Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Brandstof vliegtuigen
Discussie gesloten
Oud 3 oktober 2008, 20:45   #1 (permalink)
Wes56's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Standaard graupner cam prop
Ik ben van plan om een graupner cam prop 14x4 op mn os brandstof motor te plaatsen.
De winkel waar ik hem bestelt heb vertelt mij dat deze niet geschikt is om op een brandstof motor te plaatsen.
Op de site van graupner staat er voor elektro en brandstof.
Maar toch beweren er mensen dat ze niet geschikt zijn voor brandstof.
Zijn er mensen die ervaring hebben met deze props op brandstof motoren?
Hier de link van de prop:
https://shop.graupner.de/webuerp/ser...RTN=1360.36.10
Wes56 is offline
Oud 4 oktober 2008, 10:57   #2 (permalink)
Leeftijd: 30
Niemand????
Wes56 is offline
Oud 4 oktober 2008, 11:23   #3 (permalink)
plotterwelt's schermafbeelding
Leeftijd: 59
Is gewoon zo dat het theoreties wel gaat maar prakties niemand gaat doen .
Een Camprop heeft veel te weinig gewicht om een methanoler lekker te laten lopen .
In stationair bereik zal je het meeste last er van onder vinden , de motor zal vaak afslaan als te veel gas terug neemt .
Een verbrandingsmotor heeft gewoon een tegengewicht nodig om te kunnen lopen .
Een deel hiervan zit op de krukas .
De rest kan een propellor zijn of aan gesloten apparaat zoals een vertraging of een generator .
Heeft hij dat niet kan hij niet goed lopen .
Mvg Johan
Thuisbasis van de " Felix Vlieger Expres " in Nistelrode
www.plotterwelt.nl
plotterwelt is offline
Oud 4 oktober 2008, 12:24   #4 (permalink)
Leeftijd: 30
Ok bedankt voor de info
zal het misschien eens proberen en ik zie wel.
Ik heb nu een apc 14x4w maar motor komt niet vlug genoeg op toeren want zo'n apc is zeer zwaar.
Daarom dacht ik om effe te proberen met een cam prop.
Heb ook een 13x6 geprobeerd van apc maar dan heb ik teveel toeren vind ik.
Het gaat hier om de OS 61 FX die ik wil gebruiken voor 3D.
Wes56 is offline
Oud 4 oktober 2008, 12:29   #5 (permalink)
Leeftijd: 30
Vliegtuig vliegt het best met die 14x4W alleen is de gas response niet direct genoeg naar mn zin.
Wes56 is offline
Oud 7 december 2008, 18:44   #6 (permalink)
Leeftijd: 30
Toch een graupner 14,5x4 camprop gekocht.
Vandaag getest en hij is gewoon perfect voor mn motor.
Nu heb ik pas snelle gas response en ook geen probleem met stationair toerental door de lichte prop.
Dus als er mensen zijn met de osfx61 probeer gewoon die camprop i.pv. een zware APC 14x4w prop om 3d te vliegen.
Wes56 is offline
Oud 16 december 2008, 13:28   #7 (permalink)
Gaaaz's schermafbeelding
Ik heb vroeger altijd met een Camprop gevlogen op 7,5 - 8cc'tjes. Nooit geen probleem gehad, loopt soepel en stil, wel geen 3D mee gevlogen (was op trainertjes).
www.diestmodelclub.be
Team HAROFLY http://www.HAROFLY.be
Gaaaz is offline
Oud 16 december 2008, 20:21   #8 (permalink)
paulplevoets's schermafbeelding
Mhh, zijn die camprops meestal niet om snel te gaan? Of zeg gewoon zowat alles behalve 3d. De bladen zijn steeds smal en spits, ook al neem je weinig spoed. Misschien had je beter voor een APC 13x4 W gekozen, want op die kleine methanolers vind ik die APC'props juist perfect voor te 3d'en.
Vriendelijke groeten,
Paul Plevoets
paulplevoets is offline
Oud 17 december 2008, 20:54   #9 (permalink)
Julius Monchen's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Het is maar mijn mening, en ik weet dat velen het niet met me eens zullen zijn , maar de kleinere formaten Graupner props zijn vreselijk *PIEP*. Vooral de kleine maten super nylons... Ze maken teveel lawaai en hebben over het algemeen een lagere efficientie.
APC lijkt me een betere keus voor jouw doel.
Mvg
Julius Monchen is offline
Oud 18 december 2008, 14:27   #10 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Bruno van Hoek's schermafbeelding
Leeftijd: 58
Oorspronkelijk geplaatst door Julius Monchen Bekijk bericht
Wonderlijk toch.... Ik heb precies de tegenovergestelde ervaring. Gewoon doen dus, lijkt me.
F2B or not to be, to me no question!
Ik doe geen vriendenlijst, ik ben er voor jullie allemaal.
Bruno van Hoek is offline
Oud 22 december 2008, 18:37   #11 (permalink)
Leeftijd: 30
niccolo nassi vliegt de katana ook met die camprop op de os55ax.
En is perfect zo te zien.
Zie zelf maar.Filmpjes te vinden op zn site.
Sito web di Niccolo Nassi Aeromodellismo www.Niccolo-Nassi.it
Laatst gewijzigd door Wes56; 22 december 2008 om 18:38 Reden: tikfoutje
Wes56 is offline
Discussie gesloten
Labels
cam prop, graupner, prop 14x4
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 17:55.
