| | #122 (permalink) | |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Diksmuide (Belgie) Leeftijd: 30
| Citaat:
Of heb ik dit mis? Verder heh ik de afmetingen van de kap. Deze is 185ŕ 190mm lang.Maar kan nog ingekort worden naargelang de motor. Is verder 140mm breed en 185mm hoog.Word wel smaller naar de neus toe. Hopelijk heb je hier wat aan. Mvg Wes. | |
| | #124 (permalink) |
| Lid sinds: 10 oktober 2002 Locatie: Huizen, BosModelAir basis Leeftijd: 36
Gebruiker Dickie heeft zo`n 4 cilinde romgebouwd, heb hem nog niet in de kist horen en zien lopen maar hem kennende lootp ie als een naaimachine.
__________________ Zie al onze modelvliegtuigen op: BosModelAir |
| | #125 (permalink) | |
| Citaat:
Aerobertics kan hem zeker leveren. Nog iets wat je zeker moet weten is dat het vliegtuig met een zware motor zoals de mijne met origineel landingsgestel vlug op z'n neus gaat bij landen. Daarom heb ik de mijne direct aangepast op een andere plaats. Velen doen dit met dit vliegtuig op rcuniverse. Zie mijn draadje:http://www.modelbouwforum.nl/forums/...sgestel-3.html Mvg Wes. | |
| | #129 (permalink) |
| Lid sinds: 21 augustus 2006 Locatie: Almelo Leeftijd: 48
Hallo Wes, Waar heb je die titanium stangen weg. Ik heb nog een FW van Kyosho waarvan bij de landing steeds de stangen verbuigen van het intrekbaar landingsgestel. Die zou ik graag vervangen door titanium. Laat het me even weten als je wil. Met vriendelijke groeten, Eric Schumacher |
| | #130 (permalink) | |
| Citaat:
Was dus makkelijk om stang diameter 3 mm te verkrijgen via de leverancier Welke ik dan op lengte maakte en zelf draad op snij. Mvg Wes. | |
| | #131 (permalink) |
titanium stangen en dan draad er op snijden, zijn ze gelijk niks meer waard op het plek waar je de draad snijd is hij heel erg zwak ,normaal word draad gerold ,nu maak je in kervingen op dit plek ,doe maar eens een proef stukje en buig dit daar maar eens je zult zie breekt gelijk gewoon koolstof stangen en lijmen in draad bussen net zo goed ,beter zelfs probeer dit maar eens uit elkaar te trekken of te buigen mvg michel |
| | #132 (permalink) | |
| Citaat:
Ik heb een buigtestje gedaan net op de plaats waar de draad zit en kan ze zeer moeilijk buigen op zo'n korte afstand om op die plaats waar de draad stopt te breken. Ze blijven sterker dan de originele stuurstangen want die brak ik zo op de plaats waar gesoldeerd werd. Mvg Wes. | |
| | #133 (permalink) |
Heb een nieuwe ontvanger pack ontvangen.Deze keer een eneloop 4 cell nimh.Daar mn andere na een jaar niet 100%meer is. Twijfel nog of ik deze terug zal gaan solderen zonder stekkertje naar ontvanger. Aan mn vorige pack werden(Op aanraden van de modelbouwwinkel) rechtstreeks 2 paar draden gesoldeert elk naar een schakelaar.Die dan met 2 stekkertjes in de ontvanger zit. Nadeel ik kan de batterij niet verwijderen uit vliegtuig om te laden. Dan er dit nog op deze manier?Of gewoon weer de stekkertjes gebruiken? Mvg Wes. |
| | #135 (permalink) |
Graag had ik eventjes jullie mening gehad omtrent een piloot figuurtje die ik in de cockpit wil plaatsen. Liefst had ik er ene besteld via HK maar de enigste die ze hebben in deze schaal 1/4 is deze. HobbyKing Online R/C Hobby Store : Model Pilot L115xW51xH115 1/4 Deze is jammer genoeg in het groen! Zou dit niet teveel gaan afsteken t.o.v. de rood witte kleuren die het vliegtuig heeft?(Zie eventueel post 19 voor foto) Anders heb ik deze ook gevonden.http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11608 Van kleuren past ie beter maar weet niet of deze piloot wel past bij het type vliegtuig ik heb. Wat vinden jullie wat best zou passen? Of iemand misschien nog andere niet al te dure alternatieven? Alvast bedankt. Mvg Wes. Laatst gewijzigd door Wes56; 20 augustus 2011 om 20:30 |
| Labels |
| giant supersportster, hitec, servo keuze, zenoah 38 |
