Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Brandstof vliegtuigen
Oud 6 oktober 2008, 21:45   #16 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
H.B.Busking's schermafbeelding
Hoi,
Kijk je nog even hier... nog wat tips... er is inmiddels een bak aan info op het forum. Ik heb er ook driftig op los geharkt!
http://www.modelbouwforum.nl/forums/1023764-post27.html
Heb je al een vliegclub? Odoorn, Roden of Assen? Of noord-oostelijker?
OS 46 (AX/FX?) inlopen volgens het instructieboekje OS/Graupner!!!!!
Daar staat wel veel info in, beetje complex, dat wel. Alles rustig tot je nemen! en de procedures volgen. Hulp is er altijd op de clubs.
Dan heb je jaren plezier van je OS-je. Zet een 11 x 6 op de motor, bij een 11 x 7 zullen je landingen bij windstil wat sneller zijn... dat is voor later wel leuk.
Beste brandstoffen, Klotz of Coolpower zonder nitro. De 46 OS heeft power reserve genoeg.
Groetjes
H.B.Busking is offline   Met citaat reageren
Oud 7 oktober 2008, 00:11   #17 (permalink)
eddie's schermafbeelding
Leeftijd: 38
2K lak kan je bij een verfboer laten maken die autolakken maakt !!
stoor je niet an mijn uitspraken , ik kan er ook niks an doen dat ik uit duh haag kom !!!!!!
eddie is offline   Met citaat reageren
Oud 7 oktober 2008, 09:51   #18 (permalink)
Thanks voor de tip Eddie! Scheelt weer geknoei!
MPXfan is offline   Met citaat reageren
Oud 7 oktober 2008, 10:10   #19 (permalink)
Berto's schermafbeelding
Leeftijd: 36
Je kan eventueel ook 2K lakken kopen welke in een spuitbus zitten.
Deze moet je echter eigenlijk wel in 1x opmaken.
Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir
Berto is nu online   Met citaat reageren
Oud 7 oktober 2008, 11:43   #20 (permalink)
Rhelie's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Aangemaakte 2K lak veranderd binnen 6 uur in drilpudding, ook al sluit je de pot goed af.
Mustang P51, Calmato Sports, Nova Cuatro, ASH 26 en nog veel meer leuk speelgoed.
Rhelie is offline   Met citaat reageren
Oud 7 oktober 2008, 11:47   #21 (permalink)
Leeftijd: 36
Mhhh, geloof dat een spuitbus een 24 uur goed blijft, kost iets van 18 euro geloof ik.
Oud 7 oktober 2008, 11:50   #22 (permalink)
Als je natuurlijk gaat spuiten... Wel iets gewichts toename...
Als je de bus op je toestel spuit, weet je zeker dat je minstens de helft van de inhoud van de bus aan je toestel kleeft. (De rest poeiert de lucht in). Je zal dan zorgvuldig en dun moeten spuiten (kan mat worden).
Je zou de lak ook in het dopje kunnen spuiten en met een dun penseeltje de naden kunnen nastijken. Dat is ook goed te doen.
De kist nafoliën of strijken bij een volledige aangebrachte vernislaag is er dan niet echt meer bij. De vellen trek je er met der tijd dan zo van af... Schade zal je vliegen.
Het werken met glasheldere stikkertjes (oracover), die je zelf op maat snijdt en vast folied, op de critsiche scherpe puntjes, werkt uitstekend. Praktisch, snel en geen geklieder. Het sealen met een penseeltje even zo goed.
De scherpe hoekjes in de folie-stripings vormen kleine ezelsoortjes... daar gaat de brandstof tussen zitten... kruipt langs de randen dan verder door en laat de striping uiteindelijk los.
Dan de kist na iedere vlucht goed schoonpoetsen met katoendoek of garagepoetsdoek en glorix-keukendoekjes.
Tevens heb de stripings met calc-papier overgetrokken (beschermpapier Oracover!).
Daarmee heb ik snijmalltjes gemaakt, en kan ik altijd vlotjes een kopietje uit folie snijden... indien nodig.
Succes
Oud 7 oktober 2008, 13:56   #23 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
2K lak in een spuitbus kun je langer goed houden door het in de koelkast te bewaren.. maar het blijft heel beperkt houdtbaar als het eenmaal is aangemaakt..
  Met citaat reageren
Oud 7 oktober 2008, 22:56   #24 (permalink)
Leeftijd: 38
De lakken van tegenwoordig kunnen langer bewaart worden !!
Maar t is wel beter om t vrij vlot over elkaar heen te spuiten , dat doet een autospuiter ook altijd hè !
Net aan plakkend en dan de 2e laag eroverheen .
Goed ontvetten is t belangrijkste .
Oud 7 oktober 2008, 23:04   #25 (permalink)
hezik
Guest
Berichten: n/a
Ben het eens met eddie eens. Heel dun nevelen de 1e ronde, dan 10 minuutjes wachten en 2e laag er over.. dan kwartiertje wachten 3e laag.. tot je dekkende laag hebt.
Probeer zo dun mogelijk te spuiten.
  Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2008, 10:07   #26 (permalink)
Leeftijd: 38
Deze datum zet ik op de kalender hezik .
Labels
beginner, calmato, trainer
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 23:38.
