| | #1 (permalink) |
Ik zou graag wat meer willen weten over het verschil tussen de HPM (mCCPM mechanise mix) en de SWM (eCCPM (electronische mix). Kan iemand mij vertellen wat de voor en nadelen van de één of ander is? Ik wil namelijk de Hirobo Shuttle Sceadu 50 EVO Kit kopen, maar deze heb je in HPM of SWM vandaar. |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 19 oktober 2005 Locatie: Zoetermeer Leeftijd: 57
SWM = eCCPM (electronische mix voor de swashplate aansturing en drie servos van hetzelfde type) HPM = mCCPM (mechanische mix voor de swashplate aansturing en één servo, die moet dan wel wat zwaarder zijn) HPM is makkelijker af te stellen en makkelijk goed te krijgen zonder interactie (hier is al veel over gesproken) en simpeler te programmeren. SWM is wat nauwkeuriger af te stellen. De tuimelschijf wordt bij SWM, direct door de drie servo's aangestuurd en daardoor kan er een frictie onstaan die je moet wegstellen. Overigens merk je met vliegen er weinig van. Zelf vlieg ik ook met het SWM type (120 graden tuimelschijf) en zonder problemen. :P
__________________ KNVL en http://www.zoetermeerseluchtvaartclub.nl www.gofirst.nl FF T10 CP. Sceadu 50/EVO. T-Rex 500 ESP |
| | #4 (permalink) | |
| Citaat:
| | #5 (permalink) | |
| Citaat:
Bijvoorbeeld qua hooveren heeft één van de types voor of nadelen? En bij rollen en loopings nog voor of nadelen bij één van de twee types? Zelf had ik gedacht bij SWM 3x de S9252 tegebruiken. en welke servo zou ik eventueel voor de pitch bij een HPM moeten gebruiken? | |
| | #6 (permalink) |
Zelf heb ik ook driemaal de S9252 erin zitten. Daar maak je de heli best wel snel mee. Voor HPM uitvoering moet je denken aan een 10 kilo servo op de pitch. In het begin heb ik met een 5 a' 6 kilo servo gevlogen maar daar ramde ik de tandwielen eruit. Zelf heb ik nooit nadelen of echte voordelen gemerkt tussen HPM en SWM. Het is niet zo dat je met een HPM uitvoering beter kan hooveren of kan rollen dan met een SWM uitvoering. Misshien dat anderen dat vershil wel kunnen merken? Het SWM vraagt wel wat meer aandacht i.v.m. dat drie servo's samen moeten zorgen voor één functie, zodat bij een slechte afstelling of gebruik van verschilllende servo's, hier en daar frictie kan ontstaan. Je moet meer programmeerkennis hebben van je zender om dit proces goed te laten verlopen. Daardoor kan je de zender en helikopter precies op elkaar afstellen. Overigens zijn er nu best wel veel heli's met 120 graden aansturing. Persoonlijk vind ik de SWM uitvoering wat beter. Maar nogmaals. Ik heb nooit geen voor of nadelen ondervonden die mij voor een bepaalde keuze tegen zou houden. Het is maar net wat je voorkeur is.
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 4 april 2004 Locatie: Etten-Leur Leeftijd: 42
Er zijn op dit moment veel heli's met een CCPM aansturing oa ivm het gewicht : minder onderdelen nodig . Dit komt omdat het mech mixgedeelte komt te vervallen , en in je zender gebeurd . Alle krachten wordt bij CCPM over de 3 servo's verdeeld , en in de meeste gevallen nog via een push-pull systeem . Het enige nadeel is het preciese afstellen , omdat de swash over het gehele pitchbereik haaks tov de tuimelschijf moet staan . Is dit niet zo dan zal de heli spontaan een nick of rol beweging maken bij pitch geven of verminderen . Maar gelukkig zijn daar ook weer allerlei tooltjes voor gemaakt oa : http://www.readyheli.com/T_Rex_Swash...p/leveler2.htm Dit haaks houden van de swash wordt op 0 graden pitch gedaan door de subtrim en lengte van de stangetjes . Bij pitch + en - wordt dit of via ATV ( endpoints ) of bij bv de T14 in het speciale swash menu . Je zult dit altijd moeten instellen omdat de servo's nu eenmaal nooit 100 % gelijk an elkaar zijn kwa snelheid en het mechanisch verscil in lengtes van stangetjes en hevels .
__________________ TDR / T-rex 700E F3C / TDREX 700 / Logo 600 SE / T8FG - DX8 2,4 Ghz |
| | #8 (permalink) | |
| Citaat:
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Is er voor de Hirobo ook zo'n leveler te koop dat je weet? Of is de Leveler van de Trex ook te gebruiken voor de Sceadu? | |
| | #10 (permalink) |
Hoi, Volgens mij heb ik er een linkje bijgezet ? Ik heb hem voor de T-rex 600 : past ook op mijn JR Venture 90 ( 10 mm hoofdas ) en zal ook op meerdere heli's met dezelfde maat hoofdas passen . En de kleine voor de T-rex 450 past ook op de TT Mini Titan . Werk beter als die met een waterpasje erop , het gaat er nl om dat je haaks op de hoofdas meet . Henk
| | #11 (permalink) | |
| Citaat:
dan zou dat mooi zijn, lijkt mij een erg handige leveler voor de eCCMP. | |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
Hoe dik is de as van de Sceadu? | |
| | #13 (permalink) |
Helaas geen tool. Ik wist niet eens het bestaan hiervan. De as is inderdaad 10 mm.
| | #14 (permalink) |
@ Pardoez, Bouw technisch zijn beide systemen even moeilijk af te stellen vele mCCPM mechanieken gebruiken ook push-pull, en als je dit niet goed monteerd dan gaat de servo´s ook problemen krijgen. Voor beide systemen geld , hoe beter jij bouwt hoe beter de heli vliegt!!!!! En dit probleem is voor vele VEEL GROTER dan de problemen van eCCPM of mCCPM. Vele mCCPM mechanieken hebben ook interactie er zijn juist maar heel weinig mCCPM systemen die dit niet hebben (zie bouwverslag milleniumII). Bij eCCPM geven drie of vier servo´s tegelijk pitch, het ligt dus aan de nauwkeurigheid van de servo´s of hier verschillen in optreden, digitale servo´s is hier bijna een "must". Een ander probleem bij eCCPM is de overdracht(snelheid) van zender naar servo´s, maar hier is momenteel erg veel in ontwikkeling die dit verbetert. Beide systemen hebben hun "Voor en Nadelen" maar hier zijn voldoende middelen voor te koop om dit op te lossen. Nogmaals het is beter om je meer te focussen op het BOUWEN en AFSTELLEN van de heli, want als je dit als BASIS onder de knie heb maakt het niet uit of je een eCCPM of mCCPM systeem vliegt. Gr Frans.
__________________ Oh moeder, wat is het heet! |
| | #15 (permalink) | |
| Citaat:
