, 17:36   #1 (permalink)
FF
Guest
Berichten: n/a
Standaard Verschil tussen zenders
Ik heb de keuze tussen een FC-18 off een FF-9 zender. Beide zenders zijn natuurlijk goed en het maar net wat je gewend bent. Maar ik ben ontzettend nieuwsgierig naar de mening van anderen. Wie kan hierover wat vertellen? :P
  Met citaat reageren
Oud 6 januari 2004, 17:43   #2 (permalink)
Jorrit's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Ik vlieg zelf ook met de FF9 CHP-C en dat bevalt me prima. Het is een moderne zender die gemakkelijk te programeren is. Zéér uitgebreid, groot LCD display, 9 kanaals, je kunt het zo gek niet bedenken of het zit erop...
De FC18 is daarentegen redelijk verouderd. Het menu laat zich niet bepaald fijn programeren en ook met de nieuwste software blijft hij achter ten opzichte van de FF9. Je moet hem uitbreiden met allerlei modules en schakelaars omdat die standaard niet meegeleverd zijn (en hij dus nog maar 4 kanaals is)
De FC18 is momenteel relatief goedkoop te verkrijgen, zelfs in Nederland. Dit mag niet doorslaggevend zijn voor je keuze! De FF9 is namelijk goedkoop te verkrijgen bij bedrijven als CyberHeli of HeliKraft
Serval.tk
Jorrit is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2004, 17:51   #3 (permalink)
Moderatorteam
Gerard_nl's schermafbeelding
Leeftijd: 36
ik heb 2 ff9's en de enigste reden om daar vanaf te stappen is een 9zhp wcII doordat die meer mix mogelijkheden en te programeren flight conditions heeft, maar aangezien ik nog meer dan goed voorruit kan met de ff9s houd ik het daar voorlopig bij.
prima zender die voorlopig meeeeeer dan genoeg te bieden heeft.
wat ook belangrijk is, de fc18 is een pultzender, en de ff9 een handzender, is net waar je voorkeur naar uitgaat.
ook het grafisch display vd ff9 heeft bij mij een puntje voor op de fc18
"The secret to heli flying is printed on the bottom of some empty fuel cans, keep looking untill you find one." www.mvsb.nl
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Gerard_nl is offline   Met citaat reageren
Oud 6 januari 2004, 18:09   #4 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
FF9 is een stuk moderner dan de FC18, ligt prettiger in de hand, oogt een stuk beter en werkt mogelijk nog betrouwbaarder.
Geef mij dus maar... een FC18 want aan dat rotary select kan ik nog steeds niet wennen...En ik weet het: 't is een stuk handiger, maar alleen bij wat vaker programmeren raak je die vervelende vastgeroeste gewoontes kwijt.
Overigens zal er zo langzamerhand wel eens een opvolger van de FC18 gaan komen, want deze is al vanaf 1989 in de handel! Deze zal dan wel FX20 of zo gaan heten. Ik ben zeer benieuw of er in februari zoiets gaat komen op de beurs in Neurenberg (en nee, ik heb geen inside-informatie, maar doe alleen maar een beredeneerde gok: 2 jaar geleden een FX14, 1 jaar geleden een FX18, en dan nu ??...; of zijn die FX14 en FX18 er al langer?).
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2004, 09:03   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Moderatorteam
Niek's schermafbeelding
Leeftijd: 46
? Is de FX18 niet de opvolger van de Fc18?
Niek is offline   Met citaat reageren
Oud 7 januari 2004, 12:47   #6 (permalink)
Leeftijd: 65
De software van de FX18 lijkt meer op die van de FC16 dan van de FC18!
Geen idee, waarom ze dat ding FX18 hebben genoemd, FX16 of FX17 was een betere keuze geweest...
Jan
Oud 7 januari 2004, 23:15   #7 (permalink)
Leeftijd: 56
FX18 wordt bij ons op de club al redelijk veel gebruikt. Het enige "nadeel" dat ik er van ken is de digitale trim. Ik vindt het eigenlijk maar niets om steeds een knopje in te moeten drukken om dan het roer een miniscuul stukje te verplaatsen. Je kan ook niet zien hoe de trim staat behalve dan dat er een puntje in het schermpje komt als de trim in de middenstand staat.
Verder een prima zender maar dat ben ik al jaren van Futaba gewend. Ja ook de vroegere Robbe zenders werden door Futaba gemaakt!
Groeten,
Ernst Grundmann
Ernst Grundmann is offline   Met citaat reageren
Oud 8 januari 2004, 08:16   #8 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 36
bij de ff9 kan je het hele trimbereik zien op het scherm, en de gevoeligheid (grootte) van de trimstappen instellen.
ideaal.
Oud 8 januari 2004, 18:45   #9 (permalink)
Leeftijd: 65
Bij de FX gaat dit ook hoor! Je kunt de grootte van de trimstappen zelfs op 0 zetten!! Geen flauw idee, wat je er aan hebt om een trim volledig uit te kunnen schakelen, maar bij de FX kan dit dus...
Jan
Oud 8 januari 2004, 18:50   #10 (permalink)
Moderatorteam
Leeftijd: 36
ernst had het erover dat je niet kan zien op het scherm waar je trim ergens staat, dat bedoelde ik.
Oud 8 januari 2004, 19:01   #11 (permalink)
Leeftijd: 65
Mooi, dat je dat wel kan zien!! Natuurlijk niet zo mooi als bij een FF9, maar als je de trim ingedrukt houdt zie je niet alleen de servo, maar ook een balkje op het display aan de wandel gaan.
Jan
Oud 8 januari 2004, 19:37   #12 (permalink)
jvsjvs
Guest
Berichten: n/a
De FX-18 heeft maar wel 3-punts "curve" voor de pitch en throttle, dit is naar mijn mening te weinig voor heli vliegen.
  Met citaat reageren
Oud 10 januari 2004, 16:06   #13 (permalink)
FF
Guest
Berichten: n/a
Met een driepunts curve kan je wel heli vliegen alleen het in en afstellen is niet te doen of net net niet goed genoeg. Maar ik ken iemand met een Rappie 60 en vliegt alle kunstjes met een FX-18. Geen probleem dus. Alleen vraag ik me af waarom de FC-18 aanmerkelijk duurder is dan de FF-9. Is ie dan dan nog net iets beter dan de FF-9, bv. uitgebreider of stabieler. Heb er geen idee van.
  Met citaat reageren
Oud 10 januari 2004, 18:54   #14 (permalink)
jvsjvs
Guest
Berichten: n/a
Natuurlijk kun je wel iets met een 3-punts, maar het blijft heel beperkt. Het is niet goed mogelijk om het toerental constant te houden bij alle bladhoeken. Vandaar dat ik adviseer om een zender te nemen met ten minste 5 punten.
  Met citaat reageren
Oud 10 januari 2004, 19:23   #15 (permalink)
Leeftijd: 26
Als de FC18 duurder is dan de FF9 kijk je op de verkeerde site's... Ik heb de FC18 al in de aanbieding gezien voor zo'n €400,- IN Nederland...
Serval.tk
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:39.
