Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Brandstof vliegtuigen
Oud 16 januari 2012, 17:29   #31 (permalink)
rc cas's schermafbeelding
7.5 cc is leuk, ik heb les gegeven met een calmato boven dekker zowel onder dekker met beide 7.5 cc en die boven dekker kon ik meteen na opstijgen recht omhoog trekken zonder problemen en bij de onder dekker heeft hij er ook geen moeite meer dus is 7.5 cc best leuk
mvg cas
www.mbcweert.nl ___________________________
rc cas is offline   Met citaat reageren
Oud 24 januari 2012, 22:25   #32 (permalink)
Leeftijd: 44
Op mijn Calmato hoogdekker had ik irvine 7,5 cc hiermee heb ik gelest. Toen deze kapot ging heb ik een OS55AX (9 cc) erop gezet en daarmee mijn brevet vlucht gedaan en gehaald. De 7,5 cc was al ruim voldoende en hiermee kon ik al goed vliegen. Nu vlieg ik al een tijdje met OS55AX die sleurt m lekker door de lucht. Ik heb niet het gevoel dat de Calmato hiermee overpowerd is en een beetje over is wel prettig. Meestal vlieg ik met half gas, af en toe loodrecht in de lucht op vol gas gaad goed. Qua gewicht zat er geen verschil in de motoren ik heb geen gewicht hoeven te verplaatsen om CG correct te houden. Een 10 cc zou ook nog wel kunnen alleen zul je dan je gashand in bedwang moeten houden.
Laatst gewijzigd door s.edg; 24 januari 2012 om 23:54
s.edg is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 00:46.
