| | #16 (permalink) | |
| Citaat:
Mvg,
__________________ www.3D(CNC)Daniël.nl | |
| | #18 (permalink) |
Daniel, Ipv direkt zwart in de onderkant van de sjabloon/template te spuiten, hou dat rood in de spuit en mix een paar druppels zwart (beter nog transparent zwart/grijs) er door heen en dan rustig opbouwen. Dan krijg een mooier effect, overloop van licht naar donker en betere schaduw werking. Dat "zwart" alleen is nogal dominant. |
| | #19 (permalink) | |
| Citaat:
Mvg,
| | #20 (permalink) | |
| Citaat:
| | #21 (permalink) | ||
| Citaat:
Mvg,
__________________ www.3D(CNC)Daniël.nl | ||
| | #22 (permalink) |
Hallo, Weer een stapje verder. Het landingsgestel van mijn GB gespoten. Beide kanten mooi gelijk en het tussenstuk met een kwastje geverfd. Het spuiten met de mallen ging goed, maar toen ik het tussensutk wilde verfen ging het fout. Door te veel verf op de kwast zoog het depron het verf op waardoor het rode verf naar de zwarte lijn trok. Dit is de tweede poot waarbij het wel goed ging. ![]() Mvg,
| | #23 (permalink) |
Hallo, Weer eens aan het testen geweest en toch wel een paar dingen tegengekomen wat niet mooi is geworden. Als ik een sjabloon op een gespoten vlak plak en daarna verwijder trek ik er ook verf er mee af. En bij de tweede foto bij het tweede blokje van onderen neemt de sjabloon ook weer verf mee. Wat ik nu denk is dat ik daar teveel verf in een keer heb gespoten. Wat ik nu eens ga proberen is een grote sjabloon voor de hele romp te maken in plaats van allemaal aparte. ![]() ![]() Mvg,
| | #24 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 11 januari 2008 Locatie: Daar waar file staat. Nuttige Berichten: -666 Pincode: 6669 Leeftijd: 31
Weblogartikelen: 1 |
Zou het niet te proberen zijn om een sjabloon te maken welke niet geplakt hoeft te worden? Gewoon een die je op je onderwerk neer legt (en desnoods laat oversteken, zodat je het vast plakt op je achtergrond (hardboard oid)
__________________ 5p1k3 gaat schaalvliegen: Tigermoth van Flair, Pipercup 1/4 van Sig, Sopwith Camel van Hangar9 en FPV |
| | #27 (permalink) | ||
| Citaat:
Ik gebruik P-288 van NBC-online. Er staat wel een foto op de eerste pagina. Mvg,
| | #29 (permalink) |
Heb een test met "kip" tape gedaan wat toch zeer low-tac is. Ook hier blijven toch wel resten verf aan plakken. Zou er dan een probleem met het hechten van de verf zijn. Ik ontvet het depron met glassex en misschien is dit niet voldoende. Wie o wie kan hier meer over vertellen. Mvg,
| | #30 (permalink) |
Voor mijn depron kisten gebruik ik gewoon mallen van een A4'tje geplakt met spuitlijm van 3M, ik trek er dan nauwelijks iets af... Ontvetten doe ik ook altijd met glassex, werkt goed. Grtzz
__________________ http://home.hccnet.nl/corne Ik kocht mijn kist als ARF, en verkocht hem als bouwpakket |
