| | #1 (permalink) |
Hoi allemaal, Een week of 2 geleden heb ik een ATG governor besteld bij Swissraptor (Zwisterland). Toen de ATG er na een week nog niet was maar is gemaild. Het bleek dat hij niet op voorraad was. 2 dagen later was hij weer binnen en was hij hier 3 dagen na verzenden. De service van Swissraptor was goed, zeer snelle reactie op de mails. Het leek me wel leuk om een kleine review over de ATG te schrijven, omdat hij nog vrij nieuw is. De governor gaat komen in de Caliber 5 van kyosho. Wat informatie over de ATG: De Active throttle governor (ATG) ondersteunt 2 modes: basic mode en active throttle mode. Basic mode: werkt als een gewone governor. Active throttle mode (atm): staat je toe om je gascurves en mixes te gebruiken zodat je de optimale performce uit je heli krijgt. De ATG heeft geen lcd schermpje, instellen doe je doormiddel van knopjes indrukken en naar de gekleurde lampjes te kijken. Bv. Als je het toerental instelt word 1600 RPM aangegeven met een snel knipperend groen lichtje. Er zit een “aux” draadje op de ATG, daarmee kan je vanaf de zender het RPM instellen. Met mijn zender kan dit niet (mx-12) Gisteren heb ik de ATG voor het eerst aangesloten op de heli om te kijken of hij het deed, alles deed het prima. De handleiding is heel duidelijk en alle stappan staan duidelijk beschreven. Het is alleen jammer dat er maar 1 magneetje bijzit (dit klopt ook volgens de handleiding) dus ik heb eergisteren een setje magneetjes besteld en wat epoxy lijm… Hier wat foto's, het lukt me om een of andere manier niet om ze direct hier te plaatsen... http://i191.photobucket.com/albums/z...ber/dedoos.jpg http://i191.photobucket.com/albums/z.../degoodies.jpg http://i191.photobucket.com/albums/z...andleiding.jpg http://i191.photobucket.com/albums/z...iber/deATG.jpg Mijn mening tot nu toe: + klein, lichtgewicht + duidelijke handleiding (mijn eerste governor) + gemakkelijk in te stellen + makkelijk te monteren - Er zit maar 1 magneetje bij Als het een beetje meezit komen er donderdag en/of vrijdag wat testvluchtjes. Als het kan maak ik een filmpje van de eerste vluchtjes met de ATG. Gr. Bas
__________________ Mikado, Hyperion, Edge rotorblades, Head RC Vlieglessen nodig? - www.modelhelivliegen.nl | |
