Ga terug   Modelbouwforum.nl > Modelvliegtuigen > Brandstof vliegtuigen
Oud 2 juli 2010, 17:47   #106 (permalink)
Arjan van Werde's schermafbeelding
Leeftijd: 45
Denk eens even met mij mee.
Welke prop moet ik draaien?
Draai nu 30x14 4000 tot 4100 rpm
ik moet meer spoed hebben om met voldoende snelheid te vliegen zonder constant volgas te draaien volgens propcalculator zou de prop met dit toerental 5.2pk nodig hebben.
De motor is 88cc en ik schat in ongeveer 7pk ?
Een 30x18 zou ongeveer 6.6pk nodig hebben. Werken die propcalculatoren wel voor motoren met vertraging
Om nou te voorkomen dat ik dadelijk 5 propellors hier heb liggen van 50 euro waar ik niks mee kan wil ik e.e.a een beetje berekenen.
Wie kan mij helpen.
Arjan van Werde is offline   Met citaat reageren
Oud 3 juli 2010, 01:17   #107 (permalink)
Leeftijd: 35
Als ik het filmpje zo bekijk gaat i best vlot vooruit
het is een piper hoor geen gee bee
j.weel is offline   Met citaat reageren
Oud 3 juli 2010, 13:39   #108 (permalink)
Leeftijd: 45
Klopt ,maar dat komt ook door het gewicht.
Ik kan niet minder als half gas vliegen want dan komt hij naar beneden.
Heeft iemand toevallig een 32x18 liggen die ik een keer kan proberen (alleen maar even op de grond en toeren meten)
Oud 5 juli 2010, 19:12   #109 (permalink)
Leeftijd: 45
Zo nog wat berekeningen gedaan. Ik ga voor een 34x20.
Eventueel kan ik die dan nog inkorten tot 30 inch als hij te zwaar draait.
Oud 22 juli 2010, 18:51   #110 (permalink)
Leeftijd: 45
Vandaag de prop opgehaald.34x20 Heel mooi gemaakt door Sjaak Schepers uit helmond(wat een vakman.)
Zojuist even proef gedraaid en de prop is te zwaar... slechts 2200 rpm aan de prop.
Nu inkorten tot het gewenste toerental wordt bereikt. Ik kan hem inkorten tot ongeveer 30 inch. we beginnen bij 33 inch. wordt vervolgt.
Oud 4 augustus 2011, 23:17   #111 (permalink)
Leeftijd: 45
Vandaag heb ik de 2 boxer ontstekingen vervangen door 4 losse 1 cilinder onstekingen en de hall sensors opnieuw geplaatst en afgesteld.
Als het een beetje meezit morgen eens proefdraaien. Hij moet nog klaar voor de piper meeting in nistelrode....
Oud 7 augustus 2011, 18:17   #112 (permalink)
nico v kooten's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Oorspronkelijk geplaatst door Arjan van Werde Bekijk bericht
vanwaar deze verandering?
Pulsejet; de meest effectieve manier om brandstof om te zetten in zo veel mogelijk herrie, met als bijproduct een klein beetje stuwdruk
nico v kooten is offline   Met citaat reageren
Oud 7 augustus 2011, 18:47   #113 (permalink)
Leeftijd: 45
De boxer onsteking moest per omwenteling 2x vonken, echter het toerental van de onstekingen is beperkt tot ongeveer 10000 rpm dit betekende dat mijn motor bij 5000 rpm aan de limit zat.
Dus dan maar 4 losse onstekingen gemonteerd.
gisteren proefgedraaid maar het is nog niet 100%.
HK had 1 verkeerde (lange) sensor geleverd en deze zal ik nog moeten vervangen.
Wordt vervolgt.
Oud 12 september 2011, 16:50   #114 (permalink)
Leeftijd: 45
Zo vandaag alles weer opnieuw opgebouwd en afgesteld met de nieuwe sensor.
Maar helaas loopt hij nog niet goed cilinder 3 valt af en toe uit
Ik vermoed dat de afstand tussen sensor en magneet een beetje aan de ruime kant is. Alles maar weer demonteren. (ik wordt er steeds handiger in)
Er is ook positief nieuws. Als cilinder 3 wel goed meedoet dan loopt hij perfect zowel stationair als op top toerental, wat nu ook duidelijk hoger is.
Oud 12 september 2011, 17:02   #115 (permalink)
PH-TVS's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Jammer dat de foto's verdwenen zijn uit het eerste deel van het draadje.....
Groet,
Theo
PH-TVS is offline   Met citaat reageren
Oud 12 september 2011, 17:02   #116 (permalink)
Leeftijd: 45
Een plaatje van de motor
En de ontsteking.
Oud 12 september 2011, 17:03   #117 (permalink)
Leeftijd: 45
Ik dacht precies hetzelfde theo...
Oud 14 september 2011, 17:34   #118 (permalink)
Leeftijd: 45
Het lag dus niet aan de sensor maar een ontsteking is kapot
Nu is mijn vraag : mag ik 4 onstekingen aansluiten met 4 losse accu's of moeten ze allemaal op dezelfde accu????
De bougiekappen liggen op de motor allemaal aan massa maar hoe zit het met de Min van de accu's ,moet ik deze ook koppelen ( of allemaal op 1 accu) ??
Wie kan hier iets over vertellen.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 10:54.
