Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelhelikopters > Brandstof specifiek
Oud 9 mei 2007, 16:33   #1 (permalink)
Leeftijd: 40
Standaard Lagers uit mijn OS hyper
Hallo,
Ik wil de hoofdlager uit mijn OS hyper halen en heb het al op verschillende manierengeprobeerd.
Wie weet hoe het mij gaat lukken? :P
Ik hoor het graag....
Gr Martijn
SST Eagle Freya 90 (te koop), Trex 700 ,JR Vibe 90 , Trex 500, Trex 450se, Raptor 50 se (te koop), PicooZ
Martijn rooky is offline   Met citaat reageren
Oud 9 mei 2007, 16:37   #2 (permalink)
Moderatorteam
Stevo's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Carter opwarmen (kan perfect in een oven op 200° als je geen brander hebt) en op een houten blok kloppen tot het lager eruit valt. Zou normaal zonder probleem moeten lukken, wedden?
Stevo
Stevo is nu online   Met citaat reageren
Oud 9 mei 2007, 16:40   #3 (permalink)
laurens's schermafbeelding
Leeftijd: 24
Als je lager eruit is meteen het nieuwe er in doen! Dit kan het beste door deze alvast om de krukas te doen voor een betere uitlijning.
Sponsored by 4RC, Edge rotorblades and Scorpion systems
helikopter.modelvliegsport.nl
laurens is offline   Met citaat reageren
Oud 9 mei 2007, 18:41   #4 (permalink)
Leeftijd: 29
Zoals ik hier al eerder gepost heb:
Lagers monteren (voor diegene die het nog nooit gedaan hebben)
- Bouw de motor uit de heli en demonteer de koelfan
- Verwijder de cilinderkop (voorkant even merken met een stift indien nodig)
- Verwijder de carb (als die nog niet eraf was) en het carterdeksel
- Trek de zuigerbus eruit
- merk de zuiger (pijltje naar voren of naar de uitlaatpoort)
- Verwijder de zuiger (zuiger helemaal bovenin zetten en dan de drijfstang van de krukas wippen, gaat gemakkelijk)
- Verwijder nu de krukas (even licht tegen de voorkant tikken)
De motor is nu klaar om nieuwe lagers te krijgen.
- Pak de krukas en monteer hier het nieuwe achterste lager op, deze moet er HELEMAAL op gaan. Zo niet, eraf halen... schoonmaken/lichtje schuren en weer proberen. GEEN GEWELD GEBRUIKEN!!
- Doe het voorste lager en de krukas met het achterste lager erop in de vriezer leggen (in een plastic zakje)
- Zet de oven aan op 200 graden
- Bak de motor met de oude lagers 8 minuten op 200 graden tot hij gaar is
- Hierna valt het achterste lager er zo uit, zo niet, even licht met de achterkant van de motor (vastpakken met een doek) op een stuk hout kloppen. Werkt licht kloppen niet, dan hard rammen... wel voorzichtig en RECHT op het hout tikken met de achterkant van de motor.
- Voorlager eruit drukken met een stukje hout of iets anders wat het carter niet kan beschadigen.
Je bent nu klaar om je nieuwe lagers te monteren.
- Pak de lagers uit de vriezer
- Duw het voorste lager op zijn plek in het nog gloeiend hete motorhuis, voorzichtig dat je je handen niet brandt.
- Pak het motorhuis op (met een doek) en laat de krukas erin glijden, de krukas + lager komt nu in 1 keer op zijn plek.
Wat je vooral NIET moet doen:
- De lagers erin trekken met behulp van de krukas in de koude motor
- Overmatig geweld gebruiken
- Op de lagers tikken.
Nu de motor weer monteren. Gebruik hierbij wel wat olie (wonderolie, Klotz of Afterrun... naaimachineolie kan ook al)
Blauwe loctite e.d. moet je NOOIT gebruiken bij het inelkaar zetten van een motor.
Problemen die je kunt tegenkomen:
- De zuigerbus wil er niet uit komen?
Oplossing: Doe voorzichtig een stukje hout tussen de zuiger en 1 van de spoelpoorten en probeer VOORZICHTIG de zuigerbus er zo uit te drukken.
Als die niet werkt, verhitten in de oven en dan pas proberen te verwijderen. (wel carb etc. verwijderen!!!!!!!!!!)
- Achterlager wil niet helemaal op zijn plek gaan zitten.
Verwarm de motor in zijn geheel 10/15 minuten op 200 graden en probeer hem er als nog in te drukken. Dit gaat nu wel lukken.
Algemene opmerkingen
Zet je nieuwe lagers in dezelfde orientatie erin als de oude die eruitkomen. (qua retainers/shields)
Gebruik NOOIT geweld om een lager erin te krijgen.
Trek NOOIT een lager de crankcase in met behulp van de krukas, ook al lijkt het handig
Hoelang ben je hier mee bezig? Ik doe het in 15 minuten, het is dus zo gepiept als je weet wat je doet.
Als iemand er niet overheen ziet om ooit nieuwe lagers te monteren of om een motor compleet te overhalen.... PB me maar, dan regelen we wat
Succes!!
Richard
Proud member of Team QuickUK, Team Duralite & Sponsored by Logictech, V-blades & 4rc.nl
Raptor Rulezzz is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:40.
