| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 24 februari 2011 Locatie: Waddinxveen,Zuid Holland Leeftijd: 13
Beste forumleden, Ik heb een goed ingelopen OS 46 AX in mijn bezit van een paar maanden oud. Loopt prachtig en heeft veel vermogen, maar.... Ik heb hiervoor dezelfde motor gehad en die is compleet weggeroest. Ik heb toen gratis een nieuwe gekregen. Alleen is mijn niewe 46 AX ook weer aan het roesten. Hij heeft minder dan 1 week terug nog gelopen. Ik was benieuwd of deze motor niet dezelfde problemen vertoonde maar dit is dus wel het geval. Na het lopen laat ik de motor altijd droog lopen zodat er geen/ bijna geen brandstof meer in zit en druppel daarna door het pluggat en de carb After-Run olie. Het gekke is, is dat ik dit met geen van mijn andere motoren ooit ervaren heb, mijn Saito vertoond totaal geen tekenen van roest net zoals mijn goedkope chinese motortjes. Alleen deze. Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken ? Mvg Luc |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
Misschien het materiaal waar de motor van is gebouwd mvg Frederik Het ene materiaal roest nu eenmaal makkelijker als het andere
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 22 maart 2003 Locatie: Rotterdam Leeftijd: 37
Welke brandstof gebruik je? After run olie door het pluggat is minder effectief dan after run olie door de carburatuer en nog een paar keer goed rondslaan. Start je de motor na het vliegen nog een keer om hem leeg te draaien en is de motor dan al koud? Gerben
__________________ F5B komt naar je toe deze zomer! www.F5B.nl |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 5 september 2005 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 52
Hoe berg je jouw model op? Ik bedoel staat dan de neus naar boven of naar beneden. In het laatste geval kan de rotzooi uit de uitlaat terug de motor inlopen, en geloof mij dat IS echt rotzooi!!!!
__________________ The older the boy the more expensive his toy |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 29 juni 2009 Locatie: Heerenveen Leeftijd: 28
Ook de OS 46FX heli motor wil aardig roesten van binnen. Recent een versleten .46 uit mn heli gehaald en gedemonteerd.... roestig!
__________________ Robbe Schluter 7.5cc Hughes 500E (1992). Robbe Schluter 8.5 cc Schweizer 300C. Schluter Hegi Cobra (1972)! |
| | #7 (permalink) |
" Gerben, ik gebruik Klotz 5% Nitro brandstof. Ik doe altijd allebei, kan geen kwaad toch ? Dat ligt eraan of ik na de laatste x vliegen besluit om op te ruimen of nog een vluchtje te maken over 15 min. en het ineens gaat regenen bijvoorbeeld. Maar meestal is ie nog wel op temperatuur. " Huibert, Ik had de motor even op een bok gezet om hem toch een beetje draaiende te houden tijdens het renoveren van mijn Pitts. Maar in de Pitts staat de neus naar boven en op de bok recht. Ik hou de motor trouwens ook altijd een beetje schuin om de rotzooi uit mijn uitlaat te laten lopen na de laatste vlucht of testrun. " Jonkje, Liever als ie versleten is dan bijna gloednieuw ! ±) |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 14 september 2007 Locatie: Maastricht Leeftijd: 31
Misschien ligt het aan de brandstof? Ik vlieg zelf vrij veel op brandstof momenteel (allemaal 2takjes). Ik laat eigenlijk nooit afterrun in de motor lopen na het vliegen, draai ze ook nooit droog, etc. Wel haal ik de tank altijd leeg. Modellen liggen gewoon plat op de "plank". Tot nu toe (in 5 jaar tijd) nog nooit roest gehad. Wel haal ik in de winter alle motoren eenmaal geheel uit elkaar om te checken, smeren, reinigen, etc. Ook bij langer niet gebruiken (>2 maanden) gaat er een "flinke scheut" naaimachineolie in. Ik vlieg met zelfmenging (75% methanol, 5% nitro, 15% Titan SX synth olie, 5% Rinus olie). Vooral het scheutje rinus doet wonderen voor je motortje.
__________________ Vliegt zonder hokjesdenken, opgeprikte etiketten, vooroordelen en heilige huisjes |
| | #9 (permalink) |
Heb het dus ook een keer met de 46AX gehad. Na gebruik van lokaal aangelengde Klotz. Wellicht had de verkopende een vat vervuilde of verouderde methanol geleverd gekregen? Lagers kuis verrot... alles kunnen herstellen en ik vlieg nog met deze motor... sinds aanschaf 2005! Methanol (methylalcohol) is sterk hygroscopisch. Onttrekt water aan de atmosfeer. Dat doen alle alcoholen. De stof begint onmiddellijk met afbreken. In de reacties met lucht (ook via verbranding) en aanvullend water vormt zich mierenzuur. Dus een beetje staal is binnen de kortst mogelijke keren aangetast als je het niet beschermt met een oliefilm. Tip: Leg een staafje messing of koper een tijde in een badje van dat bedorven goedje... en het komt prachtig schoon geėtst weer tevoorschijn. Normaal behoren dat de dopes -zoals Klotz- te beschermen, maar als de zuurgraad erg hoog geraakt... bijvoorbeeld na een rondje vliegen bij een hoge vochtiheidsgraad?... dan is bescherming na de vlucht snel voorbij. Alzo... bij thuiskomst (of op het veld) wellicht niet onverstandig zaakje even te smeren. Na dit geval ben ik overgestapt op Coolpower. Maar ben blijven beschermen met afterrun. Dat heet... synthetische motorolie... of ik neem ATF hydrauliek olie... stuurbekrachtiging olie. Beiden beschermen meer dan uitstekend op domme auto's... dus ook op domme modelmotortjes. Een 100% zuivere alcohol is alleen in laboratorium omstandigheden haalbaar. Bij aanraking met buitenlucht vrijwel onmiddellijk aan het reageren etc... Autoremsystemen hebben er ook last van... remvloeistof is ook op alcoholbasis... vandaar dat dat ook eens in de twee jaar vervangen moet worden... ander rot de boel ook daar weg... Aldus mijn kant van de zaak... PS: Mijn modellen hangen nose up.. idd vanwege de verbrandingsresten... maar staan ook wel eens een tijdje horizontaal... Laatst gewijzigd door H.B.Busking; 6 december 2011 om 12:37 |
| | #10 (permalink) |
Kortstondig de motor laten lopten vergroot de kans op roest. De motor moet volledig doorwarmen, zodat eventueel vocht in het karter zoveel mogelijk zal verdampen. Trek je hygroscopische brandstof naar binnen in een koude motor, om die volledig af te laten slaan en niet meer te starten, trek je het vocht juist naar de lagers met kans op roest etc. Dus of niet leegdraaien, of lang genoeg zodat de motor lekker doorwarmt. Klotz heb ik weinig ervaring mee, de Grauper Titan olie beviel mij altijd erg goed. Gerben
| | #11 (permalink) |
Bedankt allemaal, @ Gerben, dat is waarom ik altijd een laagje in de tank houd zodat de motor eerst lekker opwarmt voordat ie de laatste druppels brandstof er uit zuigt. @ Johan, Toch ? Mooi lang verhaal, bedankt daarvoor. Maar, is het genoeg om de motor na elke vlucht goed van After-Run te voorzien na het leegdraaien en dan weg te zetten ? Of roest ie dan nog steeds weg ? En het allerbelangrijkste: Kan ik nog met deze motor vliegen ? De roest is niet enorm erg maar zal ik eerst de lagers moeten vervangen of zal de roest na veel draaien weer een beetje wegtrekken ? Brandstof is niet oud en staat opgeslagen in de schuur. BTW: Ik gebruik de Klotz 2 takt versie met 20 % olie Laatst gewijzigd door Luc Naafs; 6 december 2011 om 17:54 |
| | #12 (permalink) |
| Lid sinds: 30 november 2008 Locatie: Uden ( The Wings ) Leeftijd: 67
Roest in een lager zal dit lager altijd vernielen, je hoort die lagers dan ratelen, en dan breken de kogels in je lager en als die stukjes tussen je zuiger en cilinderwand komen kun je die motor afschrijven.
| | #14 (permalink) |
Lagers hier te krijgen Luc: RC-Bearings.com Ennuh, je zegt dat je brandstof in de schuur staat? Is dat toevallig een koude en vochtige schuur? Zo ja (en als de kan enigszins niet helemaal luchtdicht is) kan dit ook water aantrekken (vraag me niet hoe ik dat weet). Mijne staat in de kelder, maar deze is droog en niet koud (altijd rond de 18 graden). Tenslotte +1 voor de 20% olie, vinden motortjes lekker. Vooral als een deel goede ouderwetse Rinus is (wordt je kist wel vies van maar beschermd goed).
