| | #16 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 5 januari 2008 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 27
Bij mijn os 55 (voor een heli, maar idee zal hetzelfde zijn) kan ik het ding los bestellen Fast Lad Performance Ik denk tenminste dat je dit onderdeel bedoelt..
__________________ |
| | #18 (permalink) |
| Lid sinds: 30 november 2008 Locatie: Uden ( The Wings ) Leeftijd: 67
Originele plastic kwiklink afgebroken?? Da's vaak de oorzaak van dit soort crashes. Frank Nee het was de servo zelf die stuk was ,ben al aan het repareren zodat hij zaterdag weer kan vliegen als het weer meewerkt |
| | #19 (permalink) |
Bedoel je onderdeel 31-XXXX op onderstaande tekening? Voor een HB .61 motor is dat onderdeel 31-0901 (zie onderdelenbestellijst in deze link). Dat is nog bestelbaar in de USA maar of zich dat financieel loont....... ![]() Ik denk dat je beter op zoek gaat naar een andere motor (of een sloopmotortje van gelijk type als donor). Herstel met e.o.a. 2K massa lijkt me niet duurzaam omdat dit bij het afstellen toch telkens onder spanning komt. Succes! |
| | #20 (permalink) |
| Lid sinds: 16 maart 2009 Locatie: barneveld Leeftijd: 17
nee, bij de OS max zit de afstelnaald aan de achterkant aan een soort pootje en die is overmidden, er is ook een stukje van het deksel afgebroken op het hoekje waar hij vast zat, gelukkig niet heel ernstig al zie je wel de bout maar jet carter is nog totaal afgesloten.
| | #22 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004
Op een rij! Links naar rechts. OS 46 AX, OS 46 FXi en dan de OS 46 FX. ![]() De rechter heeft de metalen uithouder voor de sproeiernaald. Die gaat meestal midden door. Lijmen met UHU endfest... die je laat uitharden in de oven. Er zijn speciale hardingstabellen voor. Op die eind uithardingstemperatuur blijft de uiteindelijke verbinding tot stand. Grote kans dat de motor op die plek niet te heet wordt. Andere optie is alles netjes afslijpen en zelf van messing of alluplaat een houdertje fixen. De sproeier kan je dan vast zetten met een kabelklemmetje. Het type waar een rubberen tulletje omheen zit. Een lusje met een schroefoogje. Een heel nieuw sproeiersetje, beugeltje à la AX/FXi... of LA. Je kan dan kiezen voor de versie van de 46 AX/FXi of die van de 46 tot 61 LA. Kijk maar eens bij Tower Hobbies in de USA. Hebben een mooi visueel overzicht van de onderdeeltjes. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=OSMG0047&P=Z Ofwel op je bordje... http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPV85&P=Z en http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXMW57&P=Z Scherpste prijzen vind je daarvoor in de USA. Heb daar een keer zo een setje voor een appel en een ei op eBay op de kop getikt. Dus nog scherper dan Tower... tsssss.... Of wellicht heeft iemand een LA slopertje, bij je in de buurt of op de club. Er gloort licht achter de horizon. Overigens heeft Plotterwelt een kistje ontwikkeld dat een calmato-achtig uiterlijk heeft? Laatst gewijzigd door H.B.Busking; 7 september 2010 om 00:20 |
| | #23 (permalink) |
| Lid sinds: 4 februari 2005 Locatie: City of Oss Leeftijd: 43
Is dat nu niet een beetje overkill om zo'n klein dingske van een paar Joeri bij ome Sam te bestellen? Wedden dat je het van de firma H-I te W of Q te P binnen 2 dagen in huis hebt. En het past in een envelop dus voor een euro ligt het in de bus. En daarin is de firma H-I nog wel het meest voortvarend.
__________________ Any landing you survive is a good landing! (De Reddertjes, Albatros Airlines) Laatst gewijzigd door Robke; 7 september 2010 om 03:02 |
| | #24 (permalink) |
het is de 46 FX. ik denk dat ik maar voor de lijm manier ga, eigenlijk vrij simpel, even carter deksel los lijm er tussen en in de oven maar. maar vanavond beginnen met schoonmaken, nog tips waar te beginnen? mijn plan was eerst zoveel mogelijk van de motor tikken en krabben en dan voorzichtig carb en deksel er af halen en deze doorspoelen met brandstof. zou er niet per ongeluk wat in het midden van het carter vlak onder de ingang naar de cilinder kunnen blijven zitten zodat straks de motor een flink compressie verlies heeft? ik zoek ook nog een winkel die in envelop verzend waar je uhu endfest kan kopen. tips zijn erg welkom Grt wilbert Laatst gewijzigd door wilbert.v/d.berg; 7 september 2010 om 08:24 |
| | #26 (permalink) |
ga, denk ik gewoon de endfest lijm kopen endaarmee de sproeier ophanging lijmen. alleen nog een zaak vinden waar je in envelop kunt verzenden want de lijm zal best in een envelop passen. |
| | #27 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 23 augustus 2002 Locatie: Almere, MVA / ex-Daedalus Amsterdam Leeftijd: 58
| Ja, dat is heel goed mogelijk. Heb je de krukas al verdraaid sinds de crash?
__________________ F2B or not to be, to me no question! Ik doe geen vriendenlijst, ik ben er voor jullie allemaal. |
| | #28 (permalink) |
nee beslist niet, heb er heel voorzichtig mee gehandeld zodat hij zeker geeen slag kon maken. mischien is hij wel een heel klijn beetje verdraait maat dat is enkele mm naar links of rechts. heb zojuist de meeste zand troep van buitenkant af gehaald met een klijn schroevendraaiertje en ga hem straks voorzichtig met een kwast afborstelen. kan hem straks ook gaan spoelen, kan dit ook met benzine ipv methanol? |
| | #29 (permalink) |
| Lid sinds: 16 september 2004 Locatie: Nootdorp Leeftijd: 47
Prima ! maar dat stinkt zo. Eerst droog afborstelen en de carb erafhalen, die moet je wel goed doorspoelen. Heus, zonder gebruik van nattigheid kun je die motor schoon krijgen met borsteltjes.
__________________ Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed. |
| | #30 (permalink) |
spoel liever tog even het kanaal door met brandstof, ik zou het enorm zonde vinden als deze motor kapot is. ga hem vanmiddag even schoonspoelen. kan ik de naald tijdelijk ook even los laten hangen zodat ik hem even kan laten draaiën? moet eerst even de lijm ergens kopen. |
