Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Brandstof vliegtuigen
Oud 24 februari 2010, 21:32   #31 (permalink)
Guus's schermafbeelding
Is er ook iemand die weet wat de uitslagen zijn ?
Of alles maar max zetten
Gr Guus Vliegt bij www.lvc-emmeloord.nl
Guus is offline   Met citaat reageren
Oud 24 februari 2010, 21:59   #32 (permalink)
RCEFlyer's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Weblogartikelen: 6
Hoi Guus,
dat staat meestal wel in de handleiding, heb je die ?
zoniet, dan kan je misschien wat vinden op de website ...
Model Airplane Company - Sig Manufacturing
Als het daar niet staat, zou je ze ook nog een mailtje kunnen sturen.
Grtz,
Menno
RCEFlyer is offline   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2010, 00:02   #33 (permalink)
d.knoppers's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Grote modellen vliegen ook nog wel goed met een hoge vleugel belasting, al kan een kleine Sonja Bakker dieet geen kwaad natuurlijk.
Extra van mij 196cm heeft ook á 100gr/dm2 en grotere zwevers ook vaak.
Piper van Bernd was ook echt niet licht. Kan je hem even vragen.
De vraag is niet of het vliegt, maar hoelang het in de lucht blijft
Eigen modelbouw site
d.knoppers is nu online   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2010, 00:12   #34 (permalink)
Leeftijd: 44
Weblogartikelen: 6
Hoi Dennis,
jaja, dat is ook wel zo ... echter een grote piper heeft meestal wel een lagere "wingload" ... ik denk dat veel kunstvlucht-toestellen een hogere vleugelbelasting hebben, niet omdat ze zwaar zijn, maar omdat ze een wat kleiner vleugeloppervlak hebben.
Bij Toni Clark geven ze voor de Piper bijv. het volgende op: vliegklaar gewicht 8-10 kg resulteert in een 70-88 gr/dm2
Dat maakt dat zo'n grote kist natuurlijk een stuk trager kan vliegen, wat bij landingen zeer wenselijk kan zijn
Grtz,
Menno
Laatst gewijzigd door RCEFlyer; 25 februari 2010 om 00:33
Oud 25 februari 2010, 00:29   #35 (permalink)
Leeftijd: 31
Klopt.
Die á 90 gram/dm2 is lang niet zo erg bij een groot model dan dat je dit zelfde doet bij een kleine shockflyer. Die vliegt nog amper behalve met een grote motor....
ff opgezocht. Boeing 767 mag maximaal 5,5kg/dm2 hebben (550kg/m2)
En een 747 maximaal 7,25kg/dm2 (725kg/m2)
En die vliegt ook nog
Laatst gewijzigd door d.knoppers; 25 februari 2010 om 00:32
Oud 25 februari 2010, 19:33   #36 (permalink)
raymon's schermafbeelding
Leeftijd: 22
Oorspronkelijk geplaatst door Guus Bekijk bericht
alles maximaal, minder kan altijd nog
www.lvc-emmeloord.nl Bigjim 2.7m DLE 111 Zoder sukhoi 2.3m 3W 70 Swift S1 4.3m
raymon is offline   Met citaat reageren
Oud 25 februari 2010, 19:50   #37 (permalink)
Crouze's schermafbeelding
Leeftijd: 44
Even wat rechtzetten...
Oorspronkelijk geplaatst door RCEFlyer Bekijk bericht
Eerst dacht ik aan een militaire versie, maar dat heeft nadelen met vliegen (zicht) en voor zover ik weet is dat altijd een L4 Grashopper. Dan zou ik heel veel moeten gaan verbouwen en dat wil ik niet. Kijk maar (let bijv. op de andere ruiten):
Dit is absoluut geen L-4 Grasshopper, maar een L-21B Super Cub (PA-18-135)!
Op de foto niet de echte R-170, die is helaas in 1982 bij een hangaarbrand verloren gegaan. Dit is de PH-ENJ, ex D-ELKG, ex ALAT (Franse landmacht) 182540, ex 52-6222.
Groeten,
Marco
Knutselt momenteel aan: Robbe Charter Mk.II
Follow me on Twitter! @CrouzeCom
Crouze is offline   Met citaat reageren
Oud 28 februari 2010, 13:57   #38 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 26
Dit weekend begonnen met de piper in zijn nakie te plaatsen . De oracover verwijderen, dat vind ik dus een rotklusje.. De staart is al bijna klaar in de oratex. Zal vanavond wat foto's plaatsen
Sukhoi is nu online   Met citaat reageren
Oud 28 februari 2010, 16:57   #39 (permalink)
Ik moet nog een nut voor de prop hebben weet iemand wat voor schroefdraad er op zit het is geen metrische draad op.
Oud 28 februari 2010, 17:46   #40 (permalink)
Ik dacht dat daar dezelfde draad op zit als de FT-160, en dan kom je op : 5/16-24"
Fokker E.III is offline   Met citaat reageren
Oud 7 maart 2010, 16:03   #41 (permalink)
Leeftijd: 22
ik hoorde dat de piper op de accu van de glow 4 klaar staat.
Snel die motor in laten lopen!!
Oud 9 maart 2010, 16:28   #42 (permalink)
Mad Monster's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Oorspronkelijk geplaatst door razor Bekijk bericht
hou er wel rekening mee. de microsens gloei automaat werkt NIET bij 2.4 GHz van futaba
zowiezo niet bij een FS ontvanger wel gedeeltelijk bij een HS ontvanger...
Een wat late reaktie maar ben toch heel benieuwd wat daar dan de reden voor zou zijn.
Sta namelijk net op het punt om een Microsens 7LP aan te schaffen voor een stermotor, en gebruik een Futaba 2,4 (12TG).
Kon zo even op de site van Microsens niets daarover vinden.
Grtz, Hans
No Guts No Glory!
Mad Monster is offline   Met citaat reageren
Oud 9 maart 2010, 22:15   #43 (permalink)
razor's schermafbeelding
Leeftijd: 41
de fs ontvangers werken op 2.8v vanaf kanaal 3 en hoger op de inductie aansluiting, de glow 4 is 3.8 nodig, en werkt op de fs ontvangers alleen op kanaal 1 en 2. in veel gevallen kun je de zender niet zo programmeren dat je de hogere kanalen voor de lagere functies wilt gebruiken (expo o.a.) de zender heeft een vast uitsturings patroon waardoor je kanaal 1 en 2 niet voor de glow kunt gebruiken. de HS serie heeft wel het goede voltage voor de glow 4 maar geeft soms ook nog problemen, al zijn die een stuk minder dan bij de FS.
een en ander hebben we geconstateerd met een paar proef opstellingen waarbij we niet de juiste oorzaak konden vinden, na dat we met een paar instanties gebeld hadden werd ons dit als reden gegeven. naar het schijnt moet microsens hun producten beter compatibel maken met de nieuwe generatie ontvangers, zie het maar als XP versus vista, het werkt wel maar met een aantal patches/updates
razor is offline   Met citaat reageren
Oud 9 maart 2010, 22:32   #44 (permalink)
Leeftijd: 52
Bedankt voor je reaktie maar vind dit toch een vreemd verhaal (wil daarmee nog niet zeggen dat het niet kan kloppen).
Ik zal de firma Microsens eens een mailtje sturen.
Grtz, Hans
No Guts No Glory!
Oud 9 maart 2010, 22:34   #45 (permalink)
Leeftijd: 41
ben benieuwd wat zij hier over zeggen..
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 20:59.
