| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 15 augustus 2004 Locatie: Valkenburg zh Leeftijd: 51
Bij ons op het veld hebben we een geluidsnorm van 79 db. Met de gewone bijgeleverde uitlaat kom je altijd hoger uit. Zo rondom de 84 db. de db schaal is niet liniair maar elke 3db hoger is een verdubbeling van het geluid. Nu levert Merker mooie potjes die de norm ruim halen. Alleen zijn deze best wel aan de prijs en als je gaat bestellen gaat het niet zo soepel, mijn bestelling heeft negen weken geduurd vorig jaar. Maar eens bij een Merker naar binnen gegluurd met een ledje aan een stroomdraadje. Ik kwam er toen achter dat het eigenlijk helemaal niet zo spannend was. Vorige week maar eens in de oud aluminumbak gedoken bij ons op het werk wat buisjes en plaatmateriaal gescoord, thuis had ik nog waar ooit eens een douchegordijn aangehangen heeft aluminum buis met ongeveer de juiste dikte. Verder de durafix-easyweld aluminum soldeerstaven besteld/ontvangen en aan het werk gegaan. Het solderen van aluminum is lastig, zo mooi als het gaat in reclamefilmpjes zo mooi gaat het in de praktijk niet. Het is wel te doen maar vraagt wel veel oefening en strategie hoe je het werkstuk gaat opbouwen. Ik heb het dus vier keer over moeten doen en toen had ik iets dat werkte. Het probleem is dat het niet vloeit en als het vloeit dan zakt alles als een plumpudding in elkaar. En verder is het eigenlijk geen solderen maar moet je het met een oude schroevendraaier erin masseren. Als je dit principe door hebt is het niet meer zo moeilijk. Deze lassen zijn sterker dan het aluminium zelf, als je het goed gedaan hebt. Netjes werken is lastig. Als ik kijk naar mijn eerste werkstuk en dan naar mijn laatste dan zie enorme verschillen, het soldeerwerk wordt steeds netter. Hier een van mijn eerste creaties; Werkt uitstekend en klinkt mooi stil, getest op ASP FS-52(op norm dus!). Stationair zijn de tikjes van de kleppen hoorbaar, full throttle maakt de 12X6APC prop bijna meer lawaai (9800 toeren). Mijn totale kosten ca 3 euro. Het gewicht is 41 gram. Ik ga voor mijn andere motoren ze ook maken ik zal er foto's/verslag van maken en posten. Het zijn de kleine handigheidjes die het doen.
__________________ Met vriendelijke groet, Aad d. B. Geen betere raad dan voorraad! Laatst gewijzigd door blaauwen; 29 januari 2012 om 22:17 |
| | #2 (permalink) |
Beste aad ,ik heb me gelijk geabonneerd op dit draadje,de geluids normen worden steeds strenger ,dus is een goede demper is erg belangrijk ,ook de theorie lijkt belangrijk genoeg om toegevoegd te worden, evenals de matrialen. In ieder geval bedankt voor het starten van deze discussie. Cees |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 6 september 2002 Locatie: Tirol -Oostenrijk Leeftijd: 37
Erg interessant. Een volledige tutorial en ook hoe het aluminium te solderen zou tof zijn . Cor
__________________ It's fun, frustrating, annoying, tiring, anti social, wonderful and exciting. Usually in the same day! |
| | #4 (permalink) |
Ziet er netjes uit. Ben wel benieuwd wat er allemaal in dat pijpje zit. Misschien een tekeningetje? (of is dat top secret Als je soldeer zoekt wat wel goed vloeit, staan er in dit topic nog wel een paar tips (ook over hoe het solderen zelf in zijn werk gaat) |
| | #5 (permalink) |
Hierbij meer info; Het soldeerwerk; Het soldeerwerk voelt erg stevig en met wat oefening gaat het steeds beter, de smelttemperatuur van het soldeer is ca 400 graden. Bij mijn volgende uitlaat ga ik nog wat zaken verbeteren zoals; pijpjes 100% recht en in het midden. Hulpblikjes (smelt niet) meesolderen zodat een dikkere laag soldeer gebruikt kan worden, daarna afdraaien op de draaibank dan wordt het helemaal 'errug' mooi! Wat betreft de binnenzijde van een Merker (voor motoren tot 15CC) viertakt uitlaat; Lengte uitwendig is 85 mm Dikte uitwendig is 35mm Linker ingangs pijpje is 10mm inwendig Middenschot heeft 6 gaten van 4mm Rechter uitlaatpijpje is 9 mm inwendig dik geperforeerd in de tweede kamer en simpel dichtgeknepen in de eerste kamer, is 65 mm lang. Dat is alles, ik had meer verwacht. Voor andere maten even kijken op de Merker site, de verhoudingen blijven hetzelfde. De afwerking van de echte Merker is mooier maar ook veel duurder en bijna nergens te koop in Nederland.... en verder is het ook wel leuk om het zelf te knutselen. Het eindproduct is sterk genoeg en werkt prima en alles eigenlijk uit afvalaluminium. Wie zegt dat we niet groen bezig zijn 'To be continued' zal ik maar zeggen.
__________________ Met vriendelijke groet, Aad d. B. Geen betere raad dan voorraad! Laatst gewijzigd door blaauwen; 24 januari 2012 om 10:32 |
| | #8 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Aad, heb je deze uitlaat al op een grotere 4takt motor geprobeerd? Ik vraag dat omdat ik al een aantal jaren geleden dit ook geprobeerd heb met (het toen verkrijgbare) "Techno Weld". Dat soldeerde ook best goed en ook daarvan was de smelttemperatuur rond de 400°C. Helaas bleek al bij de eerste proeven dat de uitlaatgassen van de OS91 Surpass waarmee ik het geprobeerd heb, veel te heet waren. De uitlaat viel binnen een minuut op vol gas uit elkaar omdat de solderingen los lieten. Het grote probleem met aluminium soldeer is dat de smelt temperatuur van dat soldeer te laag is voor deze toepassingen.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann Laatst gewijzigd door Ernst Grundmann; 26 januari 2012 om 16:04 Reden: Techno Weld is nog steeds te koop! |
| | #9 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 18 november 2008 Locatie: Oldeberkoop Leeftijd: 44
Temperatuur van de uitlaatgassen van de gemiddelde viertakt is sowieso te hoog (ga gerust uit van 450 graden bij vol gas) voor bijvoorbeeld de Merker uitlaat, tenzij het ding goed gekoeld in de propwind hangt. Bij mijn Merker Exact (dezelfde als TS had of bedoelde) is het binnenwerk in elkaar gezakt toen hij buiten de luchtstroom kwam te hangen waardoor de motor een behoorlijke tijd gesmoord gelopen heeft (en ik mij maar afvragen waar het vermogen gebleven was....). Aluminium is niet de beste materiaalkeuze voor viertakt uitlaten, al scheelt het beduidend als er wat "lengte" tussen motor en uitlaat zit. Groet, Bert EDIT, PS: als het écht stil moet zijn, zoek dan de viertakt demper die Zimmermann maakt voor de Vario heli's: die is zeker een volle dB (zo niet, twee) stiller als de Merker, gemeten zonder propeller. Met prop zal de winst aanzienlijk minder groot zijn, maar volgens mij vind je geen stillere uitlaat voor een .90 viertakt. Wel duur en zwaar....
__________________ Funfactor: ____aantal bladen___ _ ...............hoeveelheid electronica Laatst gewijzigd door brutus; 26 januari 2012 om 21:41 |
| | #10 (permalink) |
bij ons op de club gaan ook altijd mensen klagen over het geluid van een vliegtuig van mij ( mensen van de club zelf ) maar die demper komt boven de 90db uit. het is wel al een oudje, het is een open demper met een webra 10 cc die maakt flink herrie maar dat is nu ook afgelopen heb een reso pijpje erop gezet ( of ben ik mee bezig) en dat moet wel lukken denk ik mvg cas
__________________ www.mbcweert.nl ___________________________ |
| | #11 (permalink) |
Vanmiddag getest op warmte en geluid. Mijn eerder genoemde zelfgebouwde uitlaat gaf bij 5 minuten volgas geen krimp. Geen gerammel, loslaten of zacht worden van de lassen en dat binnen 5 cm van de cylinderkop. Wel was de uitlaat in de luchtstroom van de propellor. Nu kan ik mij wel voorstellen dat een grotere motor wel problemen geeft. De stroom van heet uitlaatgas is dan ook veel groter. Wat betreft het geluid; van de voorkant 79 db, aan de rechter kant 77 db, aan de linker kant 77db en van achteren 74 db. Niet gek lijkt mij. En dan onder ongunstige omstandigheden en de motor was niet geplaatst op rubbers. Ik ben wederom met een nieuwe uitlaat bezig van dikker materiaal. Dit soldeert (nog) beter voelt veel solidener. Let op het buisje met schroefdraad. Deze buisjes zijn te koop voor 1,19 per 2 met 4 moeren op een blisterverpakking bij de gamma op de electriciteitsafdeling, Het zijn lampfittingsbuisjes en hebben precies de maat m10x1 oftewel de schroefdraad van een Saito FA-56. Nu had ik er nog een over. Maar even een zaag ingezet een paar kruimels zilversoldeer en voila een manifold die normaal het 30 voudige kost,
__________________ Met vriendelijke groet, Aad d. B. Geen betere raad dan voorraad! |
| | #13 (permalink) |
De geluidsresultaten zijn in elk geval schitterend. Als de uitlaat het ook op langere termijn volhoud (mijn Merker potje begon pas na een half jaar te vervormen) dan ben je spekkoper, en sowieso, zelfs al vervormt 'ie, dan nog kun je denk ik heel wat van jouw dempertjes maken voor de prijs van een echte Merker Vind het een leuk project, en wie weet kun je er ook wat meer mee expirimenteren qua vermogensverlies en dempingsresultaten. Groet, Bert
__________________ Funfactor: ____aantal bladen___ _ ...............hoeveelheid electronica |
| | #14 (permalink) |
@Arjan, De moeren zitten ook bij de buisjes. 4 Stuks wel te verstaan. Het moet niet te duur worden.En wat betreft de prestaties; 9400 toeren met een motor die nog maar half ingelopen is. Om precies te zijn een ASP FS-52 met een 12X6 imitatie APC.
__________________ Met vriendelijke groet, Aad d. B. Geen betere raad dan voorraad! Laatst gewijzigd door blaauwen; 27 januari 2012 om 21:25 |
| | #15 (permalink) |
Dat toerental zegt niet heel veel zonder motorinhoud, propmaat (en eventueel merk en type prop, de ene 10 x 6 is de andere niet) en brandstofsoort. Mijn OS FS91Surpass II moest met het zelfde Merker potje zijn werk doen bij plm 10500~11000 RPM, alleen dan een constant toerental (helicopter). Brandstof 10% Nitro, 10% olie. Maar de geluidswaarden die je haalt zijn echt prima, en daar gaat het in allereerste zaak om, nietwaar? Groet, Bert
